Författare Ämne: Skarva kabel i mark hur gör man?  (läst 42506 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« skrivet: 28 mars 2011, 19:46:32 »
Är det någon som vet hur man skarvar kabel som ska vara nedgrävd på bästa sätt.
Finns det några vettiga skarvdosor eller så? Ska ju tåla fukt..
Är det någon som vet hur djupt elkablar brukar ligga?
« Senast ändrad: 28 mars 2011, 19:59:10 av BosseBus »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Skarva kabel i mark hur gör man?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2011, 19:49:24 »
Vulktejp skall duga, annars finns det skarvdon med någon form av silikon som bakar in skarven.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2011, 19:54:09 »
Vulktejp kan det verkligen vara rätt sätt...  ???
Vulktejp är bra i och för sig men kan den verkligen ligga bar under jord i åratal....??
 Någon typ sockerbit innanför då?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2011, 19:58:58 »
Kabelskohylsor och vulktejp.
En snabb sökning på nätet gav denna träff:http://www.jula.se/koppslingsdosa-for-nedgravning-137446
eller:
http://www.rutab.se/produkter/kopplingsdosa-for-nedgravning
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2011, 20:03:54 »
Ja det verkar ju vara en lösning...Tack för tipset... :)
Undrar hur långt ner man bör gräva...?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2011, 20:04:55 »
En meter tror jag?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2011, 20:07:08 »
Jag har bekanta som skarvat med hylsor och vulktejp, men jag tänker som du att en riktig skarv är att föredra. En elektriker jag känner visade mig en skarv häromåret, och han sade att den låg på en hundring ungefär. Jag trodde det var silikon i men det kanske är harts där med ?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2011, 20:08:26 »
Förresten är det onödigt att jag skall tro saker i denna tråd, det är kanske bättre att någon som VET svarar dig.. :D
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2011, 20:25:05 »
Får väl hoppas att någon kan svara som vet....
Tack ändå för tipsen... Fattiglapp  :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2011, 20:41:21 »
Gjutharts skarv, eller presshylsor och mantel på rulle
http://www.expressel.se/product.html/gjuthartsskarv
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2011, 20:46:27 »
Frostfritt
Mvh Teltur
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2011, 20:56:43 »
Frostfritt?? Fryser strömmen annars... då? ;)
1- 2,5 meter  grävde man ner kablar förr så djupt?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2011, 21:01:01 »
Gör det rejält från början Bosse så slipper du göra Ohm :o
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2011, 21:06:20 »
 Vi skarvade ihop kablar (220volt) i blomrabatten i somras . ELmontörn som vi anlitar är en verkligt proffsig en och han kopplade ihop kablarna i en skarvdosa och så spillde han över
  nån form av "gjutharts" som skulle stelna och därefter var det att gräva ner det . Men han ville det skulle torka först ett flertal timmar . Vattentätt skulle det vara sade han.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2011, 21:11:30 »
Blomrabatten.... hur djupt blev det på ett ungefär?
Gjutharts ska det vara har jag förstått
Bara snön är borta och det tinat i backen så är det fram med spaden... men det verkar som jag ska gräva djupt :-\....sen kanske man ska ta hit ett proffs att skarva men nu vet jag ju lite...
Men jag förstår inte varför frostfritt???...idag går kablarna upp genom marken utomhus... problemet är att snart kommer det en stor grävare eller liknade och river huset som kablarna sitter ihopkopplade nu.
De går till min hydrofon...
