Författare Ämne: Skarva kabel i mark hur gör man?  (läst 42532 gånger)
SV: Skarva kabel i mark hur gör man?
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2011, 21:12:20 »
Gjutharts är enklaste sättet att få en bra skarv, krympslangsskarvar är även dom bra men dom ställer lite högre krav på utföraren, lika är det med tapeskarvar dom fungerar men det är rätt noga med hur man utför dom om dom ska bli säkra. Så undvika att använda tape om du inte vet hur det ska gå till.
Ps
   Bry dig inte om frostfritt
« Senast ändrad: 28 mars 2011, 21:14:09 av svenske kocken »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2011, 21:14:44 »
Frostfritt vette tusan om jag tror på, är inte djupet bara för att skydda dem mot avgrävning, plöjning mm? Frostfritt kan ju vara som du skriver 2,5 m.
Jag skulle sätta en slant på att det är 1meter, men inte hela lönen...
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2011, 21:18:31 »
Djupet bör vara ca 50-60 cm om man vill göra det helt enligt "boken", är man lite lat kan man kanske nöja sig med 40 cm och ev lägga nått skydd över.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2011, 21:20:46 »
0,7 räcker , om man bor i Skåne  ;)
För i tiden så sa man alltid på det viset.
Idag gäller SS 4241437.
Har inte tillgång till den hemma men tippar på
att tex om kabeln skall ligga i rör eller inte har betydelse.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 28 mars 2011, 21:28:29 »
+1 på den
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2011, 21:29:40 »
0,7 meter jaha...nu bor jag i Sverige ::) och med tanke på den globala uppvärmningen så är nog frostfritt betydligt djupare här..... har fortfarande en hel del snö kvar...
Men 50-60 cm låter ju helt rimligt...tycker jag för kabel..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2011, 21:31:31 »
Ja och på egen tomt, och egen kabel, 30-40cm räcker gott, grävde ned serviskabel på 60cm..
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2011, 21:36:56 »
Får man fråga vilken bok ?
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2011, 21:43:50 »
Finns i " Blå boken", eller heter väl Elsäk, men borde stå mer på elsäkeretsverkets hemsida eller dylikt
Lsp brukar liggs på 60cm, Hsp brukar ligga lite olika, men runt 1m
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #24 skrivet: 28 mars 2011, 21:57:58 »
Ok, jag ger mig när det gäller "frostfritt" ,
det var något som ploppade upp i skallen. Sc:,h
Kollade precis i Elbasen(ett häfte som är baserat
på olika SS stadarder bla SS 4241437)
Så i mark där jordbearbetning inte pågår är minimimåttet 35 cm
om man har kabelskydd.
Mvh Teltur
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #25 skrivet: 28 mars 2011, 22:14:20 »
Tack för alla svar... hur som helst...
Det känns som det är halvgrävt redan... :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 28 mars 2011, 22:39:52 »
Sen så skadar det inte att lägga ut nån sorts markering, kanske 100mm tejp/ plast några dm över kabeln. Finns nog speciella för detta ändamål. Bara det är någe som man upptäcker när man börjar gräva i backen som gör att man vet att "här finns det någe, bäst att ta det lugnt" när man gräver vidare eller står med ett spett eller korp och hackar i backen. När jag en gång i tiden började med jordfräsen och fräsa i backen och kom ned lite på djupet så storknade fräsen, en svart 3 faskabel var intrasslad i fräsklorna.... Det var matningen till uthuset, 3 fas 16 amp avsäkrat. Det klarade sig. La en bred plastremsa en bit över kabeln i backen för att i framtiden markera att det finns någe under. Det har man igen, eller nästa fastighetsägare.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #27 skrivet: 28 mars 2011, 23:23:46 »
Finns på JULA bla. Kabelmarkering. :)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 28 mars 2011, 23:34:26 »
 Thumbsup  Mycket bra!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #29 skrivet: 29 mars 2011, 08:10:19 »
Man skall inte skarva i mark om det inte är absolut nödvändigt av kostnadsskäl, och om det är så skall man inte snåla med skarvdonet.
