Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 112758 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #195 skrivet: 24 maj 2011, 15:45:11 »
Funderade lite på detta med att koppla solfångaren och växlaren på VVB.
Om man kopplar den parallet med min vanliga VVB så håller ju den (nästan) alltid 60 ºC i hela volymen och det blir inte effektivt att ladda den med växlaren.
Men om jag kopplar den parallet med en 10 eller 30l tank som sitter i serie med kallvatten in på den vanliga beredaren så måste den ju förvärma det kalla vattnet som rinner över i den större beredaren när man tappar varmvatten.
Det kalla vattnet in i lilla tanken håller ju alltid typ 10 - 14 ºC och blir effektivare att ladda för solfångaren.
Tänker jag galet  Sc:,h
näää du tänker vettigt ....använd solvärmen till det den är bra till värma vatten vid låga temperaturer ,dvs förvärm gärna kallt vatten till 40-50 grader å toppa sen med lite elström
men..
pratade med en ventilations kille här på orten å frågade hur man effektvast tog reda på eller utvann värme från varmluft till vatten... tog 2 sek ..å få svar
koppla in det varma mot en värmepump så kyler du ut luften å återvinner det bra....
låter ju faktiskt riktigt vettigt...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #196 skrivet: 24 maj 2011, 21:10:19 »
Till en värmepump?
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 21:33:41 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #197 skrivet: 24 maj 2011, 21:54:11 »
Till en värmepump?
hej
jaa värme pump...du plockar värme från den varma sidan med en värme pump å använder energin till å göra värme nån annanstans
tex frånlufts värmepumpar gissar jag att han syftade på.......då han jobbat mycket med ventilation å sånt på industrier å lite större fastigheter....
ska det bli nån större vinning så måste man ju kunna ta reda på ganska stor del av värmen i luften typ 55 in å +-0 ut ur maskinen,men jag tror inte man ska satsa på hög temp
utan  höj tempen tex 10-20 grader in å kör rejäla flöden i st'ället
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 21:59:50 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #198 skrivet: 24 maj 2011, 21:59:29 »
Till en värmepump?
hej
Har du missat den här tråden?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36017.0;all
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #199 skrivet: 24 maj 2011, 22:52:15 »
Det är nog en tankevurpa  Sc:,h
När man tappar VV ur beredaren så fylls det ju på med kallt vatten i botten på den också som växlaren värmer men elpatronen lär starta samtidigt.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #200 skrivet: 24 maj 2011, 23:36:31 »
hej .. värme pumpen du har tar den inte reda på värmen då du ventilerar ?
det bör ju räcka att mata den med varm luft...
eller vill du kunna lagra energin som du hämtar hem...?
maskinen du har återvinner väl i första hand värme i frånluften eller är det en pump som hämtar energi utifrån...å till för det i huset....
å visst tillverkar den varmvatten ochså ...i nån form av beredare
enklast ha ju vare å hafft en som grej som bara åter vinnner värme och kan göra varmvatten tex till en tank ..tror sfinnx har såna eller va det energicentra,minns inte riktigt
jag har alldrig gillat kombigrejer som gör flera saker i en grej ..det e ofta det e nån halv hjärtad grej som funkar hyfsat
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #201 skrivet: 24 maj 2011, 23:40:34 »
hej koppla solvärme grejset i serie med det du gör varmmvatten i dag ..tjänar du 10 grader så e det + hur än du räknar
strunta i om du förvärmer 20 eller 40 grader allt är bättre än kallt vatten
å din konstruktion värmer det den klarar av
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #202 skrivet: 24 maj 2011, 23:42:07 »
Jag har självdragshus.
Pumpen hämtar luften utifrån luftsolfångaren kör det genom pumpen och ut igen.
Är luften kallare än 20 ºC i fångaren tar den luft från källaren och blåser ut den.
VVB i pumpen används som acktank och förvärmer frånluften till pumpen.
Jag har separat el-vvb som förvärms av pumpen om den går, alltså inte på sommaren.
Det är inga kombigrejer, pumpen gör bara 2 saker: värmer min panna eller laddar sin egen ackumulator från solfångaren för att höja COP med på natten när solen inte skiner.
el-vvb förvärms via pannan.
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 23:48:39 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #203 skrivet: 24 maj 2011, 23:59:53 »
Måste ju vara smartare att ha en mindre tank före som man solvärmer.
Blir som solslingan som sitter lägre i tanken än elpatronen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #204 skrivet: 25 maj 2011, 00:09:32 »
hej har kollat din andra tråd..
scuntar du ut all värme från pannan ut till radiatorerna ?
å om ej hur får du ut värmen ur tanken till radiator kretsen...
vore det mitt bygge skulle jag ha satsat på att sammla allt i en tank till å börja med
värmen från pannan+ ev värme från din flvp/luftsolfångare å använt tanken för å chunta ut värme på radiatorerna
hur stor är tanken ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #205 skrivet: 25 maj 2011, 00:15:42 »
Pumpen är dockat på pannan som en vanlig luft/vatten VP, in i toppen och ut i botten, radiatorerna sitter på pannan och pannas shunt är alltid fullt öppen.
Pumpens VVB är kopplad med en liten cirkpump till ett vattenbatteri som värmer frånluften om det behövs.
VV slingan i pannan går via en vanlig elberedare och ut. Är pannan 40 behöver VVB bara höja 20.
Enkelt.
Du kan titta i den andra tråden. Där finns bild på hur det är kopplat. Det finns ingen tank. Pannan är det du kallar för tank.
Vad jag vill göra är att på sommaren koppla solfångaren direkt till el-vvb eftersom värmepumpen är helt avstäng mellan maj och oktober.
« Senast ändrad: 25 maj 2011, 00:23:55 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #206 skrivet: 25 maj 2011, 00:22:58 »
hej .. går det inte att köra pumpen mot tanken utan att blanda in pannan ? så pumpen gör allt varmvatten å bara värmer tanken...
att blanda in en panna i typ solvärme system är inte speciellt lyckat....
pannan kyler ju då luft går igenom den...elda åt kråkorna
du måste ju ha ett äckligt cop på pumpen sommar tid om du matar pumpen med 60-90 gradig luft... ...3min per dag för å göra 300 lit varmvatten...typ
vet ej om du gillar detta men så här skulle jag koppla in det... så tanken mottar all energi
å pytsar ut den dit det behövs
tror vettigast är att hålla 50 grader konstant i tanken med flvp maskinen ...
å spetsa med pannan då det e kallt...hoppas du fattar hur jag menar...
varmvattnet bereder du först i pannan eldar du har du varmvatten redan i pannan
eldar du inte så värmer flvp det till tex 50 grader ...eller till den tempen tanken är
å du säkrar upp varmvattnet med elberedaren i slutet ...
jag tror faktiskt på din ide med luftsolvärmaren till flvp ..det måste funka kanon om inte du drabbas av övertemp å sånt
energi finns det ju iomed du tillverkar varmluft i fångaren å den ska ju även funka utan fångare
dom dagar solen inte skiner
bygger du så här kan du ju i princip koppla in vad du vill senare i tanken,solfångare jordvärme pumpar mm mm
« Senast ändrad: 25 maj 2011, 06:58:32 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #207 skrivet: 25 maj 2011, 08:59:12 »
Det vart bråttom i höstas när det blev kallt så pannan var tvungen att vara kvar.
Jag har ett stort åbäke till oljetank på 2,5m3 som också skall bort.
Kombipannan skall helst bort och i dess plats en Nibe VVVP eller CTC Ecopart med tank som skall köras mot ett frånluftsbatteri och eventuellt energifångare typ ispinne fast med glykol.
Systemet går bra som det är nu men man har förluster i pannan.
Kör jag 60-90 ºC varmluft in i FLVP så löser garantera HP direkt (prova ställ din utedel inne i bastun).
Normalt ligger jag mellan 30-40 ºC frånluft när solen skiner på vintern och får då COP 4 ungefär.
På sommaren tänker jag inte ens testa då Nibe inte rekommenderar mer än 30 ºC på frånluften och det inte är värt att slita på pumpen för 3kr VV per dygn.
« Senast ändrad: 25 maj 2011, 09:04:59 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #208 skrivet: 25 maj 2011, 09:26:33 »
ok lite synd att systemet inte gillar sommar värme eller riktigt varmluft...
på vintern vid vilka månader börjar den ge nått ?  februari mars eller
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #209 skrivet: 25 maj 2011, 09:35:19 »
Från halva november, december, januari och halva februari gav solen nästan inget utom någon enstaka timme.
Annars ger den nästan 100% av luften från solfångaren och jag behöver inte dra någon luft från källaren.
