Författare Ämne: NIBE FIGHTER 200P frågor  (läst 3823 gånger)
Utloggad GeForce
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 24 mars 2011, 20:28:14 »
Hej alla experter!
Har tidigare planerat att inskaffa LVVP till mitt nybyggda 60kvm hus med vattenburengolvvärme men eftersom investeringskostnaderna
är väldigt höga har jag nu satt ett öga på en frånluftsvärmepump.
Fighter 200p är avsedd "För hus där uppvärmning sker med mindre golvslinga eller enstaka vattenradiatorer ".
Är denna månntro för liten för mitt 60kvm?
Följande storlek är "För hus med bostadsyta 80 – 180 m²". Priset skilljer ca. 6.000kr
Vad tror ni allmänt om LVVP mot FLVP i mitt lilla hus?
Mvh,
Johan
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: NIBE FIGHTER 200P frågor
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2011, 21:03:57 »
Bättre då att satsa på en Nibe 370 eller en äldre 360.
Utloggad GeForce
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2011, 21:20:54 »
nibe 370 är för hus mellan 90 – 200 m².
nibe 310p är för hus mellan 80 – 180 m.
Så en 310p antar jag att du då rekommenderar.
//Johan
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2011, 22:29:54 »
Skillnaden mellan 200P och 310P är elpatron.
200P kopplas till 230 V enfas och har en sketen 1,5 kW elpatron.
310P kopplas till 400 V 3-fas och elpatron är på upp till 9 kW.
Ska du värma huset med bara FLVP:n så behöver du nog en 310, 200-modellen kräver kompletterande uppvärmning.
Men båda modellerna kräver minst 28 l/s i frånluftsflöde, vilket innebär 0,46 l/s och kvadrat, normen är 0,35 så ditt hus kan bli lite för högt ventilerat med risk för kallras.
Utloggad GeForce
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2011, 10:35:44 »
Tack för svarena!
Du menar alltså att huset måste ventileras såpass mycket att man möjligtvis känner av draget när man sitter och tittar på tv?
Finns det en FLVP som kräver mindre frånluftsflöde?
//Johan
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2011, 14:38:59 »
Vintertid med kall luft ute är risken stor för att det känns dragigt och torrt med 28l/s och bara 60kvm. Få ventiler och frånluftsdon med mycket luftflöde i varje. (Under sommarhalvåret är det å andra sidan en fördel med rejäl ventilation). Känner inte till någon flvp som arbetar med mindre än 28l/s rekommmenderat flöde.
  • Dot gäster: 1423
