Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
NIBE köper Schulthess Group
Ämne: NIBE köper Schulthess Group (läst 2609 gånger)
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
12 april 2011, 08:29:36 »
NIBE köper Schulthess Group som innehar varumärket Alpha InnoTec
Alpha InnoTec är en av Tysklands större tillverkare av värmepumpar men man har även tillverkning av tex. solfångare,tvättmaskiner och air conditioning system.
Kanske kan vi inom en snar framtid se Alpha InnoTec värmepumpar hos vår lokala Nibe handlare.
Västkusten.
"Dare Calor"
snoopy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 126
Varför fråga när man kan göra fel själv.
snoopy
SV: NIBE köper Schulthess Group
Svar #1 skrivet:
12 april 2011, 09:50:47 »
Jag var inne och tittade på deras värmepumpar och de hade cop på 6,0 så om detta stämmer var det nog ett bra köp!
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2094
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
