Författare Ämne: Systemlösning med 3 separata tankar och solfångare endast tappvatten  (läst 15077 gånger)
Utloggad johnny karlberg
  • Antal inlägg: 17
Solfångarna har ju ett eget system innan tankarna. Inte så mycket som behöver tömmas då.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
det e på tankarna jag menar...sätt in ventiler på dom så slipper du tappa hela tankvolymen
om du ska fixa å trixa med nått
  • Antal inlägg: 17
Klar med ställningen.
Nu ska det bara kopplas in i helgen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
ska bli skoj å se hur du får det till att funka...iden om att koppla typ som du gör har jag hafft i 2 år ca
va bara noga å isolera allt runt tankarna det e skit viktigt
följ upp å hör av dig om det e nått du undrar över...så ska jag göra mitt bästa
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Dina vakumrör gör att det till nöds skulle gå att låta solen passera genom alla tre slingorna
utan extra styrning. Detta gäller för HeatPipe som antingen ger riktigt varmt vatten eller
ingenting. Det går inte lika bra att koppla så med U-Pipe eller plana solfångare.
Sobris, vad menar du? Skillnad mellan HeatPipe och U-pipe......
MVH
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Så du tror inte det behövs någon tappvatten automat?
Kan ju börja så o testa. Går ju fort o koppla om annars.
Hur får jag första tanken o bli varm i hela volymen?
Du måste lösa problemet med Legionella. Inte bra att ha volymer med ljumet VV.
MVH
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
MVH
hej
han har slingor..= lite vatten som står still i slingorna
sen så misstänker jag att den första tanken ofta kommer att va 60 grader
iomed dom bara e på 180 lit
å för att va riktigt säker så går det alltid att sätta in en 30-50 liters elberedare i slutet på varmvatten tillverkningen men låt han börja så här..att kompletera in en elberedare är inte värdens största jobb sen...
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
@Pjotor2009: HeatPipe och U-Pipe är ju båda vakumrörsfångare och de har
den likheten att de har ganska låga förluster vid höga temperaturer.
Den stora skillnaden är att en U-Pipe "smyger" igång på låga temperaturer
så fort det blir ljust och vi kan då börja ta ut energi, medan en HeatPipe antingen ger
höga temperaturer eller ingenting... På samma sätt minskar temperaturerna långsamt
på eftermiddagen i en U-Pipe, medan HeatPipe stannar tvärt (och betydligt tidigare).
På detta sätt uppför sig en U-Pipe mer som en plan solfångare och det blir då viktigare
att styra energin till olika delar av lagret beroende på temperatur.
Med HeatPipe som antingen ger riktigt varmt vatten eller ingenting så kan man toppladda.
Legionellan får man se upp med även här eftersom anvisningarna säger att en slingberedare
skall lämna 55 grader ut och det kan föstås solen inte garantera. El-VVB för spetsning
av varmvattnet är alltså inget man kan vänta med....
  • Antal inlägg: 17
I stora fastigheter med mycket stillastående vatten kanske det är viktigt.
Men hemma där det är stor omsättning hinner det aldrig bli något stillastående vatten.
Däremot är det väl bra att ha en el vvb efter ifall det händer något med systemet.
Kommer sätta en tappvatten automat men förvärma kallvattnet i botten på tankarna.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
du behöver ingen tappvatten automat,dom 3 slingorna du har i tankarna duger gott
det e bättre att lägga ut 1500-2000 kr på en 60 liters elberedare
kruxet med tvan är att den inte spetsvärmer,har du 80 grader i tanken så gör den varmvatten av det  tex 70,har du 40 grader gör den 30 gradigt vatten utan att värma det
du måste välja elpatron i tanken eller separatberedare
jag skulle lätt ta separat elberedare,då man slipper värma i tankarna,har vare med om just det i mitt system dåligt väder i 4 dar ,frugan galen då vi ej hadde varmvatten
(före jag monterade in min 80 liters elberedare)
gick ut å slog på elpatronen i tanken för å slippa gnället onm att vi ej hadde varmvatten
elpatronen gick hela natten å höll halva tanken på 65 grader
dagen efter va det strålande sol å även följande dag...proppfull tank 95 grader å jag va ändå tvungen att spola bort 40-50 lit varmvatten för å kyla
felet är att jag redan halvladdat tanken med elpatronen då det blev bra väder  därför hatar jag att spetsvärma i en tank 100x bättre i en separat elberedare...
då har du full koll på hur mycket du stoppar in i beredaren å du har alltid 5-6 duchar varmvatten även om tanken står på 45 grader.
jag tror ochså du spar mest på det sättet,tanken kan va 45 grader å du spar ändå in från 5+ till 45+ å slipper värma det du värmer bara upp det vatten du behöver till elberedaren.
sem så funkar alltid varmvattnet  somar tid har du hur mycket som hälst å vinter tid så har du alltid beredarens volym att ducha för så du har alltid varmvatten
sen om solvärmen råkar putta in +33 grader några dar vinter tid så e det ju ett trevligt + åt rätt håll
  • Antal inlägg: 17
Kostar inget. Har allt redan gratis.
Prövar utan först får vi se.
Tankarna klara o inkopplade.
Fyller nu.
Ska dra rör till fångarna nu.
Johnny
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
Fyller nu.
Johnny
hej jag skulle testa utan ochså...tar inte många min att hänga fast en elberedare....
har du nå kort på härligheten ?
kör du 3 slingor + tva så vore det f-n om du inte har varmvatten
Bdw visst har du kopplat in en nödventil i systemet..typ 1,5 bar eler nått så du inte smäller nått i luften
« Senast ändrad: 20 mars 2011, 20:35:51 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 17
4 bar i tankarna. De är gjorda för 10 bar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hur går det ?
  • Antal inlägg: 17
Det snurrar nu. Har kört en timme.
Klurar på hur de två cirkpumparna ska gå inbördes mot varanda.
Nu varvtalsstyrs båda på samma utgång.
