Författare Ämne: Dålig effekt i Fighter 2010-8?  (läst 4484 gånger)
Utloggad Ingvar42
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 april 2011, 14:25:10 »
Jag har en Fighter 2010-8 som är dockad till VVM 240 (installerad 2005)
Jag har börjat misstänka att den går i steg A hela tiden (sen i januari 2011), trots att den visar steg B på displayen!
Finns det någon här på forumet som kan beskriva hur man kontrollerar detta? Vilka nr. menyerna?
               Hälsningar Ingvar Persson, Helsingborg
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Dålig effekt i Fighter 2010-8?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2011, 17:09:32 »
du kan väl ställa in vilka grader det olika stegen arbetar i. Sen kan du köra båda stegen vid samma utetempratur och jämföra.
tempen i steg B skall ge högre delta (skilnaden mellan in ut) än a steget
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Ingvar42
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 12 april 2011, 11:02:55 »
Tack för svaret. Men jag förstår inte!!! Finns det någonstans i menyerna där man kan läsa av värdet när steg A respektive steg B är igång? Tips på menynr. vore tacksamt.
           Hälsning Ingvar P
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 12 april 2011, 12:44:18 »
I kanal 27 kan du läsa av effektsteg:
00 Kompressor från.
01 Kompressor steg 1 till.
02 Kompressor steg 2 till.
XX Kompressor blockerad på grund av larm.
nn Kompressorstart om nn minuter.
Ladda hem en manual från Nibes hemsida:
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Utloggad Ingvar42
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 13 april 2011, 16:23:40 »
Jag läser av följande värde på displayen på VVM 240:
Steg A - 5.12 = 36,9
            5.14 = 30,6
            5.15 = 4,4
Steg B - 5.12 = 35,0
            5.14 = 38,5
            5.15 = 7,2
Är det rätt ställe att läsa av på? Vad säger dessa värde i såfall?
    Tacksam för svar. Ingvar P
« Svar #5 skrivet: 14 april 2011, 08:36:29 »
Aha, du har en WWM240.
Jag antar att du läser av vilket effektsteg den kör i 5.3?
Siffran på 5.15 tyder på att effektstegen funkar, tempdiffen blir högre vid effektsteg B.
Utloggad Rotoan
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 14
  • Jag bor i pannrummet!
« Svar #6 skrivet: 16 april 2011, 16:20:43 »
Kolla sidan 21 i manualen, där finns ett diagram som visar effekten och vilket delta du ska ha vid olika utetemperaturer.
Deltat läser du av på pannans display meny 5:15.
« Svar #7 skrivet: 16 april 2011, 19:30:24 »
Kan tillägga att det är manualen för 2010 som avses, fast i min manual är det sid 18.
Avsnittet heter "Injustering, laddflöde".
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2011, 16:28:22 »
Kanske ett sent svar, m,en samma visa för mej. Erbjudande från NIBE att ta en ny maskin för endast 32.000 sek. Ingen försäkring kvar. Går på bergvärme nu istället.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
