Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Dålig effekt i Fighter 2010-8?
Ämne: Dålig effekt i Fighter 2010-8? (läst 4489 gånger)
Ingvar42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Ingvar42
11 april 2011, 14:25:10 »
Jag har en Fighter 2010-8 som är dockad till VVM 240 (installerad 2005)
Jag har börjat misstänka att den går i steg A hela tiden (sen i januari 2011), trots att den visar steg B på displayen!
Finns det någon här på forumet som kan beskriva hur man kontrollerar detta? Vilka nr. menyerna?
Hälsningar Ingvar Persson, Helsingborg
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Dålig effekt i Fighter 2010-8?
11 april 2011, 17:09:32 »
du kan väl ställa in vilka grader det olika stegen arbetar i. Sen kan du köra båda stegen vid samma utetempratur och jämföra.
tempen i steg B skall ge högre delta (skilnaden mellan in ut) än a steget
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Ingvar42
Antal inlägg: 10
Ingvar42
12 april 2011, 11:02:55 »
Tack för svaret. Men jag förstår inte!!! Finns det någonstans i menyerna där man kan läsa av värdet när steg A respektive steg B är igång? Tips på menynr. vore tacksamt.
Hälsning Ingvar P
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 april 2011, 12:44:18 »
I kanal 27 kan du läsa av effektsteg:
00 Kompressor från.
01 Kompressor steg 1 till.
02 Kompressor steg 2 till.
XX Kompressor blockerad på grund av larm.
nn Kompressorstart om nn minuter.
Ladda hem en manual från Nibes hemsida:
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Ingvar42
Antal inlägg: 10
Ingvar42
13 april 2011, 16:23:40 »
Jag läser av följande värde på displayen på VVM 240:
Steg A - 5.12 = 36,9
5.14 = 30,6
5.15 = 4,4
Steg B - 5.12 = 35,0
5.14 = 38,5
5.15 = 7,2
Är det rätt ställe att läsa av på? Vad säger dessa värde i såfall?
Tacksam för svar. Ingvar P
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
14 april 2011, 08:36:29 »
Aha, du har en WWM240.
Jag antar att du läser av vilket effektsteg den kör i 5.3?
Siffran på 5.15 tyder på att effektstegen funkar, tempdiffen blir högre vid effektsteg B.
Rotoan
Stad/land: Vallda
Antal inlägg: 14
Jag bor i pannrummet!
Rotoan
16 april 2011, 16:20:43 »
Kolla sidan 21 i manualen, där finns ett diagram som visar effekten och vilket delta du ska ha vid olika utetemperaturer.
Deltat läser du av på pannans display meny 5:15.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
16 april 2011, 19:30:24 »
Kan tillägga att det är manualen för 2010 som avses, fast i min manual är det sid 18.
Avsnittet heter "Injustering, laddflöde".
Lars52
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
Karma +1/-1
Lars52
Svar #8 skrivet:
22 maj 2011, 16:28:22 »
Kanske ett sent svar, m,en samma visa för mej. Erbjudande från NIBE att ta en ny maskin för endast 32.000 sek. Ingen försäkring kvar. Går på bergvärme nu istället.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2775
användare: 3
lubbis
SkaneErik
PatrikLarsson
