Författare Ämne: Kombinera bergvärme och luft/vatten  (läst 12985 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Kombinera bergvärme och luft/vatten
« Svar #15 skrivet: 15 april 2011, 20:02:51 »
Nibe borde väl ha en styrning för extern tillsats.  Denna drar igång din LV  kan inte vara så svårt
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #16 skrivet: 15 april 2011, 20:08:13 »
Mer ledtrådar..
Skulle vilja ha FLVP fick jobba så länge den orkade, och sen sänka vent på denna och börja fasa in Luft/vatten pumpen..då borde det funka bra, men är just det..
/Andreas
Hur mycket tror du en lv ger när det är -15 se till att fixa niben eller om den är hel se till att justera in systemet så den funkar står ju om folk som klarar sig till -10 utan tillsats. Men bäst är naturligtvis att dom köper tillbaka den sen kan du lägga pengarna på en borra  och en vp med ventåtervinning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 15 april 2011, 20:21:09 »
En ATEC 18 lär hålla huset varmt till 20 -  Atria med vent ett annat alternativ.
« Svar #18 skrivet: 15 april 2011, 20:46:58 »
Varmt håller nog niben med men till vilken kostnad. Vad ligger cop på vid -20 på en atec 18 ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 15 april 2011, 21:21:44 »
Tveksamt att Niben orkar hålla varmt i -30gr, när den går nästan på full elpatron -14,
Jo har tänkt samma med plocka en fas nr 1 till elpatronen, eftersom denna drar först, och starta oljabrännaren, eller LV, men hur man ska man få regleringen att fungera? Bäst vore det om Niben kunde vara kungen, och reglera efter kurva och sina fina innegivare som ligger i en kartong...än..
Skulle man få detta att fungera, så hade det varit kanon..men Nibe är ej klar med pumpen på långa vägar..! Den är bra inställd..men funkar..shiit.
/Andreas.
« Svar #20 skrivet: 15 april 2011, 21:27:50 »
/Andreas.
Kör du fortfarande med termostater till golv slingan ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 15 april 2011, 21:53:11 »
Blir den inte kungen då om du bara värmer returen med en jacka på lösning?
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 15 april 2011, 23:06:23 »
Går inte ansluta på returen, den är ju alltid öppen genom shunten, blir varmt inne då, till rumstermostaterna stänger..men det funkar, helt klart..men då går aldrig FLVP eftersom den är alltid nöjd..
Vad tror ni om denna? Grymm effekt...7100kw..! Antingen grymt Cop, eller får man bli högeffektskund med 12kv..
http://ehandel.blocket.se/CTC_EcoAir_107_1153995.htm?cg=314000
/A.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #23 skrivet: 16 april 2011, 08:29:30 »
Ehh... Var det en våt kväll eller har du T9 i telefonen? ;D
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 16 april 2011, 08:42:26 »
Det kanske inte blir så bra med returen, då är det bara att koppla på ett annat sätt. Bara 750 kan dra ngt  så går det att lösa. *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 16 april 2011, 13:48:36 »
Är just det, Nibe säger att inget går att ansluta mot den som en Nibes andra FLVP.. Kasst..! Men de säger att 750 är så bra att det behövs..!! Blir less på detta...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 17 juli 2011, 13:40:15 »
Smurfen glömde svara på din COP fråga  ungefär 2 *vinkar*
