Författare Ämne: Förbrukning mars 2011  (läst 12821 gånger)
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
SV: Förbrukning mars 2011
« Svar #15 skrivet: 01 april 2011, 16:30:34 »
Här kommer vår Mars förbrukning:
Värme & VV  473 kWh
HH el            262 kWh  Var bortrest halva Maj därför den lågga HH-elen.
Totalt:         735 kWh
Rullande årsförbrukning 9844 kWh första gången under 10`000 kWh    studs  studs  *vinkar*
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #16 skrivet: 01 april 2011, 20:43:58 »
Förbrukning mars månad
Drifttid VP      495 h
VP  ca         1635 KWh
HH ca           475 KWh
Totalt         2110 KWh
Medeltemp mars månad +2,4 gr
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #17 skrivet: 02 april 2011, 08:42:14 »
Värmepump Hus: 788 kwh
Drifttid:374 timmar
därav VV:69 timmar
Medeltemp:+1,9 ºC
Värmepump Garage:210 kwh
Hushållsel:954kwh
Totalt 1952kWh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #18 skrivet: 02 april 2011, 09:04:56 »
Förbrukning mars
Totalt   1165 kWh
VP        896 kWh
HH        269 kWh
Inomhustemp 21 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #19 skrivet: 02 april 2011, 16:35:57 »
Mars 2011
EcoAir: 1129 kWh  (502 timmar * 2,25kWh)
EcoEl :   79 kWh
HH :      655 kWh
Tot :    1864 kWh
Medeltemp +0,6
 2164 i Mars 2010 med medeltemp -0,9
Större hus nu men mindre förbrukning tack vare tilläggsisolering.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad eso
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 02 april 2011, 17:57:15 »
Totalt: 1080kwh (Brukade ligga på runt 2200kwh i mars)
Varav:
Hushållsel, 350kwh
Värmepump i garaget, 170kwh
Övrig värme(ftx, fd25, något element): 560kwh
Medeltemp ute: -3,6grader
Mintemp ute: -17,6grader
Rullande årsförbrukning: 13200kwh
160m2 1 1/2 plans hus i Rosvik, byggår 1980.
Direktverkande el
Inomhustemperatur ca 22grader, garage (40kvm) ca 13grader.
SVAB Vevex ftx
ME QHeat 630 installerad mars 2010 i huset.
Toshiba Polar 2 RAS 10 installerad juni 2010 i garaget.
Rullande årsförbrukning (1 mars 2011 - 1 mars 2012) 9314kwh (tidigare runt 20000kwh)
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #21 skrivet: 02 april 2011, 20:49:32 »
Totalt 1219 kWh för Mars 2011 :-)
(Mars 2010 var 1548 kWh)
Genomsnittstemp Mars 2.4 ºC
(Mars 2010 var 2.3 ºC)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 03 april 2011, 13:05:31 »
743 kWh totalt. 7891 kWh rullande 12 månaders förbrukning.
Mars var en fantastiskt solmånad. Säkert uppåt 75% täckningsgrad.
MVH/Gano
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #23 skrivet: 03 april 2011, 13:56:08 »
Totalt 1532kwh för Mars  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #24 skrivet: 03 april 2011, 20:23:57 »
El Total = 1564 kWh
El VP = 936 kWh
El HH = 628 kWh
Medeltemp = -0,5 ºC
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad hampa199
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #25 skrivet: 04 april 2011, 13:59:57 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =740kWh
VVM300 (tillskott) =0kWh
Hushållsel =599kWh
Pool=0kWh
Totalt =1339kWh
Medeltemp ute ca:-0,5 grader
/Thomas
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 04 april 2011, 20:15:36 »
Totalt 1179kWh
Utemedeltemp: +1 ºC
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #27 skrivet: 04 april 2011, 20:35:41 »
1595 kwh totalt i mars 2011, medeltemp 1,5 grader.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #28 skrivet: 05 april 2011, 16:31:58 »
1113 kWh (1340 kWh 2010) mild månad med medel temp på +0,7 grader, 240 timmars drifttid för vp med 386 starter.  Till och med så varmt att sommarurrkopplingen gick in (> +10 ºC  Thumbsup)
Bifogar lite statistik.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #29 skrivet: 06 april 2011, 19:05:24 »
Då va det dags igen. 1212 Kwh för mars månad.
Hamnar nog straks under 12000kwh i årsförbrukning  studs
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
