Författare Ämne: Vad skall tillufttemperaturen vara på en Nibe 410P  (läst 2573 gånger)
Utloggad skorpan6
  • Stad/land: Älvdalen i Dalarna
  • Antal inlägg: 12
Installerade en 410 p i höstas med 1 st RG 10 då jag eldar i kamin, tycker dock att det går för mycket el, förbrukar mera nu än med CTC 103-9 tror jag den gamla hette.
Läste i inläggen att tillluftstemperaturen skall ligga runt 17-18 grader, min ligger på 20 på och framledningen är 29 och 5 grader varmt ute.
Nu till frågan, varför skall tillluftstemperaturen ligga på 17-18 grader, upplevs inte det som kallt när man blåser in så kall luft?
När jag eldar i kaminen så drar ju pannan igen och tilluftstempen sjunker då ner till 17 grader, men då kommer jag ju att kyla ner huset med denna temp!?
Eller blandas det in mera värme innan denna kommer in i huset, förstår inte detta, hjälp! :-\
Är det några andra tumregler man skall tänka på vid injustering?
Gullringshus i Älvdalen byggt 1990 boyta 100 m3/s + tvätt, pannrum, garage (direktel). Förbrukade 14000 kwh första åren ligger nu på 18000-20000 kwh.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vad skall tillufttemperaturen vara på en Nibe 410P
« Svar #1 skrivet: 12 april 2011, 20:43:53 »
Jag har för mig om att varmare luft inte blandas om med inneluften utan lägger sig ovanpå.
Jag tror inte flödena är så pass höga att man upplever 17-18 ºC på tilluften som kallt.
Alternativet, som många andra lever med, är att ta in luften via springventiler i fönsterna, och den luften håller samma temp som utanför huset.
Men din 410 värmer väl huset på fler sätt än genom att värma tilluften?
Utloggad skorpan6
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 12 april 2011, 20:58:55 »
Jag värmer upp med vattenburna element från värmepumpen, det som gör mig fundersam på inställningarna är att min förbrukning slår nya rekord även fast barnen flyttat ut och jag bytt ut min gamla pump mot en ny Nibe.
Trodde i varje fall lite hänt på 20 år Sc:,h och att förut kunde jag stänga av elpatron tillskott vid ungefär 0 grader och nu är det ca: 5 grader i medeltemp och det räcker inte med enbart värmepump utan måste ha elpatronen igång.
« Svar #3 skrivet: 13 april 2011, 09:00:27 »
De gamla CTC-master var antagligen rätt bra, den hade väl R22 också?
Du är inte ensam om att tycka att utbytet till en propan-VP blivit en försämring.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 14 april 2011, 22:31:55 »
Helt rätt att varmare luft lägger sig ovanpå.
Jag har 1½ plansvilla och en F470 (efterföljaren till 410) och jag försöker värma huset med enbart tilluften, det går sådär kan man väl säga. Det är idag 24,5 grader på övervåningen och 20 på nedervåningen :)
Kontrollera så kompressorn går som den ska. Vad ligger avluftstemp på t ex?
Utloggad skorpan6
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 20 april 2011, 17:20:34 »
Avlufts tempen ligger på mellan 0-3 plus ungefär så den är nog ok!
