Författare Ämne: Förbrukning mars 2011  (läst 13157 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 31 mars 2011, 16:45:44 »
Hej alla loggare
Intressant att elbolagen säger i förväg att man inte kommer att sänka elpriset nu över sommaren.
Det inspirerar till ytterligare energibesparingar, som kanske leder till totalt oberoende av el från dessa bolag någon gång i framtiden.
Totalförbrukningen hos oss landade på 1270kWh. Har eldat någon dag denna månad och 6 kbm ved har gått åt nu i vinter och ligger nu rullande på 11000kWh/år. Thumbsup
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Förbrukning mars 2011
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2011, 17:11:13 »
hej på dig!
Hos oss slutade totalförb. på 719Kwh. Eldade ungefär 1 vecka i början av månaden men sen blev det ganska milt väder så vi fick lite för varmt inne. Nu när kamin sesongen går mot sitt slut har vi eldat upp ca 5m3 tall ved sedan oktober.
Pumpen har startat 183 gånger och gått 121h totalt, varav VV 44h.
Medeltempen för mars är -1.4 ºC
« Senast ändrad: 31 mars 2011, 18:30:52 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2011, 19:59:23 »
Förbrukning under mars 2011
2010 inom parentes
EcoAir = 868 kWh (826)
EcoEl =   96 kWh (222)
HH =      582 kWh (464)
Tot =   1546 kWh (1512)
Medeltemp enl temperatur.nu = -0,5 (-2,2)
Rullande 12 mån: 15 014 kWh
Hälsn
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2011, 22:34:41 »
EcoAir: 1159 kWh
EcoEl :   159 kWh
HH :      713 kWh
Tot :    2031 kWh
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 april 2011, 00:24:20 »
Här är vår elförbrukning för mars mån 2011.
Total elförbrukning: 854 kwh enl huvudmätaren.  (Mars 2010 = 886 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 415 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2010 = 406 kwh)
Hushålls el och vv: 439 kwh, varav hh-el: 261 kwh och vv: 178 kwh  (Mars 2010 hh-el & vv = 480 kwh)
Medeltemp +1,1 ºC  (Mars 2010: +2,8 ºC)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2010 t.om idag 1 April 2011 = 8487 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 april 2011, 14:12:20 av Raffen »
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 01 april 2011, 08:38:33 »
Här kommer mina förbrukningssiffror för Mars 2011.
Total el förbrukning 1079kwh.
Pellets förbrukning 240kg.(15 säckar för varmvatten)
Medeltemp -1,3 ºC
Virago
« Senast ändrad: 01 april 2011, 08:42:14 av virago »
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #6 skrivet: 01 april 2011, 10:37:48 »
Total förbrukning under Mars blev 1421 kwh.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 01 april 2011, 11:28:16 »
1894kW.
Injustering/snålhet ger resultat!
 Thumbsup
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #8 skrivet: 01 april 2011, 11:30:24 »
Hejsan!
Mars förbrukning blev 1031 kWh.
Nocrian 350 kWh
CTC:n ca 270 kWh
VVB ca 155 kWh
FTX:n 37 kWh
HH-el 219 kWh
Medeltemperatur 0.1°
Rullande årsförbrukning 9.587 kWh
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #9 skrivet: 01 april 2011, 12:45:45 »
Reverse engineering ger mig en förbrukning på 1850kWh.
Läskigt mycket för en mild månad som denna.
Man börjar nästan fundera på hur man skall rigga inför nästa vinter.
Höja kb-in med gasolvärmare? ;)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #10 skrivet: 01 april 2011, 12:49:00 »
1297 kwh  fick vi i förbrukning för mars helt ok och då har vi haft för varmt inomhus enligt mig..
frugan har tyvärr hajjat hur fjärren på nya luft pumpen fungerar  och ställer den på 26 ºC hela tiden.
en annan tycker det är äckligt varmt men tydligen finns det folk som gillar att sova i 25+ grader :P
blir å gömma kontroller nästa månad och ha 22 ºC grader som jag gillar.
inte eldat i kamin någon ting denna månad.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #11 skrivet: 01 april 2011, 13:09:13 »
Totalt 1187kwh (jämför 2010 1312kwh)
Medeltemp: -1,2 ºC enligt temperatur.nu i Skellefteå,   (JÄMFÖR medeltemp februari 2010 -4,8ºC. Enligt temperatur.nu, bortrest 1 v. 2010, 2011 hemma hela månaden.)
Minskad  mars-förbrukning på 125 kwh motför mars 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning enl. skekraft till 14068, på väg mot målet.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 01 april 2011, 14:24:51 »
Hej, här kommer vår förbrukning för Mars (2010 inom parantes)
Tot 1028kwh (1350kwh) varav
L/L: 333kwh
VV: 134kwh
HH: 561kwh
Medeltemp enl temperatur.nu 2,8  (2,3)
Sedan Okt-10 har vi sparat ca 1500kwh, satte in ny vvberedare och L/L då.
Mvh Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 01 april 2011, 14:32:16 »
Totalt: 997kWh  (enligt vattenfall)
medeltemperatur: -0,6°
rullande årsförbrukning: 9030kWh
« Senast ändrad: 02 april 2011, 18:05:35 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #14 skrivet: 01 april 2011, 15:32:41 »
Hej här är mina marsvärden:
År                     2011          2010
Värme o VV    968 kWh   ~1447 kWh
HH                507 kWh    ~500 kWh
Total            1475 kWh     1947 kWh
TS                    0 tim          ?? tim
Medeltemp       1,8 ºC          1,4 ºC
VP tid             478 h             ?? h
Tot 12 mån  15957 kWh    19457 kWh
rullande
Jag har en klimatskalsyta på 383m2 och har 21 ºC inomhus och skattar VV till 100kWh/mån.
Det ger ett U-COP*) på 0,16 W/(m2 och ºC)  i mars 2011 och 0,24 W/(m2 och ºC) i fjol.
Skillnaden förklaras med kompletterad isolering och inget tillskott i år (avstängd patron).
Innegivare har också bidragit till minskad förbrukning. (Mer sol än blåst)
*) U-COP är husets sammanlagda U-värde beräknat på netto energiåtgång för värme. Du kan läsa här hur jag räknar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41147.0
« Senast ändrad: 02 april 2011, 11:54:17 av bopakoster »
