0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Om du har lagrat 6 x 1,7 kWh på dagen så kan en värmepump INTE omvandla dettatill 18 x 1,7 kWh på natten. Värmepumpen skapar inte energi, den flyttar bara energifrån en plats till en annan (och höjer temperaturen).
http://www.powertank.de/Kör PCM tank i plaströr stående och liggande.Kan läggas i krypgrund. Prisbelönt teknik.
Att lösa problem som inte finns, är bara ett slöseri med tid och resurser.
Citat från: TokJan skrivet 15 april 2011, 12:55:18Vet inte än.Man blir ju äcklad bara av att prova blanda Om dom är lösliga i varann så får du en ny soppa med andra egenskaper, typ annan smältpunkt oftast lägre än för var och en, jfr lödtenn. Tvåfasblandning har ett eutektikum, en viss sammansättning med minimum smältpunkt...Eller se här ett recept på läppstift, du kanske kan kränga din blandning som såna när du är klar? (Notera att försöket visar påverkan på smältpunkten oxå) http://school.chem.umu.se/Experiment/1
Men snälla TokJan, jag håller ju med dig. Det fungerar precis som du säger. Det har varitkänt sedan sekler och som Sfinx visar så finns dessutom produkter. Det finns inget att bevisa.Det jag vänder mig mot är att du försöker skapa en lösning innan du har formulerat frågan.Det är betydligt bättre att först formulera problemet och sedan fundera på bästa lösningen.Se'n har du fortfarande inte förstått hur en värmepump fungerar. För det första blandar du ihopeffekt (kW) och energi (kWh) och för det andra; om du har 6 x 1.7 kWh i lagret och vill leverera6 x 5.1 kWh med hjälp av en värmepump, så får du allt vackert köpa 6 x 3.4 kWh el för att driva VP.Energin kan ju inte uppstå ur tomma intet.Att man sysslar med IT räknas bara till ens nackel. Själv är jag filosofie licentiat i datalogi med examenfrån Göteborgs universitet 1985 Thumbsup
Citat från: bopakoster skrivet 15 april 2011, 13:00:14Citat från: TokJan skrivet 15 april 2011, 12:55:18Vet inte än.Man blir ju äcklad bara av att prova blanda Om dom är lösliga i varann så får du en ny soppa med andra egenskaper, typ annan smältpunkt oftast lägre än för var och en, jfr lödtenn. Tvåfasblandning har ett eutektikum, en viss sammansättning med minimum smältpunkt...Eller se här ett recept på läppstift, du kanske kan kränga din blandning som såna när du är klar? (Notera att försöket visar påverkan på smältpunkten oxå) http://school.chem.umu.se/Experiment/1Fy fan, vart ska jag kränga 200Kg läppstift?Men du har rätt, misslyckas jag har jag en smet som är osäljbar
Jag har läst lite och de kommer att blanda sig.Smältpunkten blir någonstans i intervallet 25 - 50 ºC.Jag kom på att det faktiskt går att frysa vatten med en kompressor om man lägger kyl-klampar i ett glykolbad.Då kan man låta solfångaren tina upp denna.334Kj/Kg Thumbsup
Citat från: TokJan skrivet 17 april 2011, 11:48:06Jag har läst lite och de kommer att blanda sig.Smältpunkten blir någonstans i intervallet 25 - 50 ºC.Jag kom på att det faktiskt går att frysa vatten med en kompressor om man lägger kyl-klampar i ett glykolbad.Då kan man låta solfångaren tina upp denna.334Kj/Kg ThumbsupHej Tok-Jan, min son tipsar om följande länk där det finns ett antal datablad med olika blandningar och deras egenskaper http://www.rubitherm.com/english/index.htm Du kanske kan hitta nåt matnyttigt där?Han examensarbete handlade bl.a. om att köra diskmaskin på likström och för att minska på strömstyrkan energiladdning med låg effekt under lång tid i en ackumulator av samma typ som du tänker labba med...
