Författare Ämne: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre  (läst 72530 gånger)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Nu har jag beställt värmepump!! ej 1:a april längre
« Svar #15 skrivet: 13 april 2011, 12:45:05 »
Hur djupt skall ni borra, du bör väl ligga på minst 300m iaf? ::)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #16 skrivet: 13 april 2011, 12:54:33 »
Ingen spets ar bra.
Ingalunda ar det problem att sparra spetsen, du behover inte ens koppla in den val?
Gillar ditt val, mycket intressant och precis i min smak.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #17 skrivet: 13 april 2011, 12:55:37 »
@Mr Energi
om du undrar hur djupt jag ska borra blir det minst 210m kanske 225m med 4x32.
Första gången jag köpte bvp skulle man borra 50m och jag tog i och borrade 80m till ingen större nytta idag  Sc:,h
Så jag vet inte värdet av att borra för djupt, fick rek. 180m på 10KW
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #18 skrivet: 13 april 2011, 14:33:04 »
Oj!  *roflmao*
Ja du lär ju inte behöva spets iaf  Thumbsup
I en av byggnaderna på jobbet på 400 kvm har vi en DUO 16 (2x140m borrhål, har legat som kallast på -0,5 in), jag antar att våran "industrilokal" är sämre isolerad än ett normalt hus. Till detta tillkommer en port som öppnas minst 20 ggr per dag (in och utkörning av bilar). Vi håller 21 grader i hela byggnaden förutom verkstadsdelen på ca 50kvm där det ligger runt 18 grader.
När det var som kallast i vinter (-19) så gick pumpen som mest 5 timmar på raken och det var pga ca 10 portöppningar på ett par timmar.
Vi har inte haft något tillskott på den anläggningen alls.
Å andra sidan har vi ingen VV-tappning...
Jag tvivlar på att du kommer bli missnöjd iaf, kul att se att någon satsar rejält  Thumbsup
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
« Svar #19 skrivet: 13 april 2011, 16:52:13 »
Spännande info, men du har inte berättat vad kalaset kostar?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 13 april 2011, 17:01:41 »
Du har inte tänkt på att isolera huset eller stänga nått fönster eller så ;D ;D
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #21 skrivet: 13 april 2011, 18:41:30 »
David, vad är det för hus du har, enplans?
Isolering på vind & väggar.
Vilken temp på framledningen vid DUT har dimensionerats.
Lycka till!
JimGus
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #22 skrivet: 13 april 2011, 20:08:59 »
Det är min förhoppning. Jag menar det krävs ju inga 16a för att köra värmepumpen alla fall. Så det handlar ju bara om spets. Måste väl gå att spärra?
Klart det går att köra värmepumpen på 16A, men då får man stänga ner allt annat.  huvuddunk
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
« Svar #23 skrivet: 13 april 2011, 20:40:51 »
Ock jag som trodde det inte skulle funka med min 8 kw på 16 amp men har kört hela vintern och det funkar Thumbsup.
Utloggad Husqvarna
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 13 april 2011, 20:50:13 »
Intressant lösning. :)
Vad räknar du med för pay-off tid för denna installation jämfört med nuvarande drift?
Hälsningar
Magnus
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #25 skrivet: 13 april 2011, 21:43:24 »
Jag kör min 12:a på 16A men den går bara in med spets för legionella...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 13 april 2011, 22:53:25 »
Ja tanken är att bara använda spetsen för legionella. Genom att inte ha någon spets är det ju helt plötsligt ganska lite ström även på topparna.
7,2 år i payoff vid elpris 1.3 (utan ränta osv) men jag utgår inte från en payoffkalkyl utan beräknar i stället utifrån en annuitetskalkyl där VP byts ut var 15e år och skrivs av på motsvarande tid. Hålet räknar jag aldrig med att byta så den skrivs av i samma takt som huset i sin helhet. Under tiden amorterar jag och betalar ränta och sparar så klart pengar från dag 1 (i excel använd Betalning()).
Jag hade sparat pengar dag 1 med en 5kw VP också... när jag däremot skruvar upp elpriset över tid samt beräknar totalkostnad för lån och amortering samt el över en 10 års period så börjar man se en positiv effekt. Här blir det så klart mycket svårt att beräkna då det är svårt att veta exakt hur mycket spets en normal installation skulle kräva.
Skulle installationen därutöver ha öka värdet på fastigheten kontra nuvarande direktel så kanske det visar sig att jag får tillbaks en del av pengarna då.
Jag är ingen "miljömupp" men det tilltalar mig att aldrig behöva köpa spets för att värma huset. Jag ser det som att sannolikheten för att jag är en vinnare är stor givet att energipriserna mycket väl kan tänkas fortsätta gå upp över tid samt att det mycket möjligt kan komma införas nya och mer betyngande sätt att debitera för elen. Då kommer anläggningen att börja betala sig och bli riktigt intressant. Om vi aldrig kommer dit, vilket jag ju faktiskt egentligen hoppas att vi inte gör, så har jag fördyrat installationen något, inget tvivel om detta. Jag ser det som en typ av försäkring och i stället för att köpa massa lullull så pangar jag ner lite extra deg på att kunna täcka hela effektbehovet vilket beräknas till 12kw.
Vidare är min förhoppning att det med de lösningar jag implementerar ska kunna driva anläggningen hyfsat effektivt och att livslängden kommer bli god. Komforten kommer också vara hög och oavsett temp slipper jag funderingar över kostnad för spets. Något som alla fall jag tror kan bli ett större problem inom säg 10 år.
Det är ett gamble visst är det så. Men jämfört med många andra saker som vi gör i huset så blir, jämfört med standardinstallationen, pengarna som riskerar att förloras väldigt få.
Så här räknar jag:
10kw + 200m borrdjup som bas för huset baserat på norminstallation 2011 så att säga. (alltså egentligen 180 meter och lägg på 20 meter, som alla säljare säger).
På detta lägger vi till 50 meter vilket cirkus landar på 12 500kr
samt 2storlekar större VP vilket landar på strax under 10 lock
samt någon typ av tank och lite extra omtanke vid installation så säg ca 10 till
Så har vi väl lite rot här och där...  dvs inte mer än 30 000 i alla fall. Och det går väl att bränna av ganska fort om man köper lite lull-lull. Jag tittade ju ett tag på en inverterstyrd och då är skillnaden i pris inte stor. Och den skulle inte vara garanterad att klara biffen vid DUT.
kommer säkert på några fler argument :P
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 13 april 2011, 22:58:26 »
Svärfar fick gå från 16 till 20a huvudsäkring när han skaffa jordvärme. Jag tänkte göra omvänd resa. från 25 till 16. Den avgiften motsvarar 10 meter hål per år.
Först: Grattis till beställningen David  :)
Min installatör & elektriker rekommenderade 20A till Thermia Optimum 12, dvs. huvudsäkringar på minst 25A. Annars kunde det bli problem med elspets, elbastu, skinkgrillning och torktumling samtidigt. Men du siktar ju på att stänga av elspetsen helt... :D En elektriker jag pratade med sa att det går enkelt att koppla bort byglingen för inkommande el. Då går elen bara till kompressor, cp. Inte till tillsatsel.
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 13 april 2011, 23:07:52 »
Lycka till!
JimGus
232m2 totalt. Fördelat på 1,5 plan samt vidbyggt garage/förråd. Byggnadsår 1976. 3-glas isoler de flesta från byggnadsåret. Några är punkterade. Isoleringen är troligen strax över norm för byggåret. Står på o-isolerad platta. Mekanisk från- och tilluft med återvinning från 80-talet (utan elvärme). Tyresö, stockholm. Trästomme med tegelfasad.
Tidigare ägare ett par i pensionsålder med låg VV förbrukning och litet nyttjande av övervåning låg på strax över 32 000kwh. Då ska man vet att huset var kallt på vintern. Takvärmen på entreplan fungerar inte bra och inte i alla rum. Vi fryser på praktiskt taget hela nedre plan även nu i mitten på april. Då bor vi inte där utan jobbar där med lite yt-renovering. Effektbehovet är beräknat till ett max på ca 12kw. Givet sjunkande brine temp och ökande framledningstemp vid DUT så är det en size mer än effektbehovet, allt enligt haubitser-metoden.
Framledningstempen är svår att beräkna fullt ut. Men jag vill ju inte tapetsera med radiatorer givet att huset, på entreplan, är konstruerat för att inte ha radiatorer alls... och det är ju inte golvvärme så det är ju någonstans mellan 35 och 55. Beräkningen förväntar sig bara precis strax under noll på KB vid DUT.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 13 april 2011, 23:14:18 »
Självklart blir det många amp om man kör pump och tillsatts. Det kan mycket väl vara så att vi av olika skäl kommer köra på 20, eller 25 för den delen :) men ambitionen är alla fall att krypa ner. Det kvarstår ju att se exakt hur maskinen snurrar och hur mycket övriga grejer drar. Gissningsvis kör jag en bit på hösten när värmebehovet kommer och ser vad som händer innan jag börjar säkra ner för mycket  Thumbsup
