Författare Ämne: Hur uppdaterar man mjukvaran i en 1245a och varför?  (läst 6633 gånger)
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
  • Mera kärnkraft till folket!
Nu när det börjar bli lite varmare har jag funderat på att flasha mjukvaran i min 1245a.
Frågan är bara, vart får man tag på ett nytt ROM och vad vinner jag på att uppgradera den drygt ett år gamla mjukvaran?
Det finns ju alltid en risk för att man sabbar den när man försöker fixa den trots att den inte är trasig, men så är man ju klåfingrig av sin natur  >:D
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur uppdaterar man mjukvaran i en 1245a och varför?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2011, 18:25:34 »
Mjukvaran kan man få skickad till sig från tex nån på forumet (men det behövs mailadress) eller från ett service ställe men i så fall ska uppdatering behövas för funktion annars skickas den inte. Det är lätt att uppdatera och inställningarna blir kvar dock var det lite strul med senaste uppdateringen fick uppdatera 2 gånger på raken för att det skulle funka *vinkar*.
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 03 april 2011, 18:31:45 »
Blir det någon ny funktionalitet eller annan förbättring efter uppgradering? Måste man backa upp inställningarna och lägga in igen?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 03 april 2011, 18:46:40 »
Tror inte det skiljer så mycket loggningen blev bättre på 1199 om du har den kan du nog skippa uppdatering alla inställningar blir kvar.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #4 skrivet: 05 april 2011, 18:15:40 »
Har Nibe lagt till funktionen "toppning av varmvatten" än?
Dvs varmvattnet värms upp i slutet på en värmecykel fastän inte varmvatten sjunkit ner till dess start?
Om inte undrar man varför...
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 05 april 2011, 19:00:52 »
Nej den funktionen finns inte på 1145 resp 1245 ja man kan undra varför allt blir inte bättre. Mejl bomba gärna nibe supporten med frågor varför toppning inte finns så kanske dom fattar att funktionen är efterfrågad huvuddunk.
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2011, 22:21:12 »
Har version 9 nånting i min ska jag uppdatera eller ska jag låta det vara?
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2011, 22:25:47 »
Om man inte har några problem finns ingen anledning att uppdatera men jag är så nördig så jag uppdaterar direkt när det kommer ny mjukvara ;)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2011, 22:48:54 »
Smurfen, vilken version har du nu? Är toppningen åtgärdad?
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2011, 22:54:38 »
Kör ver 1410 och toppningen är inte åtgärdad och kommer nog aldrig att bli heller nibe har gett ut några uppdateringar sen 1245 lanserades men dom verkar inte ha nått intresse av att fixa till toppningen.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2011, 17:35:21 »
Jag mailade Nibe efter att ha läst detta.
Fick svaret:
Alla har vi olika idéer om hur en värmepump ska styras. Vi har valt en annan väg.
När värmvattnet är klart räknar den ner gradminuterna till värmen i huset. Då får vi en mindre påfrestning på värmepumpen.
« Senast ändrad: 10 juni 2011, 17:57:39 av rallykalle »
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2011, 21:07:54 »
Fick svaret:
Det svaret kan inte ha handlat om toppning. Med toppning menar jag att när vp kört värme färdigt och beredaren ligger 2 grader från att villkoret för vv start ska vara uppfyllt går den över till att toppa upp vv innan den stänger kompressorn det spar kompressorstarter samt hjälper till att hålla vv tempen uppe när kompressorn ända skulle stått. För att i värsta fall kan det bli så att behovet av vv körning kommer samtidigt som behov av värme körning och då får en av dom vänta och vp kommer efter och eltillskott går in. Toppning fanns på tidigare nibe vp och borde finnas på 1245.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2011, 21:12:16 »
Tja, jag lånade beskrivningen från ovan i mitt mail till nibe;
"Dvs varmvattnet värms upp i slutet på en värmecykel fastän inte varmvatten sjunkit ner till dess start?
Om inte undrar man varför..."
Er tur att maila  ;)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2011, 22:49:58 »
Jag kan tänka mig att "toppning" var mera attraktivt i maskinerna med mantelberedare, där en laddning innebar en massa duttande innan den blev klar. Med slingberedaren i 1245:an är nog behovet mindre.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2011, 22:54:38 »
Visst är det så men varför inte utnyttja tiden när kompressorn står.
