Författare Ämne: Dimensionering, åsikter tack!  (läst 13130 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Dimensionering, åsikter tack!
« Svar #15 skrivet: 15 april 2011, 00:57:24 »
Vad är fördelen med en slinga, jämfört med två? Varför vill man öht överväga detta alternativ, om det nu är "lite på gränsen"? Det är ju lika många meter att gräva ändå.
Därför att om jag ej kan lägga slingan på tomten som tillhör fastigheten så måste jag korsa en väg. Lägger jag dubbel kollektor så
tappar jag 5m/slang, alltså 20m aktiv kollektorlängd. Lägger jag enkelslinga blir bara den bortisolerade längden 10m.
Men man kanske skall skita i det och bara köra på...?
Appropå isolering vid korsande av väg, MÅSTE man göra det, vad händer om man INTE gör det?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 15 april 2011, 01:52:39 »
Ja, det blir sämre kapacitet med åren. Men man märker oftast inte av det.  Men det är viktigt att slingan inte är för lång eller det är för små rör.
Kan du vidareutveckla? Gäller det bara kb-pumpar eller pumpar generellt och varför blir det så? Måste finnas en orsak isåfall.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #17 skrivet: 15 april 2011, 06:14:57 »
Viktigaste anledningen till att isolera vid korsande av vag maste vara att i vag ar det svart att komma langt ner eftersom vagar ar byggda av grovt material i botten, alltsa for att skydda slangen. Vagen flexar lite vid tung belastning. Kan ocksa vara for att du inte ska skapa en extra isflack med kall brine, trafikfara.
CP gar forstas tyngre och slits mer vid lang slinga pga hogre motstand i den langa slangen. Inget bekymmer om flodet anda racker for god diff i koldbarartemp.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #18 skrivet: 16 april 2011, 09:31:36 »
Gräv 20 meter längre då. Eller man kanske kan lägga slingorna på nåt annat sätt, så bara den ena behöver under vägen? Att ta sig under en väg är ju minst sagt lite bökigt, om man inte kan gräva av den.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 16 april 2011, 09:42:28 »
Nja, desto högre flödesmotstånd tex en cirkpump har desto lättare går pumpen.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #20 skrivet: 16 april 2011, 10:22:13 »
Da ar anledningen till att man valjer 400-500 meters slingor att man vill ha ett turbulent flode? Varfor da?
Blir delta KB for stor vid langa slingor, ar det sjalva poangen med "lagom" slingor?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #21 skrivet: 16 april 2011, 14:14:24 »
Är det så att om jag stryper flödet efter cp så går den lättare ?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 16 april 2011, 14:25:33 »
Ja, eftersom den utför mindre arbete, pumpar mindre mängd vatten. Centrifugalpump, strypt flöde = mindre uträttat arbete = mindre ström. Kugghjulspump är det motsatta. Finns nog någon här som kan förklara på bättre sätt.
« Svar #23 skrivet: 16 april 2011, 14:32:49 »
Räcker med den förklaringen men trodde det funkade tvärtom att den gick lättare med helt öppet system men om man tänker till bör det vara på det andra viset.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 16 april 2011, 14:49:31 »
Här snubblade jag över mera pumpar om någon vill grotta ned sig i pumpträsket.   http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/3/20-21.html
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 16 april 2011, 23:29:23 »
Jag har grubblat lite på detta med att isolera slangarna under väg, men jag kan inte se varför jag eg skall göra det, kanske ngn mer belevad i området kan förklara?
Om jag inte isolerar så kommer tjälbildningen runt slangen tids nog göra att ingen energi erhålles ur marken sträckan i fråga. Om jag isolerar kommer ingen energi att erhållas ur marken oavsett tid på året.
Vad är vinsten/förlusten relativt isolering eller inte?
Åh, just det, vägen är endast en infart till gården, varken bred eller tungt trafikerad, dessutom ur förläggningssynpunkt inga problem att gräva av under installationstiden!
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #26 skrivet: 17 april 2011, 07:37:16 »
Tjälen når mycket längre ner i marken under en väg än under snön på marken.
Har du dessutom oisolerade jordvärmeslangar under vägen hjälper dessa till att kyla marken, marken är redan nerkyld runt slangarna från början.
Så där slangarna går får du nästan garanterat betydligt mer tjälskjutning än under övriga vägen.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #27 skrivet: 17 april 2011, 07:53:39 »
Du kan ju grava djupare under vagen, en svacka i slangen gor val ingen skada, i borra gar slangen vertikalt tex.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 17 april 2011, 09:38:17 »
Men om jag inte bryr mig om tjälskjutningen då, för i övrigt kan det knappast finnas någon negativ inverkan på slangarna, ur energiupptagninngssynpunkt(långt ord det där).
Du kan ju grava djupare under vägen, en svacka i slangen gor val ingen skada, i borra gar slangen vertikalt tex.
Jo, men skall jag ned på frostfritt här där jag bor så blir det i väga ca 2,5M har jag hört sägas av herrarna som jobbar
åt tekniska på kommunen.
Ql med VP
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #29 skrivet: 17 april 2011, 10:17:56 »
Beroende pa vad vagen ar byggd av kan ju tjalforskjutningen skada slangen.
