Författare Ämne: När går varmattenspetsen  (läst 9400 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: När går varmattenspetsen
« Svar #15 skrivet: 23 april 2011, 15:28:18 »
Sant
Jag har ju bara räknat vad höjningen kostar
att man får ut den som varmvatten har jag inte tagit hänsyn till
Västkusten.
"Dare Calor"
