Författare Ämne: IVT490 avluftstemp  (läst 8202 gånger)
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
IVT490 avluftstemp
« skrivet: 25 mars 2011, 12:22:18 »
Har en IVT490 och ett enplanshus på ca 120kvm med enbart golvvärme.
Jag undar nu vilken temperatur avluften bör ha?
Hur mäter man det lättast?
/MK
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
SV: IVT490 avluftstemp
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2011, 15:37:12 »
Mina förhållanden är i princip identiska. Jag kan misstolka din fråga, men återvinningen sker ju utifrån den luft du har kring ventilerna. Därmed blir temperaturen från början densamma som din inomhustemperatur. Möjligen är det då en fråga om hur ventilerna ställts in.
/Micke
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2011, 17:54:15 »
Avluft är tempen på luften på väg ut ur värmepumpen, dvs efter att kompressorn har kylt av den.
Vad som är normalt vet jag dock inte, men det borde gå att se aktuellt värde i menyn?
  • Antal inlägg: 31204
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2011, 18:53:20 »
Det går inte att se avluftstemp på en IVT490, man måste pilla in en tempgivare i avluftsröret på nått sätt.
Luftflödet ska justeras av en ventilationstekniker som kan mäta luftflödet och avluftstemp blir som det blir.
Fast om avluftstemp blir under noll så kommer den avfrosta ibland, jag har hört att den blir lite effektivare om tempen är över noll så man slipper avfrostningarna.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2011, 11:10:05 »
Jag tänkte precis starta en tråd om detta då jag fått ett svar från Nibe när jag mailade och frågade om skillnad i besparing mellan en ivt 490 och en F750, jag gör det enkelt för mig och klistrar in svaret jag fick från de:
28000 kWh per år för ett hus byggt 2008 känns oerhört mycket, min magkänsla säger att UNGEFÄR 17-20000 kWh är mer rimligt inkl. normal hushållsel. En IVT 490 har en besparingspotential på ungefär 8000 kWh, varför jag undrar om den verkligen fungerar, för det är just den besparingen du verkar fattas. Gör ett enkelt test och mät temperaturen på den luft som just lämnat värmepumpen. När kompressorn är igång bör du ha ungefär +5° på den luften (kanske du tom kan avläsa detta i displayen, det heter avluft på tekniska). Jag tror att den luften kan vara betydligt varmare och det är i så fall ett tecken på att värmepumpen inte går som den ska.
 Med tanke på osäkerheten om din maskin verkligen gör nytta, är det därför svårt att uttala mig om vad energiåtgången hamnar om du byter till en F750, men jag kan säga att mellanskillnaden IVT 490 och F750 i ditt hus är ungefär 4000 kWh. Det innebär att om din maskin fungerar idag, så skulle du ändå hamna på 24000 kWh, men om den inte fungerar så skulle du kunna hamna på c:a 16000 kWh, vilket är en avsevärd skillnad.
Luftflödet är ju injusterat av en kille från ivt när huset var nytt, men hur eller var kan man göra den egna mätningen själv ?
/ J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2011, 12:08:13 »
Om du tar fram ventilationsritningen för huset kan du se var inspektionsluckorna för avluftkanalen sitter. Ofta direkt ovanför pannan och/eller i kattvinden. Öppna en sådan och mät temperaturen när du vet att kompressorn varit påslagen minst 10 minuter först för att tempen ska ha sjunkit. Finns termometrar med sladd till givaren. Bra att tillfälligt täcka för resten av hålet under tiden mätningen pågår.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2011, 12:54:48 »
Sådär, nu har jag både hittat luckan för avluft och tvingat igång kompressorn (extra varmvatten så gick den igång) och den fick gå i 12 minuter innan elpatronen gick igång.
Resultatet blev 25 grader på avluften  >:(
Varför är då första frågan, vad är fel, den har aldrig larmat om något fel annat än för rengöring av filtret, kan det vara något felkopplat, jjag har ju alltid tyckt att den är helt värdelös, men frågan är vad som kan vara fel.
Tacksam för rådgivning
Mvh Järker
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2011, 15:55:56 »
Svårt att veta vad som hänt.
Men jag kan gissa på att kompressorn gett upp eller att köldmediet läckt ut.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2011, 12:30:00 »
Hmm, borde det inte larma om sådant, fast det klart, om det aldrig har fungerat så tror väl pumpen att det ska vara så, kan man inte kolla om så är fallet på egen hand ?
/ J
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2011, 12:34:35 »
IVT490 har i vanliga menyn en undermeny för "visa alla temperaturer" eller nåt liknande. Sist i den menyn ligger "Kompressor" vilket alltså visar hetgastempen. Tala om vad den är när kompressorn har gått 5-10 minuter. Tyvärr ger den dåligt med information i övrigt, kommer inte ihåg vad mer man får med när den är i serviceläge, men jag har för mig att det var ganska snålt ändå...
Och bara för att dubbelkolla (inte för att jag misstror dig, men alla kan göra misstag), du är säker på att du inte har mätt tempen i frånluftskanalen, dvs kanalen mellan frånluftsdonen i rummen och värmepumpen?
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #10 skrivet: 02 juli 2011, 13:00:51 »
 huvuddunk
Bra att du svarade och bad mig dubbelkolla, jag hade bara gjort på detta vis, avluften går till vänster på pumpen --> vinden och checkade att den vänstra hade en inspektionslucka, visst det hade den men inte den till höger, men vad jag inte såg var ju att de går om varandra i trossbotten och avluften har ingen inspektionslucka.
"Ny" temp på avluften är nu 15 grader, dock är ju det fortfarande för varmt (enl. Nibe) och detta är uppmätt 10 minuter efter kompressorstart och innan elpatronen går igång då jag kräver extra VV, och följande är mina uppmätta temperaturer:
GT 1     26,6    (22,8)
GT 2     25
GT 3:1  51,7
GT 3:2  56
GT 3:3  56,1
GT 6     83,1
Fläkten står på läge 5 (från-början-inställning) och enl. injusteringen av ventilationen så är frånluftsdonens summa-inställning på 65 L / S eller 230 M3 / H om det kan vara till hjälp för felsöknings-medhjälparna.
Mvh J
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2011, 15:56:20 »
Nu kan inte jag något om IVT men när min CTC104 slutade fungera på grund av kompressorn så hade jag motsvarande värde på avluften. När kompressorn var ok så låg tempen på ca + 1 - 4 grader.
Edit
Kompressor - ljudet var som vanligt.
« Senast ändrad: 03 juli 2011, 15:58:00 av 93turbo »
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #12 skrivet: 03 juli 2011, 16:03:00 »
Edit
Hmm, visst borde det väl larma om så är fallet ?
Finns det inget sätt att kolla så att den fungerar + att det finns köldmedie, jag kan som sagt inte förstå vad som är fel eller varför, allt ser "normalt" ut, eller kanske ska säga att den har ju aldrig sagt ifrån annat än filterrengöring.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 03 juli 2011, 18:36:07 »
Edit
Så där var det med min gamla Autoterm frånluftsvärmepump (snarlik IVT 380/480) också. Den klarade inte av att värma upp vattnet i varmvattentanken något alls utan elpatronens hjälp, ändå visade den inget larm eller liknande. Lampan som visade att kompressorn gick sken och den lät som vanligt (kylskåpsljud).
Enklaste sättet att kolla om din frånluftsvärmepump ger någon effekt är väl som det tidigare sagts i tråden att mäta temperaturen på frånluften och på avluften, och sedan jämföra dessa. Vad jag har läst så ska avluftstempen på IVT 490 ligga på ca 0 till +5 ºC när kompressorn går och allt fungerar.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
« Svar #14 skrivet: 03 juli 2011, 23:21:10 »
Nu under varma fuktiga sommardagar som varit är frånluften extremt energirik och den lilla kompressorn orkar inte sänka temperaturen som vanligt. Detta plus det relativt höga ventilationsflödet 65 l/s och kanske något litet mätfel gör att +15C inte alls är en orimlig avläsning på termometern. Viktigt att avlufttemp är väsentligt mindre än frånlufttemp. Den fungerar men kanske inte helt som den ska. Eventuellt kan man stänga av pannan, tappa ur varmvattnet så nytt kommer in och panntemp sjunker till ca 25 grader stabilt. Sedan slå på pannan igen efter en ca halvtimme, ta tiden från när kompressorn startar och mäta tiden tills varmvattnet blivit ca 54 grader UTAN att samtidigt använda något varmvatten (stäng utgående varmvatten från pannan). Sedan beräkna nettoeffekten i värmepumpen utifrån volymen och formel för vp effekt som finns på detta forum.
