Författare Ämne: Seriekoppla eller parallellkoppla två borrhål?  (läst 6868 gånger)
Utloggad gbg73
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 april 2011, 11:31:50 »
Jag har ett borrhål med 68m aktivt djup och skall borra ett hål till med 100-110 m aktivt djup.
Jag har fått in flera offerter och vissa vill seriekoppla hålen och vissa vill parallellkoppla dem. Vilket är bäst?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Seriekoppla eller parallellkoppla två borrhål?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2011, 11:46:34 »
Parallellkoppla med injusteringsventiler på båda, så skulle jag ha gjort. lägst tryckfall.
du kan seriekoppla, men då måste du ha en avluftning som sticker upp ur gräsmattan på på tilloppet på det andra hålet
Over and out!
Utloggad gbg73
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 03 april 2011, 11:58:14 »
Jag tycker också att det verkar bäst att parallellkoppla. Seriekopplar man så skickar man ju allt det kalla returvattnet i den ena borran. Sen verkar det bättre att kunna hålla koll på flödena var för sig.
Tyvärr har jag fått bäst offerter från de som vill seriekoppla, men frågan är ju hur mycket koll de har?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 03 april 2011, 12:29:37 »
Det är ju lite billigare att seriekoppla, man behöver ju inte några injusterinsventiler och bara hälften så mycket slang till och från hålen.
Over and out!
Utloggad gbg73
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 03 april 2011, 16:21:09 »
OK, men blir det lika bra om seriekopplar? Är det inte risk att ena hålet fryser?
Låter inte så lockande med en ventil mitt i gräsmattan heller. Den kommer ju garanterat barnen att göra sig illa på...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 03 april 2011, 18:55:25 »
Nej, jag håller med om att det inte är en optimal lösning med seriekoppling.
Jag har gjort det vid något tillfälle när kunden propsat på det, men det bästa är att koppla parallellt, sätta injusteringsventiler och justera in flödet mellan hålen
Over and out!
Utloggad gbg73
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 05 april 2011, 11:43:47 »
Behöver man sätta ventiler till båda hålen? Räcker det inte med att sätta en reglerventil på det grundare hålet och strypa det flödet så att det blir det samma som för det djupare hålet?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 05 april 2011, 14:10:35 »
sätt ventil på båda. så mycket kostar inte ventilerna
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2011, 22:27:54 »
Det räcker med en ventil på det korta hålet, det långa hålet har högst tryckfall och behöver inte strypas mera (förutsatt att det är samma innerdiameter på nya och gamla slangarna:-)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2011, 22:30:27 »
Men då kan vi ju inte mäta flödet :)  Jag gillar att mäta och dokumentera flödet.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2011, 08:58:05 »
Du har ju temperaturdifferansen, det är väl den som styr ändå? man justerar flödet tills du får samma temperatur upp, och flödena blir vad de blir? man vill ju ha ett lägre flöde i den korta slingan eftersom den inte kan tillföra lika mycket värme
