Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning mars 2011
3
Next
Alla
Ämne: Förbrukning mars 2011 (läst 13155 gånger)
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
31 mars 2011, 16:45:44 »
Hej alla loggare
Intressant att elbolagen säger i förväg att man inte kommer att sänka elpriset nu över sommaren.
Det inspirerar till ytterligare energibesparingar, som kanske leder till totalt oberoende av el från dessa bolag någon gång i framtiden.
Totalförbrukningen hos oss landade på 1270kWh. Har eldat någon dag denna månad och 6 kbm ved har gått åt nu i vinter och ligger nu rullande på 11000kWh/år. Thumbsup
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Finnen
Kan värmepumpar
Stad/land: Korsholm/Finland
Antal inlägg: 169
Finnen
SV: Förbrukning mars 2011
Svar #1 skrivet:
31 mars 2011, 17:11:13 »
hej på dig!
Hos oss slutade totalförb. på 719Kwh. Eldade ungefär 1 vecka i början av månaden men sen blev det ganska milt väder så vi fick lite för varmt inne. Nu när kamin sesongen går mot sitt slut har vi eldat upp ca 5m3 tall ved sedan oktober.
Pumpen har startat 183 gånger och gått 121h totalt, varav VV 44h.
Medeltempen för mars är -1.4 ºC
Senast ändrad: 31 mars 2011, 18:30:52 av Finnen
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Erik_R
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Karma +0/-1
Erik_R
Svar #2 skrivet:
31 mars 2011, 19:59:23 »
Förbrukning under mars 2011
2010 inom parentes
EcoAir = 868 kWh (826)
EcoEl = 96 kWh (222)
HH = 582 kWh (464)
Tot = 1546 kWh (1512)
Medeltemp enl temperatur.nu = -0,5 (-2,2)
Rullande 12 mån: 15 014 kWh
Hälsn
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk 1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
31 mars 2011, 22:34:41 »
EcoAir: 1159 kWh
EcoEl : 159 kWh
HH : 713 kWh
Tot : 2031 kWh
//Ronnie
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
01 april 2011, 00:24:20 »
Här är vår elförbrukning för mars mån 2011.
Total elförbrukning: 854 kwh enl huvudmätaren. (Mars 2010 = 886 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 415 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2010 = 406 kwh)
Hushålls el och vv: 439 kwh, varav hh-el: 261 kwh och vv: 178 kwh (Mars 2010 hh-el & vv = 480 kwh)
Medeltemp +1,1 ºC (Mars 2010: +2,8 ºC)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2010 t.om idag 1 April 2011 = 8487 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 01 april 2011, 14:12:20 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
Svar #5 skrivet:
01 april 2011, 08:38:33 »
Här kommer mina förbrukningssiffror för Mars 2011.
Total el förbrukning 1079kwh.
Pellets förbrukning 240kg.(15 säckar för varmvatten)
Medeltemp -1,3 ºC
Virago
Senast ändrad: 01 april 2011, 08:42:14 av virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #6 skrivet:
01 april 2011, 10:37:48 »
Total förbrukning under Mars blev 1421 kwh.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
jaybee1
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 25
jaybee1
Svar #7 skrivet:
01 april 2011, 11:28:16 »
1894kW.
Injustering/snålhet ger resultat!
Thumbsup
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Hallands Energiutveckling
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 359
Karma +1/-3
Svar #8 skrivet:
01 april 2011, 11:30:24 »
Hejsan!
Mars förbrukning blev 1031 kWh.
Nocrian 350 kWh
CTC:n ca 270 kWh
VVB ca 155 kWh
FTX:n 37 kWh
HH-el 219 kWh
Medeltemperatur 0.1°
Rullande årsförbrukning 9.587 kWh
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
GregS
Kan värmepumpar
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 192
GregS
Svar #9 skrivet:
01 april 2011, 12:45:45 »
Reverse engineering ger mig en förbrukning på 1850kWh.
Läskigt mycket för en mild månad som denna.
Man börjar nästan fundera på hur man skall rigga inför nästa vinter.
Höja kb-in med gasolvärmare?
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
litenmentuff
tekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 74
Karma +0/-1
litenmentuff
Svar #10 skrivet:
01 april 2011, 12:49:00 »
1297 kwh fick vi i förbrukning för mars helt ok och då har vi haft för varmt inomhus enligt mig..
frugan har tyvärr hajjat hur fjärren på nya luft pumpen fungerar och ställer den på 26 ºC hela tiden.
en annan tycker det är äckligt varmt men tydligen finns det folk som gillar att sova i 25+ grader
blir å gömma kontroller nästa månad och ha 22 ºC grader som jag gillar.
inte eldat i kamin någon ting denna månad.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning = 10800kwh
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #11 skrivet:
01 april 2011, 13:09:13 »
Totalt 1187kwh (jämför 2010 1312kwh)
Medeltemp: -1,2 ºC enligt temperatur.nu i Skellefteå, (JÄMFÖR medeltemp februari 2010 -4,8ºC. Enligt temperatur.nu, bortrest 1 v. 2010, 2011 hemma hela månaden.)
Minskad mars-förbrukning på 125 kwh motför mars 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning enl. skekraft till 14068, på väg mot målet.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Gunvald
Antal inlägg: 18
Gunvald
Svar #12 skrivet:
01 april 2011, 14:24:51 »
Hej, här kommer vår förbrukning för Mars (2010 inom parantes)
Tot 1028kwh (1350kwh) varav
L/L: 333kwh
VV: 134kwh
HH: 561kwh
Medeltemp enl temperatur.nu 2,8 (2,3)
Sedan Okt-10 har vi sparat ca 1500kwh, satte in ny vvberedare och L/L då.
Mvh Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #13 skrivet:
01 april 2011, 14:32:16 »
Totalt: 997kWh (enligt vattenfall)
medeltemperatur: -0,6°
rullande årsförbrukning: 9030kWh
Senast ändrad: 02 april 2011, 18:05:35 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #14 skrivet:
01 april 2011, 15:32:41 »
Hej här är mina marsvärden:
År 2011 2010
Värme o VV 968 kWh ~1447 kWh
HH 507 kWh ~500 kWh
Total 1475 kWh 1947 kWh
TS 0 tim ?? tim
Medeltemp 1,8 ºC 1,4 ºC
VP tid 478 h ?? h
Tot 12 mån 15957 kWh 19457 kWh
rullande
Jag har en klimatskalsyta på 383m2 och har 21 ºC inomhus och skattar VV till 100kWh/mån.
Det ger ett U-COP*) på 0,16 W/(m2 och ºC) i mars 2011 och 0,24 W/(m2 och ºC) i fjol.
Skillnaden förklaras med kompletterad isolering och inget tillskott i år (avstängd patron).
Innegivare har också bidragit till minskad förbrukning. (Mer sol än blåst)
*) U-COP är husets sammanlagda U-värde beräknat på netto energiåtgång för värme. Du kan läsa här hur jag räknar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41147.0
Senast ändrad: 02 april 2011, 11:54:17 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2048
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
