Författare Ämne: Systemlösning med 3 separata tankar och solfångare endast tappvatten  (läst 15075 gånger)
Utloggad johnny karlberg
  • Antal inlägg: 17
Har tre små tankar med slinga i c:a 11-14 meter.
Volym c:a 180 liter styck.
Kan monteras både upp och ner. Alltså med slingan i botten eller på toppen hur man nu ser det.
Totalt 6 anslutningar på varje tank.
2 för slinga.
1 på toppen
1 i botten med dykrör
samt 2 i manteln uppe och nere.
Kan jag få förslag på hur det ska kopplas.
Har även 2 externa plattväxlare.
Samt en befintlig 300 liters vvb.
Ska endast ta ut tappvarmvatten.
Seriekopplas, parallell?
Köra solfångarna i slingan eller med stora volymen.
Behöver hjälp.
Johnny
  • Antal inlägg: 17
Ingen som är sugen på o ge tips?
Johnny
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej tjaa använd en av dom tre som teknik tank å skaffa en 750 liters tank i stället
eller koppla alla tre i serie å sätt första tanken med slingan i topp å dom 2 andraa med slingan i botten å förvärm vattnet i dom....då kommer tankarna att funka som en lång tank på
540 liter...
men det blir en jädra rördragning ,men jag tror att det skulle funka super just för varmvatten
snabbt system men ändå hyfsat stort  skulle va sköj å köra det mot 30 vacum rör
vill du kan jag rita en enkel skiss
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 21:09:44 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 17
Tack.
Ska vara billigt så ingen 750 tank.
Har 30 vakumrör.
Ska jag ha stora eller lilla plattväxlaren till solfångarna?
Så köra solfångarna i slingorna är ingen idé och använda tappvatten automat istället?
Johnny
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Det gäller att se upp med trycket om solen skall jobba direkt mot tankvolymen.
Det är vanligt att säkerhetsventilen är på 6 kg och då har de flesta tankarna
spruckit för länge sedan....
Ett annat problem är ju att hela tankvolymen i så fall måste frostskyddas och glykol är dyrt.
Gör istället så att solen passerar genom slingorna och tankarnas vatten säkras av med
säkerhetsventil på 1.5 kg och eget expansionskärl. Seriekopplingen är helt rätt eftersom
den TVA du tänker dig att göra kommer att ta varmt vatten från toppen av den varmaste
tanken och mata in i botten av den kallaste tanken. Detta kommer (med rätt styrning) att
ge väldigt bra skiktning mellan tankarna.
Dina vakumrör gör att det till nöds skulle gå att låta solen passera genom alla tre slingorna
utan extra styrning. Detta gäller för HeatPipe som antingen ger riktigt varmt vatten eller
ingenting. Det går inte lika bra att koppla så med U-Pipe eller plana solfångare.
  • Antal inlägg: 17
Tankarna är gjorda för stadsvatten. Emaljerade.
Men kan ju sätta en vvx innan tankarna också.
Värma en tank först, sen de andra två.
Bygger allt själv så kan göra som jag vill.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
OK, då är trycket inget problem, men du vill inte köpa 550 liter glykol. Med ett pris
på 50 kronor litern blir det 27.500 kronor för bara glykolen  huvuddunk
Solen måste alltså gå i slingorna eller i värmeväxlarna...och om solen går i slingorna
så måste VV gå i värmeväxlarna och vice versa. Att låta VV gå igenom tankarna är
inget alternativ p.g.a. tillväxt av mikroorganismer i ljummet vatten.
  • Antal inlägg: 17
Då är min fråga vad som är bäst. Ladda i topp med en växlare, eller värma med slingan i tanken.
den sitter ganska tätt och utan kamfläns.
Jag har funderat på att strunta i slingan helt och ladda med ext växlare.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej ..
toppladda in med plattis i första tanken  returen tar du ut från sista tanken  till plattisen ....du behöver ej fylla nån tank med glykol utan bara solkretsen ca 3-10 lit
använd alla slingorna till varmvatten beredning  sättslingan i topp på första tanken å i botten på dom två andra så dom bara förvärmer vattnet
har du 3 st slingor kommer du ej att ha nått större problem med att få det effektivt
in laddningen styr du med termostat så du tex alltid topp laddar in tex 50 grader i första tanken
vid en dålig dag kommer du förmodligen att fylla första tanken med 50 grader å ha varmvatten
bra dagar kommer du säkert att ha både 50 å 60 grader rakt igenom all 3 tankar
  • Antal inlägg: 17
Så du tror inte det behövs någon tappvatten automat?
Kan ju börja så o testa. Går ju fort o koppla om annars.
Hur får jag första tanken o bli varm i hela volymen?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej har en ny förbättrad bild =)
här har du pumpar å plattvärme växlare inkopplade ....
pumpen som hämtar vatten till plattvärme växlaren från botten på tank 3 pumpar runt vattnet i systemet och värmer tankarna helt av sig skälv
den tar vatten från nr 3 å trycker in det i tank nr1
  • Antal inlägg: 17
Blir ett väldigt stort lyft i temperatur. Blir inte varmt så fort i tank 1 då.
Kanske montera en ventil som först laddar tank 1?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
vänta...du termostat styr inladdningen..ungefär som en laddomat i en ved panna
du kan skälv välja temperatur steglöst då inladdningen startar tex 30-70 grader
men det funkar även så att solfångaren inte startar upp förän du har varmare i fångaren än tanken
där givaren sitter så har du temp givaren i topp på tank nr 1 så är det alltid varmare vatten som kommer in i tanken än det du har i tanken....
allt styrs ju med datorn ställer du in start temp diffen på tex 15 grader som är det högsta värdet min soldator har så e tanken 50 så måste fångaren upp i min 65 innan det börjar ladda
kopplingen du har fått exempel på är bara för att få varmvatten å INTE för att ladda ner max energi,gör du som jag ritat så kommer du väldigt fort att få varmvatten  toppen på tank 1
går fort att värma tar bara nån timme  å jag gissar att du även kommer att få ganska bra funktion på grejerna iomed du har förvärmning på varmvattnet i flera steg så du kommer att nyttja inladdad effekt ganska bra även om den sista tanken skulle va kall
ska man ladda ner allt så bör man hällst ha en hyfsat stor tank 750 å botten ladda in all solenergi
  • Antal inlägg: 17
Varmvatten är prio 1.
Ska bli kul att få ihop det här i helgen..
Har ivt soldator men har beställt en ny med web läsare i.
Så behöver någon en soldator så säg till.
Johnny
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
satsa på 22 mm rör mellan tankarna,15 mm röcker gott till solfångaren å mellan plattvärme växlaren å tankarna
du kan köra utan termostat styrning men du kommer att få en väldigt ryckig inladdning
av å på ..lite beroende på hur stor plattvärme växlare du växlar ut solvärmen mot
sen så skulle jag sätta kulventiler på alla inlopp i tanken från solfångaren
 känns smidigt om du ska koppla om nått....å slippa tömma hela systemet
hoppas du fattar vad jag menar ...
