Författare Ämne: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre  (läst 68636 gånger)
SV: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre
« Svar #150 skrivet: 03 juni 2011, 13:13:52 »
Din VP drar väl bara 4-5kW och elpatron skall du ju ändå aldrig behöva...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #151 skrivet: 03 juni 2011, 15:25:22 »
Frågan är om man inte behöver elpatron för legionellakörning. Så höga temperaturer tycker väl inte kompressorn om (högtryckspressostaten löser förhoppningsvis först?), så även om effekten räcker gott och väl så måste man till med elspets? Kanske går att begränsa elspetsen till typ 4 kW dock.. Annars kanske du kan överväga 20A?
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #152 skrivet: 03 juni 2011, 15:40:00 »
Om legionella körningen sker mitt i natten bör det funka man har oftast inte så mycket annat igång då. Om man har effektvakt så behöver man inte begränsa elpatron den begränsar själv efter hur många ampere som finns över men effektvakt behövs väl inte i en anläggning med 120% effekttäckning om den inte ingår i vp. Då kan det vara bra att begränsa elpatron på min nibe kan man ställa som lägst 1 kw upp till 7 kw som standard vet inte hur det funkar på thermia men antar att det funkar liknande.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #153 skrivet: 03 juni 2011, 18:52:37 »
Vid legionellakörning så kör kompressorn tills den bryter sedan bara el, vilket gör att det absoluta maxet den kan förbruka är 6kw  då finns det 5 kvar till annat.  Men Rinnan har väl 7 datorer och 6 plasma tv som dra in i h-e med ström ;D  samtidigt som tvätten går och spisen samt torkskåp och motorvärmren i porschen.  Då kan det bli lite tajt ;D
« Svar #154 skrivet: 03 juni 2011, 19:22:12 »
Effektvakt  Thumbsup
Jag har klarat mig med 16A och 9kW elpatron denna vinter.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #155 skrivet: 03 juni 2011, 22:54:42 »
Jag kör Mac fråga CAD en Mac mini drar.... Mer orolig över glödlamporna
Eller spisen, ugnen eller bastun.
« Svar #156 skrivet: 03 juni 2011, 23:18:58 »
I vintras när en kompis kom på besök skulle jag visa vp knappade runt i menyerna och såg att jag hade 22 amp belastning på en av faserna men säkringen höll tror frugan hade startat alla maskiner vi hade så det går att överbelasta ett tag om det sitter porslins säkringar där *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #157 skrivet: 03 juni 2011, 23:33:31 »
Och din huvudsäkring är?
« Svar #158 skrivet: 03 juni 2011, 23:41:52 »
Skulle naturligtvis skrivit det huvuddunk jag har 16 amp huvudsäkring.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #159 skrivet: 03 juni 2011, 23:43:20 »
Å fan
Här finns det 1000lappar att spara!
« Svar #160 skrivet: 04 juni 2011, 00:41:00 »
Mitt rekord: Fas 3: 38.0A (02/04 08:42)
16A-säkringen höll...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #161 skrivet: 04 juni 2011, 16:37:39 »
Vi har vart uppe på typ 28 A eller nåt liknande också, när vi hade galet kopplat, strykjärnet, ugnen, värmepumpen och el-VVB gick delvis på samma fas. På 16A säkring, that is. Dom håller ganska länge, men ju slitnare dom blir, desto lättare går dom sönder.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #162 skrivet: 05 juni 2011, 07:51:18 »
Borde det inta ga bra att mata strommen ett tag under vintern och sedan ta beslutet om nedsakring? Det kan ju inte kosta sa mycket att exprimentera med byte av huvudsakringar, ett enkelt eljobb och anmalan om den nya kan droja tills allt ar klart.
En elektriker bor ocksa kunna fordela om distributionen av strom i huset for att fa en jamnare belastning pa faserna.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #163 skrivet: 05 juni 2011, 10:14:14 »
Det enklaste och säkraste är att skruva i 16 amp säkringar och prova om det går kör ett par mån funkar det så funkar det troligtvis hela vintern men som du skrev man kan behöva omfördela faserna om dom ligger fel. Fast när du ändå har elektrikern där för att koppla in vp är det lika bra att säkra ner dom har papper som ska skickas in till nätägaren.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #164 skrivet: 10 juni 2011, 00:14:29 »
I morgon kommer riggen. Då är det dags alltså... borrhålsångest hela dagen.
Grannen mitt över gatan (som har 80m hål....) hade 3 meter till berg och dom använder fortfarande överskottsvatten för att vattna blommorna med.. och det var ju ett tag sedan det borrades, givet djupet så att säga.....
Sån tur är ringde borraren 18:30 torsdag för att meddela att dom kommer fredag morgon. Då han jag montera ner ett staket i stället för att deras kaptrissa kom fram.
En grej jag oroar mig över är telefonledning (nedgrävd och borde korsa hyfsat där det ska borras och dra ledningar) samt dagvattenslingan och dess frånlopp. Hoppas gubbarna har koll.
Nämnde även att det väl var nästa vecka dom skulle komma och då fick jag svaret att det är i morgon eller i höst som gäller. heheh. torsk man är. eller ägd som det heter.
  • Dot gäster: 1207
