Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 112781 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #45 skrivet: 15 april 2011, 17:08:42 »
http://www.powertank.de/
Kör PCM tank i plaströr stående och liggande.
Kan läggas i krypgrund.  ^-^
Prisbelönt teknik.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #46 skrivet: 15 april 2011, 17:16:54 »
Grejen med PCM tank är att den blir lättare än en vattentank och kan placeras i mindre moduler mer fritt.
Exempel på användning:
Massvis med villor har träbjälklag som inte tål vikten av en rejäl acctank. De har ofta krypgrund som med rätt acctanksteknik kan användas.
Dvs PCM tanken löser ett reellt problem för rätt målgrupp. Nackdelen är priset.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #47 skrivet: 15 april 2011, 19:13:15 »
Det är ju det jag säger men Sobris tycker inte att det är något problem att 1500l acktank hemma.
För mig är det det och säkert för många andra också.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #48 skrivet: 15 april 2011, 19:25:53 »
Om du har lagrat 6 x 1,7 kWh på dagen så kan en värmepump INTE omvandla detta
till 18 x 1,7 kWh på natten. Värmepumpen skapar inte energi, den flyttar bara energi
från en plats till en annan (och höjer temperaturen).
Det gör den visst det, med hjälp av eltillskott i form av kompressor och tid så blir 6 x 1,7kw = 6 x 5,1kw.
Varför argumenterar du? Är du rörmokare?
Min granne är rörmokare och diskuterar man hans ämne så låter han som "arga rörmokaren" på Kanal5.
Han argumenterade sig nästan till döds för pellets, vilket jag hatar. Helt plötslig i höst så skaffade han sig bergvärme, 12kw. Hans fru klagade för första gången på de 14år vi varit grannar att hon frös. Han har ingen aning om värmepumpar men trodde att hans 12kw löser alla problem.
Rörmokare  ::)
Själv är jag IT-Administratör  ;D
« Senast ändrad: 15 april 2011, 19:30:29 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #49 skrivet: 15 april 2011, 23:32:10 »
Prisbelönt teknik.
Det är ju genialiskt Sfinxen!
Jag kan bygga dessa, skall vi diskutera?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 16 april 2011, 00:02:05 »
Att lösa problem som inte finns, är bara ett slöseri med tid och resurser.
Den här raden skall du få äta upp!
Jag bjuder på både ketchup och senap  *vinkar*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #51 skrivet: 16 april 2011, 00:17:32 »
Som sagt, jag får bygga för att överbevisa Sobris  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 16 april 2011, 02:21:03 »
Vet inte än.
Man blir ju äcklad bara av att prova blanda   :-X
Om dom är lösliga i varann så får du en ny soppa med andra egenskaper, typ annan smältpunkt oftast lägre än för var och en, jfr lödtenn. Tvåfasblandning har ett eutektikum, en viss sammansättning med minimum smältpunkt...
Eller se här ett recept på läppstift, du kanske kan kränga din blandning som såna när du är klar? (Notera att försöket visar påverkan på smältpunkten oxå) http://school.chem.umu.se/Experiment/1
Fy fan, vart ska jag kränga 200Kg läppstift?
Men du har rätt, misslyckas jag har jag en smet som är osäljbar  Sc:,h
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #53 skrivet: 16 april 2011, 10:23:52 »
Men snälla TokJan, jag håller ju med dig. Det fungerar precis som du säger. Det har varit
känt sedan sekler och som Sfinx visar så finns dessutom produkter. Det finns inget att bevisa.
Det jag vänder mig mot är att du försöker skapa en lösning innan du har formulerat frågan.
Det är betydligt bättre att först formulera problemet och sedan fundera på bästa lösningen.
Se'n har du fortfarande inte förstått hur en värmepump fungerar. För det första blandar du ihop
effekt (kW) och energi (kWh) och för det andra; om du har 6 x 1.7 kWh i lagret och vill leverera
6 x 5.1 kWh med hjälp av en värmepump, så får du allt vackert köpa 6 x 3.4 kWh el för att driva VP.
Energin kan ju inte uppstå ur tomma intet.
Att man sysslar med IT räknas bara till ens nackel. Själv är jag filosofie licentiat i datalogi med examen
från Göteborgs universitet 1985  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #54 skrivet: 16 april 2011, 12:40:47 »
Jag vet mycket väl hur en värmepump fungerar men jag formulerade mej lite fel.
Jag menade förstås att jag kunde ladda ur ett större delta ur tanken och på så sätt få fler kwh.
Jag vet mycket väl att man inte kan få effekt ur tomma intent.
Jag har redan lösningen. Problemet är att du inte gillar den utan vill att den skall vara en annan.
Varför förstår jag inte.
Känns som att man inte skall få leka med med nya ideer utan skall använda standardlösning 1A som i boken ???
« Senast ändrad: 16 april 2011, 12:54:23 av TokJan »
« Svar #55 skrivet: 16 april 2011, 21:33:28 »
Vet inte än.
Jag menar verkligen inte att du kommer att misslyckas, tvärtom.
Alla erfarenheter är nyttiga, negativa, motiga, jobbiga, positiva.. man lär sig alltid nåt användbart. Jag tycker metoden att använda lågeffektladdning under längre tidsperioder är intressant, det blir ju alltid billigare i längden med mindre materialkrävande alt. resurskrävande anläggningar.
Och om alla hade lyssnat på förståsigpåare så hade vi inte haft mycket till utveckling!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #56 skrivet: 17 april 2011, 11:48:06 »
Jag har läst lite och de kommer att blanda sig.
Smältpunkten blir någonstans i intervallet 25 - 50 ºC.
Jag kom på att det faktiskt går att frysa vatten med en kompressor om man lägger kyl-klampar i ett glykolbad.
Då kan man låta solfångaren tina upp denna.
334Kj/Kg  Thumbsup
« Svar #57 skrivet: 17 april 2011, 19:46:21 »
334Kj/Kg  Thumbsup
Hej Tok-Jan, min son tipsar om följande länk där det finns ett antal datablad med olika blandningar och deras egenskaper http://www.rubitherm.com/english/index.htm Du kanske kan hitta nåt matnyttigt där?
Han examensarbete handlade bl.a. om att köra diskmaskin på likström och för att minska på strömstyrkan  energiladdning med låg effekt under lång tid i en ackumulator av samma typ som du tänker labba med...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #58 skrivet: 17 april 2011, 21:16:55 »
334Kj/Kg  Thumbsup
Bra länk, hälsa och tacka din son  Thumbsup
Antagligen kommer jag att bygga en 3-fas ackumulator:
3 separata lager med glykol/vatten i botten, kokosfett i mitten och paraffin överst.
Luften från solfångaren växlas uppifrån och ner och tanken laddas ur med en VVVP.
62ºC hade jag från solfångaren idag.
Det hade jag kunnat luft/vatten-växla direkt mot VVB men tyvärr har jag ingen solslinga att växla med och koppla ett vattenbatteri parallellt med VVB får man tyvärr inte göra pga legionellarisk.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #59 skrivet: 17 april 2011, 22:18:11 »
Jag tror att fördelningen i ackumulatorn skall vara 100l vatten, 50l kokosfett och 25l, ev. 50l paraffin.
Kombinationen kan binda en hel del energi på liten volym.
Synpunkter?
« Senast ändrad: 17 april 2011, 22:20:18 av TokJan »
