Författare Ämne: Skarva kabel i mark hur gör man?  (läst 42528 gånger)
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Skarva kabel i mark hur gör man?
« Svar #30 skrivet: 29 mars 2011, 10:54:54 »
Här har du exempel på bra mtrl för markskarv. Antingen krympslangs skarv eller U-båts skarv typ Guroflexen på sidan skulle jag använda mig av.
http://www.elnu.se/pindex.php?produktid=070067&did=1&mult=11&sl=6
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #31 skrivet: 29 mars 2011, 13:17:05 »
I samband med ett nybygge 1988 mitt emot vårt hus flyttades ett el-skåp och matningen till 5 hus skarvades. För 5-6 år sedan bröts elen till vårt hus pga fel i skarven. Enl reparatören som bytte alla skarvar så hade man haft problem med den befintliga typen av skarv efter 15-20 år så man bör nog vara ytterst noggrann vid valet och utförandet av skarv i marken.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #32 skrivet: 29 mars 2011, 14:40:32 »
60 cm är även det jag har hört får lågspänning. Däremot har jag hört (vi pratar forumdravel när jag säger "har hört") att det alltid ska markeras, antingen genom att man lägger kabeln i ett gult skyddsrör, eller så ska det vara ett kabelmarkeringsband ca 10 cm (inte säker här) ovanför kabeln.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #33 skrivet: 29 mars 2011, 16:02:59 »
Nu vet jag inte vad det står i de moderna EU-anpassade starkströmsföreskrifterna, men förr gällde olika djup beroende på om kabeln skulle läggas i gatumark, mark vilken som helst eller privat tomtmark. På egen tomt var det i princip tillåtet att lägga den hur grunt som helst. Det finns ju också många fall där man bara har ett par dm matjord ovanpå berget och då kommer inte kabeln djupare hur gärna man än vill.
Kom ihåg att ha lite slack på kabeln i båda ändar av diket så den inte slits av om marken sätter sig intill en byggnad. Se till att inte vassa stenar etc kan nöta på kabeln, tänk både på sådant som ligger nere i diket och sådant som kan finnas i massorna du fyller igen med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #34 skrivet: 29 mars 2011, 17:23:33 »
Är du laglydig behöver du inte bry dig ett dugg. :,v(
citat elsäkerhetsverket:
Dessa arbeten får endast utföras av en elinstallatör:
•Utförande av fasta installationer.
•Installering av golvvärme och värmekabel.
•Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
•Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer.
•Förläggning av kabel i mark.
Jag skulle inte skarva om det inte var nödvändigt. Om jag måste, skulle det löddas. Skarvarna förskjutna så att det inte blev för tjockt på ett ställe. Omsluta varje skarv med för ändamålet avsedd krympslang, (den med klister i). Samt en krympslang runt alla ledarna och allt i ett skyddsrör på frostfritt djup, minst 0,7m. Lägges den grundare bör ett skydd mot mekanisk påverkan läggas över. Röret bör föseglas i ändarna så att inte möss o annat otyg kan ställa till det.
( Löddas för att slippa oxidering. Frostfritt så att inte ev tjälsprängning förstör förläggningen.)
Men som sagt, det här får du inte göra utan behörighet vilket jag tror du inte har, för då hade du aldrig behövt fråga. ;)
« Svar #35 skrivet: 29 mars 2011, 17:39:03 »
Använd en gjuthartsskarv så behöver du inte bry dig om all "problem" som folk tror ska uppstå. Tex E0714549.
Jag tror inte, när det gäller det här vet jag säkert  Thumbsup
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #36 skrivet: 29 mars 2011, 18:35:46 »
 Thumbsup 100% på det. Använd riktiga prylar så blir det lika bra som kabeln i sig. U-båt med harts eller den modernare fyllningen eller riktig krympslangs skarv. Finns färdiga satser att köpa med allt som behövs förutom verktygen.
hplp. Varför skulle du inte använda presshylsorna???? löda det gör man normalt inte på starkströmsinstalationer och jag lovar att en rätt krympt pressförbindning är bra och pålitlig.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #37 skrivet: 29 mars 2011, 18:44:32 »
Det har jag aldrig provat, men då du är säker så är den väl ett bra alternativ.
Vulktejp fungerar också om man kan göra det rätt, den användes ju när man skarvade till vattenförlagd kabel. Vet dock inte om det finns olika kvaliteter eller om det går med biltemas. Jag tycker det känns säkrare med krympslang. :)
V70tdi.
Jag är inte normal. :D Jag har fobi mot oxidering, kan hålla med om att det borde gå med skarvhylsor då krympslangen stänger ute all fukt. Tycker det känns säkrare med en löddning. Är det på lättåtkommliga platser drar jag mig inte för att klämma en hylsa.
« Senast ändrad: 29 mars 2011, 18:48:35 av hplp »
« Svar #38 skrivet: 29 mars 2011, 19:15:50 »
Orsaken till att man använder krympslang är priset, kostar en krympslangsskarvsats 100:- kostar motsvarande tejpskarvsats 200:- och motsvarande gjuthartsskarvsats 3-400:-. gjuthartsen är den överlägset säkraste och tål mera än vad kabeln tål, på alla vis. Det är svårt att göra fel med gjutharts, den blir absolut tät luft som vatten.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #39 skrivet: 29 mars 2011, 22:19:03 »
Tack hplp för att du nämnde ordet frostfritt.
Hade för mig att jag hört det innan. ;)
Men glöm det som varit , nu gäller EU annpassade standarder
för den som vill följa dem(man kan ju göra på annat
sätt bara det inte händer något och man följer direktiven).
Så här är lite exempel på fyllnadsmängd när man lägger
kabel i mark.
Mvh Teltur
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #40 skrivet: 30 mars 2011, 16:50:53 »
Aha! En sån här då! http://solutions.3m.co.uk/pv_obj_cache/pv_obj_id_8B9E2B03CE0BCCE9A14F7937852C373BCA0D1300
Trodde det var en leksak, har ett par st på jobbet. ^-^
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #41 skrivet: 30 mars 2011, 18:17:42 »
Jajjamensan där har du det bästa alternativet  Thumbsup
