Författare Ämne: Vad har ni för temperatur på brine in efter sommaren?  (läst 13381 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« skrivet: 17 september 2005, 12:22:44 »
Drog precis igång min pump för hösten som jag fick installerad i febr i år så borrhålet är ju relativt oanvänd.
Jag är lite nyfiken på hur stor "återladdning" det normalt brukar vara under sommaren.
Brine in var nu 9 grader vilket det då har varit större delen av sommaren vid varmvattensproduktion.
Som lägst i vintras tror jag den var 4 grader när den jobbade på när det var som kallast då i februari/mars. Men hålet är som sagt ganska nytt. 8)
Vad har ni haft som lägst i vintras? Vad har ni nu och hur gammalt är hålet? Har ni någon hälp med återladdning som tex solvärme eller frikyla?
// Linnex
« Senast ändrad: 17 september 2005, 12:24:57 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Vad har ni för temperatur på brine in efter sommaren?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2005, 12:35:21 »
+6 o hålet drift tagits i maj/juni  / mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 17 september 2005, 12:48:41 »
mitt hål är bara et år gammalt så jag har heller inga andvändbara siffror, men an sak är säker, ditt hål han aldrig bli riktigt utkylt i vintras.
om jag mins rätt ( siffrorna finns här på forumet) så var jag i slutet på februari nere på 2 grader presis i slutet på en del körcyklar, men det tog ca 20-30 min innan den trila ned dit. den trilla snabt ner till 5 grader. nu har den vid några tillfällen nått 7 grader i slutet på körcykeln om pumpen gått "mycke" på natten
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 17 september 2005, 14:15:35 »
Ligger nu på +7.4 efter en VV cykeln på 30min. Även mitt hål är nytt (se nedan). Ingen återladdning eller frikyla (ännu)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #4 skrivet: 17 september 2005, 14:26:09 »
Jag är fullt medveten om det. Var därför jag formulerade mig som jag gjorde.
Bla anledning att jag är nyfiken på olika hål beror på att jag ökade det aktiva hålet med ca 30 % jämfört med offerten samt att jag har planer på att sätta in frikyla nästa år.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #5 skrivet: 17 september 2005, 14:45:35 »
Jag har just kört min tredje sommar, vid VV-prod slut har jag legat på ca +7,5 nu under sommaren.
Senaste vintern under den period då det tangerade -30 grader flera dygn i sträck hade jag +0,6 KB-in, det är samtidigt min bottennotering (hitills)
Inför denna tredje vinter förbereder jag mig mentalt på +-0 KB in eller t.o.m -0,5 under de värsta dygnen, någon här på forumet sa att efter tredje vintern har hålet stabiliserats och först då vet men hur bra/dåligt hål man fick!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 17 september 2005, 17:37:40 »
+9,5
Nytt hål..
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
+7 grader i slutet av VV-cykel
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 18 september 2005, 10:21:59 »
Har +5 i slutet på en värme och varmvatten cykel i dag. Hålet togs i drift mars 2005. Temperaturen har som mest varit+7.Har ingen återladdning.Som lägst har det varit +4
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #9 skrivet: 19 september 2005, 16:35:59 »
8,5 grader mot sluet av en varmvattencykel följd av en uppvärmningscykel harom morgonen när det var 6 grader ute. (sept 2005)
3 grader under årets kallaste natt (mars 2005)
Temperaturen mätt med loggern, givaren utanpå ledningen o mätonoggrannheten troligen 1 grad.
Installationen gjordes okt 2004
NOV 2005  Ute 5 grad och i slutet av värmeproduktion direkt efter varmvattenproduktion : 5 grader
Möjligen är hålet 1 grad kallare än förra året (nyborrat  hål slultet av okt 2004) -- Eller mätfel
« Senast ändrad: 16 november 2005, 01:07:13 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #10 skrivet: 20 september 2005, 20:52:01 »
-4° ut Frebruari - Mars 2005 (slang på 0,4 m djup nu ligger den på 1,1 m "efter påfylland av jord i somras" snacka om att denna vinter blir intressant!!!), +11 - 12° ut efter VV juli - september 2005, + 7° ut efter VB värmning September 2005. (° = Alt + 0176).
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #11 skrivet: 23 september 2005, 19:42:23 »
Skulle varit bra om fler svarade som kör med slang i backen vad ni har temperatur i början och slutet av värmeperioden.
Gärna också vad ni har i januari/ februari Varför jag undrar är för att jämföra luft/ vatten med borra eller slang.
Är inne på att prova på att sätta en växlare på min luft/ vatten för att kunna köra slang när det blir riktigt kallt ute
Tror där skulle vara mycket att tjäna på en sådan värmepump istället för tillskottsvärme.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #12 skrivet: 14 november 2005, 13:20:14 »
en fråga från en som nyligen hittat detta och fattar ej så mycket.
hur ser man denna tempen???
har en gammal pump utan några mätare,
måste jag sätta på någon tempgivarare???
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #13 skrivet: 14 november 2005, 14:27:25 »
Stefan: Jag kör men en hybrid både berg och gjord och ligger nästan konstant på +8° anläggningen är bara 3 veckor gammal så det är för tidigt att komma med några vettiga siffror
Fredrik_norrland: Kolla Rickards VPlogger http://www.varmepumpsforum.com/vplogger.html Den kan jag starkt rekommendera. Enkel att installera ger fina "kurvor" och ger en full koll på hur allt fungerar  :)
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 14 november 2005, 16:10:06 »
många äldre pumpar har inga tempgivare, så du får helt enkelt själv lägga lämplig termometer mot rören för att mäta.
  • Dot gäster: 2122
