Författare Ämne: Återanvändning av vvx för frikyla  (läst 14923 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Återanvändning av vvx för frikyla
« Svar #15 skrivet: 12 april 2011, 20:20:36 »
Ingen som kan nåt om värmeväxlare?
Du behöver ingen värmeväxlare för frikyla. Endast värmeväxlare vätska/luft typ fläktkonvektor, kylbaffel  eller liknande.
Kravet är att du bygger frikylasystemet med metallrör på grund av brandrisken.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 18 april 2011, 12:50:49 »
Det är inte nödvändigt med en VVX, du kan köra brine direkt till fläktkonvektorn om du vill.
Nja, inte riktigt så enkelt är det om man ska hålla sig till regelverket. Att köra normal brineol (klass 2b) i t.ex. PEX slang är i princip inte tillåtet då det blir svårt att uppfylla säkerhetskraven. Att sen många (de flesta?) struntar i dessa regler gör det öndå inte tillåtet.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 18 april 2011, 13:40:50 »
Vad menar du?
Har du läst mitt inlägg?
Har du något att tillföra?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 18 april 2011, 13:55:28 »
Vad menar du?
Ursäkta om jag trampade dig på tårna!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 18 april 2011, 15:59:02 »
Vad menar du?
Jag ville veta om du har några uppgifter som jag inte kände till, genom att du kopierade min text samt skrev att det inte var så enkelt som jag påstod.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 18 april 2011, 16:23:34 »
Vad menar du?
Då kanske du skulle läsa inlägget en gång till eftersom det inte var din text har jag citerade utan ett inlägg från Mexitegel
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 18 april 2011, 16:37:43 »
Vad menar du?
Om jag frågar så här istället?
Vet du vilka brandskyddsregler som gäller för brine i frikylasystemet?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 18 april 2011, 17:04:04 »
Det var ett tag sedan jag läste Svensk Kylnorm senast så minnet sviker lite. Men i korthet så ska alla rörledningar i ett köldbärarsystem ska vara av metalliskt material. Samtidigt är inte Svensk Kylnorm ett "lagkrav" utan en sammanställning av lag och myndighetskrav och branchpraxis. Det kan innebära att saker som inte omfattas av lag och myndighetskrav ändå omfattas av en branchpraxis. En branchpraxis är ju inte tvingande utan ett gott råd som de flesta följer för då slipper man "tjafs" i efterhand om varför man gjort si eller så.
Till detta kommer då regelverket i Sprängämnesinspektionens författningssamling som mer anger vad saker ska klara av att motstå och men inte så mycket hur man ska uppnås skyddet. Bland annat så anges att obrännbart material ska användas eller att det ska skyddas med 30 cm isolering eller ska ha genomgått tester med dokumenterat brandmotstånd, avskilt utrymme fungerar också.
I slutänden innebär det att man får använda plastslang men det blir opraktisk med en 25 mm slang som omges av 30 cm brandisolering eller att anordna ett avskilt utrymme som i sig måste klara normerna.
För att klara av lite andra regler så ska brinen dessutom vara ligga i brandklass 2b (flampunkt över 30 ºC)
Något mer du vill veta?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #23 skrivet: 18 april 2011, 21:20:18 »
Alltså är det väl bra att sätta en vvx, särskilt om man redan har en som ligger i pannrummet? Och alltså köra vatten istf brine...
Så duger den jag har - eller ska detvara nån annan "sort"?
COP 3,4
