Författare Ämne: Brinetemp?  (läst 7952 gånger)
Utloggad Amilo
  • Antal inlägg: 3
Brinetemp?
« skrivet: 05 april 2011, 10:33:22 »
Hej. När jag kör cirk.pump för Brine i läge 1 är det + 0,2 in och -4,5 ut. Vid cirk.pump i läge 2
är det - 0,9 in och -3,0 ut vid körning en längre tid. Vilket läge är bäst ?
550 m Ytjordvärme Nibe 1230 8kW.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Brinetemp?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2011, 11:05:32 »
Enligt vardena skulle 1,5 vara perfekt.
Det sags i flertalet fragor om det att diffen bor vara 3 grader men det beror pa VPn ocksa.
Jag ar amator sa avvakta svar fran de manga experter som finns har.
Ville bara hjalpa igang fragestallningen eller svarsflodet om man ska vara noga.
Mvh
Cap
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Brinetemp?
« Svar #2 skrivet: 05 april 2011, 12:28:55 »
En till amatör kommer här :)
Hur länge har du kört på de olika lägena. Jag tänker, i min enfaldhet kanske, att läge 2 kanske stabiliserar sig efter ett tag genom att du skickar tillbaks varmare KB i slingan. Alltså att ett test kanske behöver lite tid för att visa korrekta siffror.
Så i min värld känns ju läge 2 bättre  ::)
Utloggad Amilo
  • Antal inlägg: 3
SV: Brinetemp?
« Svar #3 skrivet: 05 april 2011, 13:06:28 »
Tack för snabba svar. Cirk.pumpen har gått på läge 1 sedan start för snart 1 år sedan.
Jag har kört på läge 2 nu i 3 dagar.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
SV: Brinetemp?
« Svar #4 skrivet: 05 april 2011, 13:48:54 »
Läge 2 är ju närmare sweetspot så kör på det.
Tippar att det inte blir några oerhörda skillnader i besparing mellan vare sig läge 1 eller 2 så...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: Brinetemp?
« Svar #5 skrivet: 06 april 2011, 09:05:20 »
Jag skulle nog säga läge 1.
Av de enkla anledningarna:
- varmare brine in == högre COP == lägre förbrukning
- finns inget är inlägget som säger att givarna visar rätt och det gör de oftast inte.
- DeltaT på 4,7 (om givarna har rätt) är bra medans under 2,1 är lågt.
Jag skulle tvångsköra KBpumpen utan kompressorn i drift för att se givarfelet.
Sen är jag också amatör. :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Brinetemp?
« Svar #6 skrivet: 06 april 2011, 09:17:58 »
Ok jag tänkte att du kanske hade kört en kortare tid än så på läge 2. Jag vet inte hur lång tid det tar innan/om det stabiliserar sig.
Förhoppningen var att KBin skulle gå upp något efter ett tag då KBut har en högre temp. Om så inte blir fallet är det kanske så att Läge 1 är bättre. Om det nu gör någon skillnad alls :)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Brinetemp?
« Svar #7 skrivet: 06 april 2011, 09:56:20 »
Nu är jag också en amatör i sammanhanget, men har ändå en åsikt  ;)
Att säga att en högre temperatur in alltid är bättre måste väl ändå vara en sanning med modifikation.
Det måste väl ändå vara viktigare vad man har för medeltemp över växlaren.
Med CP i läge 1 blir ju medeltemp -2,3 och i läge 2 blir det -2.
Med högre medeltemp över växlaren borde väl COP bli något högre?
Sen om det täcker den extra förbrukningen CP drar i läge 2 går väl att diskutera.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Brinetemp?
« Svar #8 skrivet: 06 april 2011, 09:59:45 »
vart är alla dignitärer när dom behövs!!   :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Brinetemp?
« Svar #9 skrivet: 06 april 2011, 10:25:03 »
Det handlar om vart förångningen hamnar.  Samt om den ökade drivströmmen uppvägs av den högre förångningen.  Detta ser man vid en uppmätning av pumpen.  Denna görs lämpligen när man startar den annars så kostar det ju extra för att ta ut en kylgubbe.
Dignitär och dignitär,det vet jag inte om jag kan kalla mig.   *vinkar*
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Brinetemp?
« Svar #10 skrivet: 06 april 2011, 10:38:48 »
Intressant koncept (säger inte att det är fel) men jag undrar om medeltemp
har med saken att göra.
Jag har fått för mig att man ska sträva efter ett visst delta (ca 3-5 grader) och att högre kbin är bättre än lägre kbin.
Att medeltempen skulle betyda något är en ny aspekt. Jag ser gärna någon teori kring detta...  Thumbsup
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
SV: Brinetemp?
« Svar #11 skrivet: 06 april 2011, 11:32:10 »
Medeltempen i värmeväxlaren avgör ju i grunden värmeavgivningen(med samma temp på andra sidan värmeväxlaren), högre medeltemp = högre värmeavgivning.
Om du tänker dig att du kör cirkpumpen oändligt sakta så kommer du få högsta möjliga brine in(dvs 'samma' som borrhålets temp) dock kommer du inte kunna överföra någon större mängd energi eftersom det låga flödet inte kan medföra mycket energi( det märker du genom att brine ut sjunker mycket).
Ökar du flödet sjunker brine in lite, men brine ut ökar mycket i temp = större avgiven mängd energi i värmeväxlaren i värmepumpen. Denna ökning avtar sen ju mer man drar på pumpen, och gasar man för mycket med pumpen så drar den mer ström extra än man tjänar. Går nog rita en graf med en kurva hur värmeuttaget ökar med ökande cirkpumphastighet, och en kurva för energiföbrukningen för pumpen. Den punkt när en ökning av cirkpumpens fart tar mer extraström än man får ur hålet är väl den optimala, sett ur värmeväxlarens synpunkt. Antar att det är här man har hittat att omkring 3 grader är det man siktar på.
Biten avseende avseende förångningen och upmätning av det kompiclerar väl till det lite extra, där lämnar vi över ordet till nån dignitär som hade grundkoll på det !
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Brinetemp?
« Svar #12 skrivet: 06 april 2011, 12:03:33 »
Följer den intressanta diskussionen. Betyder inte flödeshastigheten i kollektorn något? Jag hade föreställt mig större energiupptagning i kollektorn och därmed högre inkommande temperatur när flödeshastigheten ökar. Helt enkelt effektivare energiupptagning.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Brinetemp?
« Svar #13 skrivet: 06 april 2011, 12:16:14 »
Delta på 3 ºC handlar bara om en kompromiss mellan drivström på CP kontra COP.
Finns annars ingen nackdel att ha lägre än 3.
Att COP beror mer på medeltempen än KB-in känns i alla fall för mig rätt självklart.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Brinetemp?
« Svar #14 skrivet: 06 april 2011, 13:06:59 »
Tack för ett bra svar aakee!!
