Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 113075 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #120 skrivet: 20 april 2011, 22:37:57 »
hej ..
har du problem att lagra energi 24 tim ?...
det kan väl ändå inte va svårt...500-750 liter vatten å en massa isolering på tanken
så ska du ju utan problem kunna lagra värme i 24 tim
det e ju inte riktigt samma sak som vad jag vill ha ...jag vill skörda sol värme i 7-8  mån...å lagra/förbruka i 4 mån
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #121 skrivet: 20 april 2011, 22:38:07 »
Det viktigaste var just kontinuerlig jämn bränsleinmatning, vilket sköttes med en frekvensomriktare.
Skämtar du? Bränsleinmatning mha en frekvensomriktare?  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #122 skrivet: 20 april 2011, 22:42:39 »
hej ..
Ja, jag bränner 200kwh på ett dygn mitt i vintern.
Och ja, jag vill också lagra men inte gräva STORA djupa hål i min trädgård.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #123 skrivet: 20 april 2011, 22:46:10 »
Och jag tycker att den här tråden håller på att spåra ur i vad man skall och inte skall göra  :(
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #124 skrivet: 20 april 2011, 23:14:11 »
Nej, inget skämt!   >:( ABB ACS 100. Programmerbart, man styr bränsleflödet från 0-kurva under uppstart- till max vald effekt. Visserligen så blev det e 3-fas skruvmotor, men vadå? Jag vet att jag har rätt, å de kan väl ta fram billigare grejjor? Tillverkarna säger att det gör ingen skillad på kontinuerlig matning/satsvis matning av bränslet. Men jag vet att dom ljuger när dom säger så. Abb´n ligger dammig på hyllan i källaren nu.
Kompl.    Nu är jag inte utbildad på styr och regler, men jag vet hur det skall och bör fungera! Därför är jag förvånad över att inte tillverkarna
kan medge att de är ute och cyklar.... och göra någonting åt det.
« Senast ändrad: 20 april 2011, 23:17:38 av leifa.k »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #125 skrivet: 20 april 2011, 23:18:54 »
Vad vet du om frekvensomriktare med en enfas kompressor?
Törs man eller inte?
Jag är utbildad styr och regler men ingen har talat om för mig vad som händer om man kör en kompressor i en kylkrets under sitt nominerade varvtal?
« Senast ändrad: 20 april 2011, 23:31:05 av TokJan »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #126 skrivet: 20 april 2011, 23:26:43 »
Tyvärr. Sökte länge efter frekvensomriktare 1-fas/1-fas. Hittade ingen. Det blev en liten 1-fas/3-fas, Tyvärr så kan jag ej hjälpa dig. Ge mig ett pm om du hittar nåt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #127 skrivet: 20 april 2011, 23:37:07 »
Men det kan ju inte vara någon skillnad mellan 1-fas och 3-fas.
Frekvensen bestämmer varvtalet.
 Nu är väl den här diskutionen utanför ämnet  ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #128 skrivet: 20 april 2011, 23:49:46 »
Jag är redan utanför ämnet.
Vad jag tänker göra, specifikt, är att skaffa en Woods 28 och frysa en 25l tank till is.
Vad ni misstroende inte fattar är att i andra ändan av värmepumpen så blåser det ut värme.
Jag tycker synd om er som aldrig har provat något.
Särskilt om ni aldrig satt hela ert eget hus uppvärmning på spel.  *vinkar*
(och jag låter fortfarande VP värma tanken till 44 ºC fast det inte behövs, kostar bara 90kr i månaden)
Edit: Jag glömde att säga att jag tycker så mycket om min pump så jag låter den jobba fast den inte behövs men om man räknar pengar mot att motionera kompressorn så vinner kompressorn.
« Senast ändrad: 21 april 2011, 00:38:01 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #129 skrivet: 21 april 2011, 06:42:51 »
hej
att det blåser ut värme är det väl ingen som inte sakt att det ska göra ..tvärt om
det e ju det det gör i ALLA normala värmepumpar
det du försöker göra i en tank gör ju flera 100 000 värme pumps ägare dagligen å året runt
ute på gården fast i större skala= kyler vatten mättad jord till fryspunkten å hämtar in värme i huset..sen så får du väl tro att du kommit på nått riktigt nytt å ligger i toppen av värme pump å accumulator lagring av värme....skillnaden är att dom inte behöver avfrosta sina system
det sköter solen om
men jag vidhåller ändå att det är gammal teknik du försöker uppfinna då jordvärme knappast e nått nytt fenomen
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #130 skrivet: 21 april 2011, 09:31:33 »
Det borde finnas plats på marknaden för ngt som kan dygnslagra värme, vid en temp på ca 40-50 ºC.
M h a entalpiövergångar så borde volymen kunna göras husvänlig även för de som inte har källare eller oändligt med plats.
Då borde man kunna värmeväxla med slinga i tanken under natten tills massan stelnat.
Om lösningen ger hela behovet under natten eller bara täcker delar är en annan sak.
Lösningen borde t o m kunna vändas och laddas med 'billig' el på natten, som sedan värmer på dagen.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
« Svar #131 skrivet: 21 april 2011, 10:41:14 »
/E
Materialet som fryser vid den tempen har Tok-Jan redan föreslagit i trådstarten, "Det andra är Parrafin (läs värmeljus) som har omvandlingstemperatur på 46 ºC och 240KJ/Kg." problemet var priset?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #132 skrivet: 21 april 2011, 12:29:11 »
:o
Har väl aldrig sagt att jag uppfunnit något  Sc:,h
« Senast ändrad: 21 april 2011, 15:59:55 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #133 skrivet: 21 april 2011, 17:52:44 »
Protoypen blir en mobil värmepumpsfläkt (portabel ac) där tanken är oisolerad så rumstemperaturen kan tina den, om den fryser, utan fläkt på förångaren men fläkt på kondensorn.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #134 skrivet: 21 april 2011, 18:01:33 »
Frågor:
När du sätter igång med det första experimentet att frysa en 25l-tank, vad tänker du titta efter då, går det mäta sig till hur mycket effekt du kan få ur en cykel?
Ytan på en tank är ju väldigt begränsad, att med hjälp av en LSF tina upp en jätteklump is helt enbart med värmning mot denna yta måste ta längre tid än bara ett dygn?, går det på något sätt få en struktur i tanken som medger större öppen yta?
En tank i färdigt format, var skall den stå? Att ha en halv kubik is inomhus är väl inte vad man önskar?
