Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 112973 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #150 skrivet: 28 april 2011, 19:43:09 »
jag misstänker att din tank kommer att plocka energi från rummet den står i....ska du värma samma rum med värme pumpen eller Sc:,h
Det gör en FLVP också och värmer samma rum.
Skillnaden är att nu försvinner värme med både ventilation, och med tanken.
Ja, antagligen måste tanken vara isolerad och då måste jag lösa avfrostningen på något sätt.
Nu är ju detta bara ett test med en liten kompressor för att jag skall kunna mäta och logga innan man bygger en större lösning.
kan ju va ett skäl till varför...dom större värme pumparna använder gratis jord/solvärme i stället för en "istank"  för att istanken ska va bättre än ett jordvärme lager måste du lösa upptiningen
gratis dvs du måste nog ha ett system som överför gratis energi utan att driva det med tex pumpar å sånt som tar energi...för att tina upp tanken
värmer du tanken med inne luft kyler du huset å tar energi innifrån huset....men jag tyckte att det va bättre att du räknade ut det på egenhand.
kan du inte testa att göra ett litet jordvärme lager....gräv ner en rulle med slang i trådgården
i ett hål som e 4x4 m å varva ner slangen i hålet så du gör ungefär som en hamburgare
med slang å jord å plocka energi ur det lilla hålet få se hur långt in på vintern du klarar dig med det...
« Svar #151 skrivet: 28 april 2011, 19:48:20 »
Om du läser i första inlägget i tåden så står det:
Jag har ju redan en 4m2 luftsolfångare och genom att jag har ett T-rör med ventil på röret från solfångaren till värmepumpen så är det bara att vrida på en ventil för att använda den i sommarläge  :)
Det är alltså tänkt att tanken skall värmas med solenergi.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #152 skrivet: 28 april 2011, 21:21:40 »
Till och med du fattar väl att tanken är en ackumulator?
Dvs du får ingen gratis energi bara genom att frysa tanken.
Du som har solfångare vet väl att om du har 25 ºC i tanken så kan du inte gå och duscha så fort solen tittar fram.
Vitsen är fortfarande att lagra effekten av 1200l acktank på bara 120l.
Men det verkar du inte förstå utan letar efter gratis energi.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #153 skrivet: 29 april 2011, 06:35:12 »
hej
har kanske en konstig inställning men....varför betala för nått då man kan få det gratis..
visst ska du värma huset med grejen du gör....
å visst jag fattar att du ska lagra energin..men vad tror du marken ute på din gård gör ?
eller vitsen med jordvärme är ...marken ute på gården är ju då ditt energi eller accumulator
kruxet är ju att så länge du måste köra in värme på nått sätt kostar det pengar även om energin är gratis  solfångarems pumpar kostar pengar att köra
tanken är ingen dum ide eller jooo  tyvär så funkar ju markvärmen på samma sätt
men med den stora skillnaden att det är gratis energi ...du har ingen kostnnad för att återladda din gräsmatta ..men det kostar hur som haver i bägge fallen att hämta energin
men då det är samma i bägge fallen så kvittar det...inhämtnings kostnaden går ej att komma i från
har du solfångare å vill göra nått vettigt av den energin så skaffa en vanlig tank å lagra energin i försök se till att du värmer tanken till en nivå där du kan använda värmen direkt dvs mellar 35-90 grader....ska du sen ha ett värme pumps test så koppla in pumpemn mot acctanken å värm den till tex 45 grader resten för solen göra
« Svar #154 skrivet: 29 april 2011, 07:44:19 »
En vanlig tank tar ju mycket större plats och ett marklager kräver en massa fysiskt arbete för att bygga...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #155 skrivet: 29 april 2011, 09:03:39 »
Det finns en viss skillnad:
120l vatten i tank är 50x80cm.
120l vatten i slang är 120m långt och skall ligga 1m djupt och 1m separerade.
Det blir 60m2 yta och då är jorden man fryser inte 100% vatten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #156 skrivet: 29 april 2011, 09:47:11 »
Var och hämtade mitt första objekt igår, en 9000BTU/h portabel AC, för 500kr.
Fördelar:
Lätt att jobba med luft, 2640w kyleffekt, 3200w värmeeffekt, 22 ºC in gav 8 ºC kyla och 46 ºC värme, 330m3/h.
Nackdelar:
Svårt att värmeväxla mot annat än luft.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #157 skrivet: 29 april 2011, 10:07:26 »
Hur bra skulle ett 125mm flexrör i aluminium värmeväxla mot ett flytande/fast medium i tank om det crikulerar luft i flexröret?  Sc:,h
Tänk VVX slinga i vanlig tank som är vatten mot vatten, nu skulle det bli luft mot t.ex vatten (eller PCM).
Antagligen måste det vara långt och man kanske får problem med kondens?
« Svar #158 skrivet: 29 april 2011, 14:19:20 »
Luft mot vatten, lösning bilkylare.
Cirkulera? verkar grovt med 125mm rör, måste nog vara långt om det ska gå bra Är flexröret spiralformat? Då föreslår jag att du fyller flexröret med ett innerrör för att tvinga luften mot ytterväggarna.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #159 skrivet: 29 april 2011, 14:26:15 »
Jag tänkte på sådana flexrör som jag har anslutit FLVP med och dessa är spiralformade.
Om man lägger ett sådant i spiral måste ju luften träffa väggarna?
Ytan på 125rör blir väl 1m2/3meter?
Kanske smartare att skicka luften genom flera smalare rör parallellt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #160 skrivet: 29 april 2011, 15:19:59 »
En bilkylare är lite för klen för att växla 1,7Kw.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #161 skrivet: 29 april 2011, 16:25:11 »
två bilkyl... :D
Eller en lastbilskyl.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #162 skrivet: 29 april 2011, 20:23:18 »
bilkylare klarar av mera än 2Kw, ottomotorer alstrar mest värme av energin som den förbrukar
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #163 skrivet: 29 april 2011, 23:47:45 »
hej..ett normalt värme packet på en vanlig bil lämmnar 4-6 kw värme...så jag misstänker att bilkylaren förmodligen kan avge xxx mer värme säkert mot 30kw
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #164 skrivet: 30 april 2011, 14:06:44 »
Ett CWK-125 3-raders är nog bättre än halva fronten från en bil eller ännu värre en lastbil  :)
Som det känns nu så är det lite slöseri att bara blåsa in värmen i källaren men den är ju gratis (bortsett från fläktar).
Frågan är om man får koppla ett kanalbatteri och cirkpump parallellt med VVB?
Om pumpen går kan det ju knappast finnas någon legionella risk?
Annars kan man ju värma poolen men då blir det 30m slang från poolen in i källaren och då kan man ju använda värmepaketet från en bil eftersom detblir trycklöst.
« Senast ändrad: 30 april 2011, 14:29:58 av TokJan »
  • Dot gäster: 2769
