Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 113131 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #60 skrivet: 17 april 2011, 22:31:10 »
Inga speciella, mera än att det är väldigt intressant att följa!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #61 skrivet: 17 april 2011, 22:59:51 »
Det var väldigt kul att följa temperaturerna nu när man stängt värmepumpen.
Det finns tok-mycket energi i solen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #62 skrivet: 17 april 2011, 23:45:10 »
Joo, så är det ju. Om jag inte missminner mig så för någon vecka sedan (skrev om det i forat) så höll solen värmen i huset, källaren och grundvärme i garaget till kl 06.20. då hoppade värmepumpen igång en stund innan solen tog över igen.... Då var lägsta temp under natten -5,8gr. Solen är bra! Fortsätt med dina test!
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #63 skrivet: 18 april 2011, 17:22:46 »
Natriumsulfat är ett salt, som med kristallvatten kallas glaubersalt, Na2(SO4) · 10 H2O. Smältpunkten för glaubersalt är låg, 32 °C, och smältvärmet högt, 242 kJ/kg. Det borde vara optimalt för energilagring. Så länge det fortfarande finns osmält glaubersalt kvar, blir det aldrig varmare än smältpunkten. Tror att detta är optimalt i värmesystem men tyvär ganska dyrt, 300-400kr/kg :(
MVH
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #64 skrivet: 18 april 2011, 18:26:59 »
Finns en firma i Danmark där det kostar 67DKR m/moms per kg vilket borde vara ca 82SEK/kg
Ett annat alternativ kan vara att importera från Kina.
EDIT:
HAHAHA hittat en som säljer 25kg för 1031:- vilket blir ca 41,5:-/kg
och användningen är för att förhindra att GRISAR får förstoppning  ::)
« Senast ändrad: 18 april 2011, 18:41:23 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #65 skrivet: 18 april 2011, 18:47:07 »
Fy sjutton att man törs äta fläskkött  ;D
« Svar #66 skrivet: 18 april 2011, 19:07:32 »
Konvertera så slipper du fundera.   ;D
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #67 skrivet: 18 april 2011, 19:54:44 »
natriumacetat med kristallvatten (samma soppa som finns i handvärmare som man kokar för att återladda) är ju också fasomvandlade vid 58 grader C och har tydligen runt 264 - 289 kJ/kg i fasomvandlimngsvärme  (ca 80 Wh per kg) .
prismässigt inte en aning men man kan göra själv sampel med kons. ättiksyra och målarsoda/natriumpikarbonat och sedan låta det indunsta för att få bort vattenöverskottet, alternativt ta innehållet i en handvärmare...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Senast ändrad: 18 april 2011, 20:03:34 av Sfinx »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #69 skrivet: 19 april 2011, 09:20:22 »
Det är en detalj i denna process som behöver kollas upp:  Urlaknings-processen.
En del har skrivit om "handvärmaren" (glaubersalt), de som säljer dessa anger "att de kan laddas ett par hundra ggr", så oavsett vilket kemiskt ämne som man då vill använda kommer frågan - hur länge håller detta ämne för X omvandlingsfaser, innan det börjar bli så dåligt att man måste hälla i nytt för att bibehålla samma effektgrad.
Tänk er att man skulle behöva byta ut vattnet varje år på sina acktankar, det skulle knappast vara tilltalande vid en investering, så om nu "urlaknings-processen" sker efter ett par hundra ggr borde detta vara det viktigaste vid valet av ämne X.
Glykol och kylklampar har nämnts här också, jag har för mig att glykolen i t.ex min bil måste bytas varje år pga det kemiska sönderfallet, så vad blir då "sönderfalls -tidsaxeln" med glykol i en tank med kylklampar när vi använder andra temperaturer ?
« Svar #70 skrivet: 19 april 2011, 09:32:42 »
Det beskrivs i länken som Sfinx gav ovan. Det gäller att använda en blandning som kan växla mellan fryst och smält "oändligt" antal gånger. Som jag snabbskummade så ska man välja en rent eutektisk blandning, då är processen helt reversibel.
« Senast ändrad: 19 april 2011, 09:35:42 av bopakoster »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #71 skrivet: 19 april 2011, 10:07:23 »
Det är många berg och markvärmepumpsägare som omedvetet använder PCM tekniken idag.
När vatten blir till is, får man ut 334 kJ/kg
En acctank för kalla sidan för VP kan använda vatten som medie i PCM tank. ;)
Att lagra 10 kWh  med tempdiff på 10 grader i vatten kräver i storleksordning 1 m3 vatten
Med en vatten PCM tank och "bara" använda smältvärmen behöver man i storleksordning 110 l vatten.
Kombinera det med solfångare.... ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #72 skrivet: 19 april 2011, 10:42:53 »
Man behöver inte ens ha vätske eller luftsolfångare för att värma tanken. Det går lika bra med solpaneler och elpatron  ^-^
Däremot så måste man ha en värmepump för att ladda ur tanken eftersom den jobbar vid  0ºC.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #73 skrivet: 19 april 2011, 11:40:54 »
Ja, något lurt måste det vara annars hade det antagilgen funnits acktankar på marknaden med saltkristaller eller något annat magiskt innehåll.
MVH
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #74 skrivet: 19 april 2011, 12:32:36 »
Finns ett problem med vatten/glykol.
Eftersom isen har lägre densitet än vatten kommer klamparna/behållarna att skapa en flytkraft när de fryser.
De vill alltså ut genom toppen på tanken  ???
