Författare Ämne: NIBE köper Schulthess Group  (läst 2611 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 12 april 2011, 08:29:36 »
NIBE köper Schulthess Group som innehar varumärket Alpha InnoTec
Alpha InnoTec är en av Tysklands större tillverkare av värmepumpar men man har även tillverkning av tex. solfångare,tvättmaskiner och air conditioning system.
Kanske kan vi inom en snar framtid se Alpha InnoTec värmepumpar hos vår lokala Nibe handlare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: NIBE köper Schulthess Group
« Svar #1 skrivet: 12 april 2011, 09:50:47 »
Jag var inne och tittade på deras värmepumpar och de hade cop på 6,0 så om detta stämmer var det nog ett bra köp!
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
