Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 112942 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #180 skrivet: 07 maj 2011, 18:39:30 »
Borde ha fattat att datorfläkten som sitter i kanalen inte skulle fungera.
Fick bara 262w ur batteriet.
Måste koppla in min 125-kanalfläkt med tyristor.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #181 skrivet: 07 maj 2011, 22:34:13 »
Eller kan mina 6,6l/min vattenflöde vara för högt?
Kan flöde överhuvudtaget vara för högt eftersom det lär väl plocka upp värme ändå?
Jag hade 62 ºC luft ur solfångaren under testet.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #182 skrivet: 08 maj 2011, 15:17:51 »
hi hur stor demp diff har du ? mellan det du värmer med å det du får varmt...
skiljer det mycket så kan du har för liten värme överföring
å hur varm är luften efter du kylt ner den ?
misstänker att du må ha ett rejält värme packet för å kunna ta vara på energin
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #183 skrivet: 08 maj 2011, 21:09:42 »
Nu vet jag bara tempen i solfångaren pga den ingår i värmepumpens loggsystem.
Och tempen i hinken där jag hade en vanlig termometer.
Jag tror inte att mitt batteri kan växla mer än runt 1,4kw.
Men vad tjänar man mest på?
Höja luftflödet eller sänka vattenflödet?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #184 skrivet: 08 maj 2011, 22:42:51 »
hej
vet ej vilket flöde du tjänar mest på att öka eller ändra
det jag misstänker är att grejen som hämtar energin ur luften måste va jävligt stor för att få upp tempen i hinken
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #185 skrivet: 09 maj 2011, 07:35:01 »
Nja, allt beror ju mycket på vilken temp du vill uppnå i tanken? Höjer du luftflödet lär du ju sänka lufttempen och med det max VV temp, men samtidigt får du ut mer effekt vid högre luftflöde och kan "ladda" mer VV, men till lägre temp.. Min rekommendation är att optimera luftflöde efter optimal LSF-effekt och sen prova dig fram med VV flöde!
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #186 skrivet: 09 maj 2011, 08:26:37 »
Jag skall koppla in min kanalfläkt och tyristorstyrning för att kunna reglera luftflödet.
Vattenflödet är lätt att reglera med spänning eftersom det är en 12v DC-pump.
Får nog koppla in några DS1820 till för att kunna mäta delta på luft och vatten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #187 skrivet: 19 maj 2011, 11:08:03 »
Åt vilket håll skall man växla?
Med eller motströms?
Alltså skall vattnet i batteriet rinna med eller mot luftströmmen?
  • Antal inlägg: 266
« Svar #188 skrivet: 19 maj 2011, 12:12:20 »
Mot luftströmmen, för då värms vatten i takt med genomgående luftström och man kan säga att du toppar VV på det varmaste stället i växlaren.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #189 skrivet: 19 maj 2011, 12:16:24 »
Har hållit på och meka in min 125-kanalfläkt och det är förbannat trångt ovanför tanken där T-röret mynnar ut men det skall gå och på lördag skiner solen förhoppningsvis igen och jag kan testa.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #190 skrivet: 21 maj 2011, 12:13:46 »
Ok, solen är förbannat nyckfull idag men, men..
17 ºC ute 32 ºC i solfångaren och fläkten på halvfart, ca 150m3/h ger 0,8kw ur solfångaren.
Vattentemp in 14 ºC, vatten ut 22 ºC ger en temphöjning på 8 ºC/varv vet inte vattenflödet men det är inte över 4l/min.
Behöver lite klarblå himmel.
Kan tillägga att tyristorn låter ingenting, inte surr, inte pip, som vissa påstår.
Tror att om man köper en tyristor anpassad för fläkten så fungerar det bra.
Nu kom solen fram och solfångaren klättrade upp på 38 ºC med full fläkt ca 370m3/h och 2,5kw ur solfångaren.
Vattentempen ut steg till 26 ºC direkt.
Nu är det 39 ºC luft in i växlaren och 23 ºC ut 370m3/h så den växlar 2,1kw.
Vatten temp ut är 27,8 ºC.
« Senast ändrad: 21 maj 2011, 12:47:43 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #191 skrivet: 21 maj 2011, 14:26:13 »
Tempen i hinken är nu 35 ºC och jag börjar få dålig laddning i batteriet till pumpen.
Solfångaren går i skugga vid 15:45 ungefär men det är fortfarande 51 ºC i solfångaren med 370m3/h luft.
Men det vart helt klart bättre med kanalfläkten  Thumbsup
Nu är ju frågan om man skall koppla in detta med en VVC-pump på VVB:n och om man tjänar något på det.
Min VVB eldar ju bara för 3kr/dygn och säg att det istället skulle bli 1,50kr/dygn så skulle det bli 270kr på 6 månaders säsong och en payback på 14år eftersom batteri, fläkt och pump kostar drygt 4000kr.
Kan man använda det till något annat? Har ju inget uppvärmningsbehov på sommaren.
En fläktkonvektor i uterummet kanske, istället för de 2kw infravärmarna  Sc:,h
Skulle ha behövt 46 ºC för paraffinet men kom ju över 25 ºC så det funkar med kokosfett.
« Senast ändrad: 21 maj 2011, 15:15:05 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #192 skrivet: 21 maj 2011, 15:54:38 »
Ok, tänker köra detta mot en 25l PCM-tank.
Hoppas 2 x 2,5m 10mm kopparrörsslingor räcker för att växla in och ut ur tanken.
Eller behöver jag 5m för varje slinga?
På 2,5m blir växlingsytan 785cm2 eller en yta på 28x28cm.
Räcker det?
« Senast ändrad: 21 maj 2011, 16:55:43 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #193 skrivet: 22 maj 2011, 21:12:11 »
Hade bestämt mig för att inte skriva mera efter min duster med Chun-Lan men kan inte låta bli  huvuddunk
Jag får helt enkelt bita i tungan och låta bli att kommentera hans inlägg
Testade idag igen och tempen stannar vid 35 ºC på vattnet fast jag har 46 ºC luft och 370m3/h.
Tror att det beror på att tanken är oisolerad så den vid 35 ºC strålar ut lika mycket effekt som jag laddar med.
« Senast ändrad: 22 maj 2011, 21:42:49 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #194 skrivet: 24 maj 2011, 15:22:35 »
Funderade lite på detta med att koppla solfångaren och växlaren på VVB.
Om man kopplar den parallet med min vanliga VVB så håller ju den (nästan) alltid 60 ºC i hela volymen och det blir inte effektivt att ladda den med växlaren.
Men om jag kopplar den parallet med en 10 eller 30l tank som sitter i serie med kallvatten in på den vanliga beredaren så måste den ju förvärma det kalla vattnet som rinner över i den större beredaren när man tappar varmvatten.
Det kalla vattnet in i lilla tanken håller ju alltid typ 10 - 14 ºC och blir effektivare att ladda för solfångaren.
Tänker jag galet  Sc:,h
