Författare Ämne: Systemlösning med 3 separata tankar och solfångare endast tappvatten  (läst 15076 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Det snurrar nu. Har kört en timme.
Klurar på hur de två cirkpumparna ska gå inbördes mot varanda.
Nu varvtalsstyrs båda på samma utgång.
vad har du för temp diff mellan solkretsen å inladdnings temp?
ju mindre ju bättre ...men 5-10 grder e ok....
dvs att solfångaren är 10 grader varmare i topp än det du laddar in i tanken
hör av dig få höra hur det går...
kör du temostat styrd inladdning eller ?
Utloggad johnny karlberg
  • Antal inlägg: 17
Kör med 27 graders lyft just nu.
Har monterat tankgivaren i toppen just nu.
Enda sättet jag kan styra det på antar jag för att inte köra in kallt vatten i toppen.
Men solfångarna tar ju vattnet i botten på sista tanken där det är jätte kallt.
Så det måste ju bli ett stort lyft.
Funderar på om jag ska koppla om så jag kan välja om jag ska ladda bara första tanken, sedan de andra två när den är full.
Johnny
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
Johnny
hej det behövs ej...styr du inte inladdningen från plattisen till tank med termostat så
sätt givaren i topp på första tanken å ställ start temp diffen högt tex 10-15 grader så laddar du inte in kallt vatten i första tanken...
har du kört med termostat styr så  kan du ställa in det så första,andra å tredje tanken först laddas till 50-60 grader sen stegar det  ca 10 grader i gången uppåt  60 -70 -80
dvs tankarna ladas med din temp diff mellan solfångaren å tank tempen
att du har kallt i den tredje tanke e helt normalt det ska det va....du ska ju kyla den med kallvattnet + att 3 tanken är botten i ditt system ...där ska det va kallt
speciellt om du kör slinga + returen på tvan dit
ska bli jädrigt intressant å se hur du tycker det funkar....
jag e helt övertygd att du kommer att ha ett jävligt bra system...se bara till å isolera tankarna å rör riktigt  samt att du bör nog skaffa en termostat till plattvärme växlaren
men jag vet inte hur ditt styr funkar det kan gå ställa in det så du får samma funktion
iomed du kan varvstyra pumparna
vad har du för flöde i solkretsen ? lit per min om du vet ..har du 30 rör bör du ska ligga på ca 3-4 lit per min ungeför ....
« Senast ändrad: 22 mars 2011, 14:53:31 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 17
Har konstaterat att flödet i tankarna är alldeles för högt i förhållande till solkretsen.
Vilket gör att det laddas med för kallt vatten i toppen.
Det blir väldigt trögt detta i o med att jag måste upp så högt från sista tank där jag tar vattnet upp till växlaren.
Kanske hade varit bättre att ladda med slingan i första tanken i topppen. Så man får varmt i toppen först.
Får köra ett tag och fundera. Det kanske är en anledning till att man laddar i en slinga i botten i de vanligaste systemlösningarna.
Nu ger väl kanske inte solen så mycket som längre fram i sommar.
Sen är det ju inte ofta som det är så här kallt i tankarna som det är nu med 4 gradigt vatten.
Så det kanske fungerar om man låter det köra ett tag.
Måste strypa flödet i tank-kretsen iallafall på något sätt. Har stängt en ventil så länge.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej '
det e just därför man ska ha en termostat styrd inladdning på en plattis  .....för att inte kyla eller ladda kallt vatten
det funkar på samma sätt som en termostat i en bil eller ett laddpacket till en ved panna.
den jobbar så man får upp rätt önskad  arbets temp på det man laddar in i tanken
har du hafft den så har du laddat in 50-60 grader i topp på första tanken..
stryper du inte flödena så kommer du att vispa om vattnet i tankarna
å ha pissljummet i hela systemet,ungefär som med en botten monterad slinga......
det går temporät att strypa flödet in i tanken med tex en kulventil så du ser att det funkar,men....det funkar inte så bra då solen lyser med olika kraft och flödet behöver konstant reglering
enklast är att ha termostat styrningen,då  funkar det helt på egenhand,liten effekt lågt flöde ....stor effekt högt flöde eller helt öppen ventil
samma sak med rpm styrda pumpar ska det funka måste dom justeras individuellt ,flödena å farten är knappast lika på plattvärme växlarens olika sidor,jag kör fast rpm på pumparna justerar flödet i solkretsen med en flödes mätare ...
tanksidan sitter termostatstyrning å jag kör alla pumpar på lägsta fart låter krångligt men funkar helt perfekt
har du rätt flöde/temp diff i systemet så....
ska solkretsen ligga på  tex 55-60 grader å du laddar ut  50-55 ur plattvärme växlaren in i tanken
Prata med stig på Sfinx han säljer kittet du behöver.....å vet vad du behöver för grejer termostat kroppen ska ha temp intervall 40-70 grader hällst
sen ska du inte sörja...30 rör på 500 liter +5 gradigt vatten är inte tvär värmt,det kommer att ta sin tid att få det varmt
säg att din fångare lämmnar ut 1-1.5 kw  i bästa fall 0m du har kanon solväder å du har 8 tim sol ljus på fångarna varje dag...8x1.5
ger ca 12kw per dag ....
inte direkt en ved panna du kör på med som ger ut 30-40 kw per timme
en start brasa i en normal panna ger mer effekt än solfångarna
det är ett av skälen till varför alla rör och alla tankar måste va riktigt välisolerade  minsta lilla förlust eller tjuvtapp i systemet märks av,,,
« Senast ändrad: 23 mars 2011, 06:31:40 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hur går det har du fått ordning på grejerna ..
Här har du Termostat huset för å reglera inladdningen...
Trevägsventil EDVH 15
+ att du behöver en termostat till termostathuset som heter....
Termostat MTWZ
finns med olika värden och namn ..men
Jag skulle välja den som heter T3 ställbar  innladdnings temp mellan 35-55 grader
finns även en vassare som heter T4  50-70 grader i inladnings temp
bägge funkar men T3 termostaten räcker långt....
grejerna tillverkas av...
http://www.mma.se/sv/index.htm
« Senast ändrad: 28 mars 2011, 18:41:32 av Dr Chun-Lan »
