Författare Ämne: Återanvändning av vvx för frikyla  (läst 14907 gånger)
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 17 mars 2011, 22:31:20 »
Min Nibe fighter 1215 har gjort sitt och de kommer och byter ut modulen med komppressor och vvx nästa vecka.
Jag skulle gärna få in lite frikyla i huset till sommaren och tänkte om man kunde utnyttja den gamla vvx som det inte är ngt fel på.
Vad behöver man mer för att kunna få till ett system med frikyl?
Vad jag har förstått så skulle jag behöva vvx, fläktkonvektor och en cirkulationspump samt rör/kopplingar så skulle jag kunna få ihop ett system.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Återanvändning av vvx för frikyla
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 22:43:06 »
En backventil på brinesidan behöver du också, samt kondensisolering av alla rör.
Det är inte nödvändigt med en VVX, du kan köra brine direkt till fläktkonvektorn om du vill.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2011, 18:19:37 »
tanner.
Hur stort hus, var samt hur många våningar mm?
Hur djupt borrhål?
Vad har du fått för pris på vilka prylar?
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2011, 17:18:57 »
Huset är 104 + 100 källare.
Hålet har jag inte full koll hur djupt det är. Köpte huset nyligen och jag har inte kunnat utläsa i ngt dokument hur djut det är. Förra ägaren har en offert på ett 100m och ett 134m hål och jag gissar han snålade...
Har inte kommit längre än att surfat runt och kollar vad man behöver och vad som finns.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2011, 23:55:34 »
Kolla med säljaren.
Det är ju 25kW kyla per meter aktivt hål.
Det är ju ingen idé att köpa grejer som du inte kan nyttja fullt ut.
Säg att det kanske går åt ca 70w till "övervåningen" som ska kylas bort....
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2011, 11:22:06 »
Inte 25kW/m ändå, 25W/m skall det nog vara  ;D
Den "professionella" rekomendationen är att du behöver 200W kyleffekt per kvm som ska kylas. Det är nog få frikyleinstallationer i en normal villa som kommer upp i det, men det ger en fingervisning om att behovet av kyleffekt är mycket högre än värmeeffekt. Sen ska det också tilläggas att lite kyla är bättre än ingen alls  :)
Har du stark solinstrålning så är det i princip omöjligt att kyla bort det, då behöver du komplettera med någon form av solskydd, markiser tex.
Men du har ju tillgång till minst 100 meter hål att kyla från, köp prylar och prioritera vilka utrymmen du vill kyla är mitt tips.
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2011, 12:02:10 »
Kan det stämma ? låt säga yta på 100m2 * 200w = 20000w vilket då skulle kräva 20000/25 = 800 meter borrhål.
jag säger inte att du har fel, men om jag inte tänker fel så med dom siffrorna så lär ju inte många komma äns i närheten av rekomendationer. :)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2011, 12:41:18 »
Frågan är om man inte borde resonera något i stil med det här: Sommartid kan vi ha upp till 27 grader inomhus. 22 grader, dvs 5 grader lägre temperatur, vore behagligare. Eftersom huset läcker 0,23 kW/grad skulle kyleffekten behöva vara ca 1,2 kW. Resonemanget tar inte hänsyn till solinstrålning men den får man, som mexitegel påpekar, ta hand om på annat sätt.
200 W/m2 låter orimligt mycket.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2011, 14:19:43 »
Naturligtvis ska det vara 25w/m aktivt hål... Om det ändå :) vore 25kW...
Ringde ner till en firma (se tidigare tråd) och de räknade på 70-80W/m2 som skulle behöva kylas.
Men med markiser samt prylar som är av rätt storlek bör det ju bli svalare.
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2011, 21:22:00 »
Om vi antar att jag har ett 100m och kan då få ut 2.5kW kyla.
Då kanske en fläktkonvektor på 4kW kan vara lagom så att den inte behöver gå på fullvarv. Eller behöver man ytterligare ngt större?
Det kommer bara bli en konvektor som blir centralt placerad i hallen utanför de 3 sovrummen.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2011, 21:29:10 »
4kw passar nog rätt bra - du kan ju dessutom antagligen köra den mer på dagen och mindre på natten om du vill. Observera att fläktkonvektorerna leverar olika mycket effekt beroende på om det är kyla eller värme.  ::)
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2011, 22:38:01 »
tanner.
Ring ner och snacka med den firman som Nibe rekomenderar.
De kan säkert hjälpa dig med det mesta. Men 4kW eller lite till är nog max vad du kan plocka ut. Väljer du en större pryl kanske du inte behöver köra med så mycket fläkt på natten och därmed sänker du kanske ljudnivån....
Du kan väl posta sen när du är klar...
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2011, 21:54:34 »
Är det ngn som har erfarenhet av Fancoil och deras enheter?
Verkar inte finnas så många svenska butiker men jag hittade en butik i Danmark som en 5.9kW (4,1kW kyl) för 2590 dkr vilket för mig verkar billigt.
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/5-luftradiator.pdf
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2011, 08:52:42 »
Apropå återanv av VVX - jag plockade ur vvx ur min gamla oljepanna...
Skulle den gå att använda i ett frikylesystem? Eller är det fel sorts värmeväxlare på nåt sätt? Ursäkta om jag kapar tråden lite! :-)
Edit: Cetetherm CP 410-22
« Senast ändrad: 26 mars 2011, 09:24:10 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 12 april 2011, 19:55:20 »
Ingen som kan nåt om värmeväxlare?
COP 3,4
