Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 113014 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #105 skrivet: 20 april 2011, 18:50:47 »
Om vi inte har prickat in vårt behov precis med den temperatur där fasövergången sker, så
fungerar ju lagret sämre än ett "vanligt" lager med vatten.
Jag kan säga så här:
Min luftsolfångare skickar in luft med en temperatur på 40 ºC på vårvintern om utetemp ligger runt -5 ºC.
Om jag laddar ett kokosfettlager med den luften i de 6timmar som solen ligger på så kommer det garanterat att smälta mitt lager. Som det är nu så är jag tillbaka på ruta 1 när solen försvinner och skulle få -5 ºC luft in men med PCM lagret skulle luften fortfarande i flera timmar vara 15 ºC in, ännu mer om jag istället cirkulerar inomhusluften genom lagret.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #106 skrivet: 20 april 2011, 19:11:28 »
bäst ha vare att ha grubersaltet eller vad det heter... ändrar fas vid 30 nått om jag inte minns fel
fast överlägset bäst ha vare å ha nåt som fasförändras vid tex 50-60 grader så det innehåller en jädra massa energi vid just den tempen...men det verkar inte va realistiskt att lagra tex en stor mängd energi för att värma ett hus under vintern
drömmen vore att ha en tank på 3000-5000 lit med nått kolijox som fasförändras vid 50-60 grader å innehåller en rejäl dos med energi så man i princip klarar av att värma kåken nån månad i alla fall
å det med fasförändring av vatten är ju samma sak men man måste tömma sitt vatten lager med tex en värme pump för det ska leda till nått vettigt...=värme
ett sånt system vore guld att tina upp eller återladda med plana solfångare som tinar upp isklumpen i källaren ..över sommaren ..............
men vet inte om det behövs skulle säkert gå nästan lika bra att bara lurka ut slang på backen
eller värma upp lagret med hederlig jord värme eller varför inte cirkulera vanligt sjövatten genom
isberget under huset....men men
som sakt 400 m plast slang i marken gör ju i princip samma sak men till enbråkdel av priset
så varför bråka...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #107 skrivet: 20 april 2011, 19:18:07 »
Det är väl något sådant som kallas för frikyla  ::)
Men gräv ner din slang du så slipper du bråka.
Själv tycker jag det är kul att testa och om jag misslyckas så fine, elräkningen kommer som vanligt.
Men jag kan inte fortsätta som jag gör idag, trycka 40 ºC varm luft i FLVP när solen skiner för att vara tillbaka på ruta 1 på natten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #108 skrivet: 20 april 2011, 19:50:07 »
Skruvar ni som hänger här något själva?
Vet ni att en klämringskoppling kostar 40kr?
Kan ni räkna matematik eller försvann det efter åk9?
Tycker ni att detta är kul eller? För mig är det en HOBBY!
Sobris, en HOBBY! Jag behöver inte leva på detta, jag har ett väl betalt yrke!
Men om jag någonsin har inspirerar en enda av er så är det värt mer än en skickad faktura (min fru är egen företagare).
Och om min hobby råkar leda till något positivt så blir det dubbelt så varmt  Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #109 skrivet: 20 april 2011, 20:03:45 »
Jag gillar att du delar med dig av dina projekt Tokjan, jag gillar själv att bygga och experimentera. Det är inte alltid man gör saker som är bättre än vad man kan köpa, men skaparglädjen finns där ändå.
Kör på, jag är övertygad om att du går vidare med nya roliga ideer om detta inte slår så väl ut som du (och många av oss andra) hoppas.  Thumbsup
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #110 skrivet: 20 april 2011, 20:18:00 »
Alldeles för lite :$
Funderar på att sätta LSF'er på den oisolerade källarväggen,
mer som isolering än tillskottsvärme.
Men, tiden ... o annat :)
Grämer mig fortfarande att jag inte satte in paneler i taket när jag renoverade....
Men är egentligen nöjd med min bergvärme.
Sedan får IT jobbet dagtid resten av tiden.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #111 skrivet: 20 april 2011, 21:28:53 »
Hej,,,
hmm förklara för mig ....varför mixtra med en tank som ni vill ha ner mot noll för att plocka mycket energi vid fryspunkten för vatten...då ni har det som behövs utan problem just utan för stugväggen...
en jordvärme pump gör ju det ni vill åstakomma helt på naturlig väg....för mig verkar det va som att gå över ån efter vatten ..eller varför uppfinna hjulet en gång till
även om ni får 80% av delar å matreal till en sån tank kommer den ändå att va dyrare än ett "normalt" jordvärme lager.....det e ju gratis
för att dra nytta av noll gradig omvandlings värme behöver ni koppla in fryslagret mot en värme pump för att stutsa upp tempen så det går att använda den...
varför inte göra det mest normala å gräva ner en slang i sånna fall.....för det e ju precis vad jordvärme kolektorn gör..fryser plockar energin ur vattnet marken närmast slangen
visst ni börjar på hmm +4/5 grader  men efter nån månad så ger jag mig fan på att väldigt stor del av slangen ligger inbakad i en iskaka under jord.....
visst tråkigt som fan men det funkar å det funkar bra...solen värmer upp islagret under jord på sommaren helt naturligt
sen blir det en helt annan femma om ni klarar av att lagra värmen i nån vätska vid 40-50 grader å lagra stora mängder energi...då kan det låta intressant
den värmen går att utnyttja utan värmepump direkt,bara att koppla in mot befintligt värmesysten...
Tyvär så funkar ju inte det riktigt med en noll gradig omvandlings fas....eller joo det gör det men det kräver värmepump + ett lager av energi .....å varför bygga ett då man har det gratis ute på gården.....
« Senast ändrad: 20 april 2011, 21:34:43 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #112 skrivet: 20 april 2011, 21:35:22 »
Har du solfångare? Det har jag!
Edit: Blind, sfinx 60 mot 500l  :-[
« Senast ändrad: 20 april 2011, 21:48:42 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #113 skrivet: 20 april 2011, 21:45:32 »
Spelar ingen roll om jag gav dig receptet ens en gång, du skulle inte fatta ändå.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #114 skrivet: 20 april 2011, 21:50:41 »
hej ..
joo jag har solfångare å skoj för dig att du har det med...hoppas dina funkar lika fint som dom jag har...LOL
å vart e sambandet om jag får fråga ? ..med vattnets omvandlings fas ?
hoppas helt ärligt att du knäcker nöten med att lagra solvärme i nån sorts omvandlings fas
men jag e starkt skeptisk till vatten är rätt media att göra det i ...det har ju en väldigt fin energilagrings förmåga i +-0 men...går det att praktiskt nyttja det ....
utan värmepumpar å annan skit.....
lägg krutet på att blanda i hop nått medel som fasförändras vid +35-40 grader å har lika bra energi utväxling som vattnet har vid noll så ha du gjort nått bra för mänskligheten....
det skulle va hur lätt som hällst att bara värma sitt hus med solvärme men det e lagrings problemet som i dag sätter stopp för just det....
ett hus tar imot ca 6x mer energi på taket än vad det förbrukar per år så energin finns men lagringen är kruxet,i dag verkar det som att den enda vettiga solenergi uppvärmningen är
jordvärme eller ved....
ta bara ved 50-100 år lagrad solenergi i ett ganska kompakt format....
fick jag tag på en 1500 liters tank som klarade av att lagra 3 mån solvärme en bra bit in på vintern skulle jag lättsamt smeta fast 250rör på taket
« Senast ändrad: 20 april 2011, 21:58:39 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #115 skrivet: 20 april 2011, 21:57:16 »
Flåt, såg det och hann inte ändra innan du läste  :-[
Ursäkta, men jag kan inte lova det, inte i detta forum  ^-^
« Senast ändrad: 20 april 2011, 22:00:36 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #116 skrivet: 20 april 2011, 22:22:44 »
Tack   :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #117 skrivet: 20 april 2011, 22:22:56 »
Jag skruvar allt själv, vad annars. Det är som du skriver, en HOBBY! Har också ett avlönat jobb. Byggde ihop en pelletsbrännare med val av förvärmd eller inte sekluft med kontinuerlig bränsleinmatning en gång, inte så länge sedan. Funkade bra, har en rökgasanalysator som jag mätte med. Det viktigaste var just kontinuerlig jämn bränsleinmatning, vilket sköttes med en frekvensomriktare. Iiingen tillverkare tyckte jag hade rätt, allra minst försäljarna på mässorna jag var på... Nu är det nedlagt, har ju bergvärme. Det är nog inte så svårt att slå etablissemanget på fingrarna inom vissa områden! Jag har också solfångare! Det jag egentligen ville säga är: Tokjan Kör hårt
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #118 skrivet: 20 april 2011, 22:26:49 »
 Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #119 skrivet: 20 april 2011, 22:31:39 »
Jag fick ju Nibe att att stå bakom mitt projekt men 3kw (ibland uppåt 4) är inget man hoppar upp i taket för direkt.
Jag behöver en effektiv dygnslagring som jämnar ut kurvan uder 24h.
  • Dot gäster: 2477
