Författare Ämne: Kombinera bergvärme och luft/vatten  (läst 12794 gånger)
Utloggad JohanHuddinge
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 april 2011, 16:43:31 »
Har någon erfarenhet av kombinerad bergvärme och luft/vatten (L/V)?
Man kunde köra L/V så länge som luften är varmare än berget - dvs till ca + 5-7 grader och sedan när det blir kallare gå över till bergvärme. Man kunde tom värma borrhålet med L/V. Installationskostnaden är naturligtvis högre, men det torde även besparingen bli. Någon som vet mer?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Kombinera bergvärme och luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 13 april 2011, 16:47:56 »
Rent COP mässigt så blir det kanon.  Men det kostar för det mesta för mkt för att det ska vara värt det.  men det beror på vilken utrustning du har *vinkar*
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 13 april 2011, 16:53:50 »
Jag hade en sådan anläggning i mitt förra hus.
Det var en ombyggd Bosch PL10 som gick som luftvärmepump på sommaren och växlade om till bergvärme på vintern och det fungerade väldigt bra.
Min värmepump växlade över till bergvärme när lufttemperaturen understeg 10 ºC för det var brytvärdet för att förångningstemperaturen inte skulle bli för låg ( i jämförelse med bergvärmedrift) eftersom anläggningen aldrig behövde avfrostas utan växlades över mot bergvärme ist så blev cop värdet väldigt bra..
Over and out!
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 13 april 2011, 19:07:09 »
Hei
Jeg har faktisk en slik kombinasjon (bare helix prober jordvarme ikke idriftsatt ) er usikker om jeg skal selge L/V når jordvarme i drift.
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 13 april 2011, 22:51:05 »
Sfinx har en sådan kombipump på 10kw
den kan var något att tänka på i detta fallet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 15 april 2011, 00:20:09 »
Är den 3-Fas? Om inte så tycker jag att den går bort.
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 15 april 2011, 06:07:43 »
Just Kombipumpen är tre fas
Du kan ju kolla själv
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 15 april 2011, 14:30:08 »
Det första man blir blind på är ögonen... såg inte detta i natt på jobbet hur mycket jag än läste...
« Senast ändrad: 15 april 2011, 20:56:10 av leifa.k »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 15 april 2011, 17:08:16 »
Jag då?? Finns det inget sätt att kunna köra luft/vatten ihop med skojarpumpen Nibe 750..? Eller köra luft/vatten på Acc tank och bygga shunt som trycker direkt in det på golvvärmen? Men då blir Niben endast en dyr Vp VVB..
Förslag..?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 15 april 2011, 17:58:54 »
Det enkla för dig APAN är att kasta ut skräpet och stoppa in Atec eller en Danfoss LV eller varför inte Viessmann 350A  den är stor men Thumbsup  Digital scroll :)
Visst går det att fixa till nått annat med din befintliga VP men då får du hitta en klurig installatör, vilket tyvärr verkar vara svårt.
Kanske borra och Viessmann vitocal 300G  den är förberedd för sol och kan styra 2 separata shuntar  och visar cop och sånt
Tråkigt att det blev skit av allt
Lycka Till *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 15 april 2011, 18:08:38 »
Det vart dynga av allt..! Hustillverkaren är inte direkt jättepositiv till att ta igen pumpen, men de ligger på Nibe..och säger att chansen finns om Nibe vill byta ut pumpen, och att de köper tillbaka den då..
Men hur som, bergvärme/ jordvärme eller luftvatten så blir det ändå shit med vent, bygger ej direkt om till FTX system..
Pratade just med Nibe,  de finns ingen möjlighet att docka nåt mot 750, förutom extra VVB samt solfångare, inte direkt nåt som ger nåt mitt i vintern..
Gräver Lord kulvert till garage i sommar mest troligt..och ev framtida Acc tank med vedpanna eller luftvatten, har en helt ny Siemens ( Landis & gyr) som ligger, och med nån givare, Annars sätta in shunt och utegivare på gareget, och shunta ut Vatten direkt in på golvvärme/rad.
Gick så långt att jag funderade på luftvärmepump igår...! Men så långt skall det ej behöva gå.. :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 15 april 2011, 18:24:52 »
Det går visst att koppla ihop nått med 750:n  Jag har aldrig sett en sån i verkligheten och hoppas att jag slipper det ;D  Men det kan jag säga direkt. Det går.  Kasta ut styret och in med ett nytt så går det.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 15 april 2011, 18:32:25 »
Vad? Kasta ut Nibens styr..? Säkert populärt när det är garanti på den..ska begära kvittot, får se om det blocketannons kanske.. Hmm men men
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 15 april 2011, 18:37:10 »
Säger bara att det går *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 15 april 2011, 19:07:06 »
Mer ledtrådar..
Skulle vilja ha FLVP fick jobba så länge den orkade, och sen sänka vent på denna och börja fasa in Luft/vatten pumpen..då borde det funka bra, men är just det..
/Andreas
