Installerade en 410 p i höstas med 1 st RG 10 då jag eldar i kamin, tycker dock att det går för mycket el, förbrukar mera nu än med CTC 103-9 tror jag den gamla hette.
Läste i inläggen att tillluftstemperaturen skall ligga runt 17-18 grader, min ligger på 20 på och framledningen är 29 och 5 grader varmt ute.
Nu till frågan, varför skall tillluftstemperaturen ligga på 17-18 grader, upplevs inte det som kallt när man blåser in så kall luft?
När jag eldar i kaminen så drar ju pannan igen och tilluftstempen sjunker då ner till 17 grader, men då kommer jag ju att kyla ner huset med denna temp!?
Eller blandas det in mera värme innan denna kommer in i huset, förstår inte detta, hjälp!
Är det några andra tumregler man skall tänka på vid injustering?
