Författare Ämne: ecoair 107 , 1550 , flytta utedelen ?  (läst 2040 gånger)
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 27 mars 2011, 18:29:25 »
Har funderingar på att bygga ett stort utedäck nu till sommaren , men som det är här i huset så är utedelen felplacerad ,
Är det några nackdelar om vi gör följande:
Tänkte flytta utedelen till ena gavlen på huset samt ställa den ute vid staketet
Utedelen står idag på ena långsidan , samt pannrummet är i närheten av gavlen med .
Problem om man drar rören samt ström i marken o sedan upp till utedelen ?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: ecoair 107 , 1550 , flytta utedelen ?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011, 19:12:05 »
Lite allergisk mot kulvertar eftersom de alltid läcker en del värme men det kan fungera
Här är en gammal tråd om en som har 20 m kulvert till sin IVT pump
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37474.0
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2011, 22:01:38 »
Har du nån granne åt det hållet du tänker flytta din utedel?
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2011, 12:17:14 »
Det handlar om max 5 meter rör under marken
Har grannar på det hållet . har fått papper på att dom samtycker till det.
