Installationsforum
Seriekoppla eller parallellkoppla två borrhål?
Ämne: Seriekoppla eller parallellkoppla två borrhål? (läst 6876 gånger)
gbg73
Nybörjare
Antal inlägg: 7
gbg73
03 april 2011, 11:31:50 »
Jag har ett borrhål med 68m aktivt djup och skall borra ett hål till med 100-110 m aktivt djup.
Jag har fått in flera offerter och vissa vill seriekoppla hålen och vissa vill parallellkoppla dem. Vilket är bäst?
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Seriekoppla eller parallellkoppla två borrhål?
03 april 2011, 11:46:34 »
Parallellkoppla med injusteringsventiler på båda, så skulle jag ha gjort. lägst tryckfall.
du kan seriekoppla, men då måste du ha en avluftning som sticker upp ur gräsmattan på på tilloppet på det andra hålet
Over and out!
gbg73
Nybörjare
Antal inlägg: 7
gbg73
03 april 2011, 11:58:14 »
Jag tycker också att det verkar bäst att parallellkoppla. Seriekopplar man så skickar man ju allt det kalla returvattnet i den ena borran. Sen verkar det bättre att kunna hålla koll på flödena var för sig.
Tyvärr har jag fått bäst offerter från de som vill seriekoppla, men frågan är ju hur mycket koll de har?
cougar
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
03 april 2011, 12:29:37 »
Det är ju lite billigare att seriekoppla, man behöver ju inte några injusterinsventiler och bara hälften så mycket slang till och från hålen.
Over and out!
gbg73
Nybörjare
Antal inlägg: 7
gbg73
03 april 2011, 16:21:09 »
OK, men blir det lika bra om seriekopplar? Är det inte risk att ena hålet fryser?
Låter inte så lockande med en ventil mitt i gräsmattan heller. Den kommer ju garanterat barnen att göra sig illa på...
cougar
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
03 april 2011, 18:55:25 »
Nej, jag håller med om att det inte är en optimal lösning med seriekoppling.
Jag har gjort det vid något tillfälle när kunden propsat på det, men det bästa är att koppla parallellt, sätta injusteringsventiler och justera in flödet mellan hålen
Over and out!
gbg73
Nybörjare
Antal inlägg: 7
gbg73
05 april 2011, 11:43:47 »
Behöver man sätta ventiler till båda hålen? Räcker det inte med att sätta en reglerventil på det grundare hålet och strypa det flödet så att det blir det samma som för det djupare hålet?
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
05 april 2011, 14:10:35 »
sätt ventil på båda. så mycket kostar inte ventilerna
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #8 skrivet:
15 maj 2011, 22:27:54 »
Det räcker med en ventil på det korta hålet, det långa hålet har högst tryckfall och behöver inte strypas mera (förutsatt att det är samma innerdiameter på nya och gamla slangarna:-)
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #9 skrivet:
15 maj 2011, 22:30:27 »
Men då kan vi ju inte mäta flödet
Jag gillar att mäta och dokumentera flödet.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #10 skrivet:
16 maj 2011, 08:58:05 »
Du har ju temperaturdifferansen, det är väl den som styr ändå? man justerar flödet tills du får samma temperatur upp, och flödena blir vad de blir? man vill ju ha ett lägre flöde i den korta slingan eftersom den inte kan tillföra lika mycket värme
Installationsforum
gäster: 2107
användare: 0
