Författare Ämne: När går varmattenspetsen  (läst 9399 gånger)
Utloggad Backarlin
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 april 2011, 22:56:43 »
Har en ivt490 och har läst om att det finns en funktion för varmvattenspets, men hur vet/ser man att den går på?
  • Antal inlägg: 31263
SV: När går varmattenspetsen
« Svar #1 skrivet: 05 april 2011, 08:45:02 »
Jag tror att det är rätt exakt en vecka mellan periodiska höjningarna om du ställer in den på det.
Så om du aktiverar VV-spets en viss tid på en viss veckodag så kan du kontrollera exakt en vecka senare att det går igång kanske?
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 05 april 2011, 18:12:18 »
men, du kan ändra den till en gång var 2:a eller 3:e vecka för att spara el. Det är bara hitta fram i menyn. Läs i användar manualen.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Backarlin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 17 april 2011, 21:51:09 »
Jag hittar faktiskt inget om detta i menyer eller manual. Möjligen kan det vara en skillnad mellan Bosch ivt , har ivt en inställning för detta i menyn eller är det i servicemenyn?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 17 april 2011, 22:03:03 »
Tog väl inte mer än 5 minuter att hitta
ladda ner denna PDF
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandledning_IVT490.pdf
Titta på sidan 23
Varmvatteninställningar -> Varmvattenspets (Meny 2.2)
samt på sidan 32
Varmvatten -> Varmvattenspets (Meny 2.2) orginal inställning 7 dagar
Ställ den som föreslaget 14 dagar istället
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 19 april 2011, 00:19:56 »
Stäng av..!! Gjorde jag dag 1...!
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 23 april 2011, 08:51:11 »
Varför stänga av funktionen? Ingen vill ligga på sjukhus med legionella infektion.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #7 skrivet: 23 april 2011, 08:55:51 »
Verkar riktigt dumt att stänga av funktionen det kostar i stort sett nästan inga pengar.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #8 skrivet: 23 april 2011, 10:30:55 »
Har haft en CTC 103 sedan 1986. På den tiden fanns ingen legionella funktion. När jag började logga 103:an så kom den aldrig upp till mer än 55 grader på varmvatten. Familjen har aldrig varit sjuk på grund av legionella. Den åkt ut i höstas och in kom en Nibe 370. Bland det första jag gjorde var att stänga av legionella funktion. Tycker detta med legionella är överdrivet.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 23 april 2011, 11:07:50 »
Totalt överdrivet...! Och vad gör det för skillnad att ställa den på VV höjning var 3'dje vecka..?? När ändå beredaren tömms på några dagar..kanske i gammalt hus med många "blindtarmar" och om man har VVC som cirkulerar vattnet kanske det kan vara bra.
Men vi som har ett hus som är 2 mån gammalt, har ställt Niben på " ekonomi" på VV, och tagit bort legionellakörningen.
Vi har haft för låg temp i vår el VVB i vårt gamla hus från -71..
« Svar #10 skrivet: 23 april 2011, 14:40:41 »
Helt klart liten risk att drabbas framförallt om man förbrukar mycket vv men risken finns så varför chansa för att spara några kronor.
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 23 april 2011, 14:55:54 »
Precis
Man behöver inte stänga av den men man kan minska intervallen eftersom det tar ett tag för de små rackarna att växa till.
För att räkna lite på det
om man har en VVB på 300liter
normal temp 55°C
Legionella höjning till 65°C
Knycker ett litet räkne exempel från poolforumet som jag ändrat till att passa denna post.
Det innebär att det åtgår enligt formeln.
W = c·m·(T2 - T1)
c är för vatten 4,18 KJ/KG per grad
m är i det här fallet 300 KG
Temperaturskillnaden blir i det här fallet 10 grader
Således: Energiåtgången blir 4,18x300x10=12540 KJ
1 W= 1 Joule/s
P=W/t=112540/3600=3,483KW umder en timme Det krävs alltså ~3,5 kwh för att värma din VVB på 300Lit 10 grader.
Så med legionella körning var 14 dag i stället för varje vecka så sparar man på årsbasis 91:-
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #12 skrivet: 23 april 2011, 15:01:11 »
Precis
normal temp 55°C
W = c·m·(T2 - T1)
1 W= 1 Joule/s
Av kostnaden att höja vv har man igen en del man får ju vv tillbaka fast vp tillverkar ju vv billigare men det är ju ingen ide att ställa en elberedare på 50 istället för 60 grader skillnaden lär inte märkas om den inte är oisolerad.
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 23 april 2011, 15:12:21 »
nu räknade jag kallt med att det var värmepumpen som värmde vattnet till 55°C
och att man spetsade till 65°C med elpatron
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #14 skrivet: 23 april 2011, 15:24:31 »
Jo visst men graderna mellan 55 till 65 är inte bortkastade man får vv för slanten om än med sämre cop räknar man så kostar det ännu mindre.
