Författare Ämne: Dimensionering, åsikter tack!  (läst 13119 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 07 april 2011, 08:13:02 »
Morsan verkar kapitulera till slut och överge sin CTC Excellent elpanna. På dess plats hade jag tänkt stoppa in en VP på 8kw och ansluta till den 1*500M alt 2*300M ytjordkollektor.
Kurva 7 på gamla elpannan har gett 48º till raddarna vid utetemp -30º, total elförbrukning i kåken är ca 28000kwH, inkl HH.
Huset är på 80m2 + övervåning 45m2 + ekonomidel 30m2 + garage 24m2, totalt ca 180m2, där inte allt skall värmas till 20º.
Är jag någorlunda rätt ute eller?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Dimensionering, åsikter tack!
« Svar #1 skrivet: 07 april 2011, 11:05:04 »
jag hade tagit 8 kw med 2x300 meter Gissar att ni bor ii Nrra Sverige. -30..................
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 07 april 2011, 20:45:39 »
Går det att ha 1x500 till en 8kw?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 07 april 2011, 21:28:19 »
Rickard, forumägaren, har väl 500 m till sin 7 kW VP, men det är väl i längsta laget.
Man får nog köra CP på max i så fall, kan man dela upp den på 2 slingor så gör det.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 07 april 2011, 22:53:15 »
Har  ju själv 470m i en slinga,men det är ju en 6kware
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 08 april 2011, 10:39:00 »
Jag är ju lite tveksam till en enda slinga på 500m, själv har jag 2*285m, kör cp på läge med dt om 3-4º beroende på VBf. Det skulle förenkla grävning och inst om jag kunde köra på en slinga.
Men det jag eg mest funderade på var effekten?
Och ja, det är uppe i BD, tror DUT är -38º
Ql med VP
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 10 april 2011, 10:49:44 »
Det brukar gå bra med 8 kw och 500 meter i en slinga.
Det finns de som säljare 500 meter och 10 kw i en slinga för att vara billiga och det fungerar. Iallafall under garantitiden................. Men när cirkpumpen tapparkapacitet vilket sker efter några år, kan problemen komma.
men då är det ju inte installatören som blir drabbad utan kunden ohc trygghetsförsäkringen. De tär lite kluddrigt att ha en extrapump på slingan.
Man får bryta upp  kretsen  om den inte skall gå 24/7. Säkringen i pumpen blir då för liten  till cirkpumpen och det blir ombyggnad.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 10 april 2011, 11:06:41 »
Blir det sämre snurr på en cirkpump efter några år ?
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #8 skrivet: 12 april 2011, 17:09:22 »
[/quote]
[/quote]
Inte markbart.
I fartyg gar CP ar ut och ar in, dygnet runt, byte vart 20 ar typ.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 14 april 2011, 07:52:30 »
Ja, det blir sämre kapacitet med åren. Men man märker oftast inte av det.  Men det är viktigt att slingan inte är för lång eller det är för små rör.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 14 april 2011, 13:20:41 »
Jag/vi har ett litet bekymmer i form av att på fastigheten ligger det mitt på grönytan avsedd för slangen kommunens avloppsledning. Det verkar som att dom kräver 50mm markisolering under kollektorslangen motsvarande 2,5m2/m avloppsrör där slangen passerar avloppskulverten.
Jag har dock inte fått detta bekräftat ännu, ej heller vid vilket djup som avloppet ligger på.
 Sc:,h
Ql med VP
« Svar #11 skrivet: 14 april 2011, 14:02:44 »
Lägg slangen några varv runt avloppsledningen  Thumbsup
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #12 skrivet: 14 april 2011, 20:40:38 »
Vad är fördelen med en slinga, jämfört med två? Varför vill man öht överväga detta alternativ, om det nu är "lite på gränsen"? Det är ju lika många meter att gräva ändå.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #13 skrivet: 14 april 2011, 20:56:35 »
Det ar val for att det ibland fuskas med balansen mellan slingorna och den ena blir kallare an den andra, nedfrusen tom.
Annars ar det fordelarna som overvager i valet for 2 eller fler slingor, litet mottryck tex.
« Svar #14 skrivet: 14 april 2011, 21:21:56 »
Enkelt billigt tror inte det finns fler fördelar för 1 slinga.
