Författare Ämne: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre  (läst 72631 gånger)
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 39
SV: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre
« Svar #165 skrivet: 10 juni 2011, 06:25:44 »
Håller tummarna att de bara hittar berg och inga ledningar. Thumbsup
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #166 skrivet: 10 juni 2011, 08:00:25 »
I morgon kommer riggen. Då är det dags alltså... borrhålsångest hela dagen.
Grannen mitt över gatan (som har 80m hål....) hade 3 meter till berg och dom använder fortfarande överskottsvatten för att vattna blommorna med.. och det var ju ett tag sedan det borrades, givet djupet så att säga.....
Sån tur är ringde borraren 18:30 torsdag för att meddela att dom kommer fredag morgon. Då han jag montera ner ett staket i stället för att deras kaptrissa kom fram.
En grej jag oroar mig över är telefonledning (nedgrävd och borde korsa hyfsat där det ska borras och dra ledningar) samt dagvattenslingan och dess frånlopp. Hoppas gubbarna har koll.
Nämnde även att det väl var nästa vecka dom skulle komma och då fick jag svaret att det är i morgon eller i höst som gäller. heheh. torsk man är. eller ägd som det heter.
Det ska nog gå bra! Du har ju hängslen och livrem  --/. Jag håller tummarna för +3 hela vintern!
Vad det gäller ledningarna, var man inte tvungen att lämna in ledningskartor? Har för mig att i Stockholms kommun var det jag som var ansvarig för att ta fram kartor på el, vatten mm?
« Svar #167 skrivet: 10 juni 2011, 08:01:29 »
Ledningsanvisning brukar vara gratis, till skillnad från reparationskostnaden om man råkar gräva av nåt...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #168 skrivet: 10 juni 2011, 08:12:55 »
När jag ansökte fanns inga sådana krav. Inte heller står det något omdetta i kommunens rekommendationer.
Jag har rörritningar som de som byggde tagit fram. Dessa visar grovt vart det går. Tele finns inte med. Det blir nog bra dom har väl gjort detta förr.
« Svar #169 skrivet: 10 juni 2011, 08:17:56 »
http://kabelanvisning.com/
Sen är det väl inte så stor risk på en tomt med ritningar och små maskiner...
« Svar #170 skrivet: 10 juni 2011, 08:42:24 »
Du har inte tunnelbananen under då?  tomte::
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #171 skrivet: 10 juni 2011, 08:47:06 »
En av anledningarna till att jag valde att flytta till Tyresö var just avsaknad av tunnelbana och medföljande bus :)
Det enda underliga jag hittar på SGU kartorna är den underjordiska sjön av hetvatten kring 230m med hundratals liter i sekunden tryck.
Vart är gubbarna. Ska dom lämna mig i sticket eller?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #172 skrivet: 10 juni 2011, 08:57:45 »
Jag vet några som borrade sig ner i en avloppstunnel i Huddinge,  där var det varmt och skönt. Perfekt för en kollektor Thumbsup
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #173 skrivet: 10 juni 2011, 11:34:25 »
Jag var tvungen att skicka in en ledningsskiss (tele, el och vatten) till kommunen innan borrningen började. Jag beställde och fick en ledningskarta från Vattenfall och valde borrplats mera än 6 m från elkabeln dragning enligt kartan. Döm om min och borrarens förvåning när det efter en stund visade sig att "vi" borrat av inkommande elkabel. Borrkronan hade en diameter på 16 cm så oturen var maximal. Vattenfalls gubbar kom efter ett par timmar och fixade kabeln utan tjafs och jag fick aldrig någon räkning. Vad lära: jo, lita inte på ledningskartor utan ta ut en gubbe som letar rätt på kabeln - Vattenfall, i alla fall, tar inte betalt för tjänsten.
Med vänlig hälsning / Legless aka Gunnar
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #174 skrivet: 10 juni 2011, 12:00:33 »
Forumfest med badtunna och bärs! Då kan du väl avbeställa pumpen och köra vattnet rakt in i raddarna, sätt en innetempstyrd shunt bara! Snacka om keep it simple ;)
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #175 skrivet: 10 juni 2011, 15:00:23 »
Jaha David, blev det något hål i trädgårn eller? :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #176 skrivet: 10 juni 2011, 23:54:43 »
hålet är väl gissningsvis 6 meter.
Firman jobbar med 3 team.
3 lastbilar kommer med prylar och dumpar dessa och drar sen.
Sen efter några timmar kommer en borrare och börjar koppla ihop alla slangar och maskiner och ditten och datt. Han kläcker att det tar ett par dar vilket jag inte kände till.
När han väl är klar kommer det ytterligare nått nytt gäng och sätter slang och gräver ner den etc. När borraren är klar på tisdag så kommer dessa några dagar senare vad jag förstår.
Så, som sagt. Dom han väl få ihop allt och borra ner någon meter till berg och sätta rör. Sen vare dags för fredagsavslutning och då var jag redan borta på studentmottagning.
Vägen är full med containrar och kompressorer och våra bilar står hos diverse grannar.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #177 skrivet: 11 juni 2011, 07:37:19 »
Aaaah, den klassiska "hantverkare som kommer och ställer dit grejorna"-prylen. Hoppas de inte bestämmer sig för att ta semester!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #178 skrivet: 11 juni 2011, 08:05:17 »
Hahah exakt! :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #179 skrivet: 12 juni 2011, 01:49:30 »
Nä, men är det inte du som fastighetsägare/arbetsgivare som är skyldig att ha koll på detta? Det finns ju gubbar att ta ut som kan mäta fram och markera var allt i backen ligger?
