Författare Ämne: Vad har ni för temperatur på brine in efter sommaren?  (läst 13384 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Vad har ni för temperatur på brine in efter sommaren?
« Svar #15 skrivet: 14 november 2005, 17:57:51 »
Nytt hål sedan i påskas.
Jag kom igår för första gången ner i 4 grader på inkommande brine.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 14 november 2005, 18:48:09 »
/Erland
ja, det märks att värmesesången är på väg, jag är nere på +5 grader som lägst
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #17 skrivet: 14 november 2005, 19:09:19 »
en fråga från en som nyligen hittat detta och fattar ej så mycket.
hur ser man denna tempen???
har en gammal pump utan några mätare,
måste jag sätta på någon tempgivarare???
många äldre pumpar har inga tempgivare, så du får helt enkelt själv lägga lämplig termometer mot rören för att mäta.
ok, typ en logger?
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad CarMan
« Svar #18 skrivet: 14 november 2005, 19:57:20 »
vill du ha full koll köper du en logger.
vil du bara veta tempen just nu & om nån månad köter du en vanlig digital termometer med sladd & fäster denna på röret
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #19 skrivet: 17 november 2005, 19:38:06 »
Nu blir jag nästan lite orolig när jag jämför med era värden! Jag har en precis igångkörd Nibe 1230-10 och en brunn som är 200 m. Det har varit en extremt varm höst och det är nu som mest någon grad under noll ute. Men min brine in har redan varit nere under +3 enligt displayen. Hur skall detta sluta?!
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad CarMan
« Svar #20 skrivet: 17 november 2005, 19:55:36 »
det är förtidigt att säga. Skriv av ala värden med jämna mellan rum så kan du i slutet på vintern se hur anläggningn fungerar
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #21 skrivet: 17 november 2005, 21:47:25 »
Jag känner samma sak med 180m hål.
Själv är jag lite orolig för att de först metrarna utomhus ligger väl ytligt.
Nåväl, man skall nog sitta lugnt i båten 1.a året.
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 18 november 2005, 15:34:49 »
Första månaderna sjunker tempen flera grader!!
tempen i orört berg är rätt hög. Men det vill till tempskillnad både mellan slangen och vattnet/berget innan man kan överföra nån värme.
Men sen behövs en tempskillnad mellan berget och det omliggande berget.
En första rejäl tempsänkning inträffar som sagt nära nog momentant.
Gissar att ni aldrig kommer att få under +-0 in, så simma lugnt  *vinkar* *roflmao*
Flödet är så stort i slangarna att tom några meter dirkt på marken skulle nog vara av ringa vikt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #23 skrivet: 19 november 2005, 01:23:38 »
Hade idag 7 C in som lägst i 2x250m markslinga i en blöt hage.
Men nu har jag en ide jag tänkte testa på er.
Skall gräva jordvärme till nästa stuga om en vecka och det blir 2x300m ca 3 mil norr Göteborg.
Vad tror ni om att lägga en av slingorna på ca 60-70 cm djup, och den andra på neråt 120-130...? (rek. djup 90cm)
Det blir alltså två slingor där djupet kommer skilja sig en halvmeter till samma pump :-\
Jag tänkte att man då kan utnyttja olika värmeskikt i marken genom att stypa den slinga som för årstiden har lägre temperatur, och utnyttja den varmare slingan mer. T.ex på vintern borde den djupare av de två vara varmare, medans på sommaren så borde den grundare vara varmast. Vad tror ni?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #24 skrivet: 19 november 2005, 10:00:45 »
Jag tror inte att det gör nån större skillnad, men prova går ju.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #25 skrivet: 19 november 2005, 10:43:52 »
Detta har testats av en tidigare granne till Hans Ljung på megaterm i lund och om jag kommer ihåg riktigt så funkar detta resonemang bara första sesongen.
Den undre slingan skapar permafrost, det vill säga den töar ej upp under sommaren och fick kopplas ur systemet.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 19 november 2005, 12:55:31 »
Nja har man dom längder som här föreslås då skapar man og ingen frost alls (nästan)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #27 skrivet: 19 november 2005, 14:02:03 »
Enligt kalkylen skulle 300m räcka (till Thermia 10kw), men eftersom hagmarken ligger invid gräsmattan och kompisen har grävmaskin tänkte jag lägga det dubbla, så permafrost tror jag inte det blir. Man kanske skulle lägga en av slingorna på 150-200cm? Undrar vad det är för temp i backen där nere när det är svinkyla ovan mark, borde vara några grader varmare än på 70cm djup Sc:,h. Sen när det blir vår kommer den övre slingan värmas tidigare, och då kör man mer på den. Ja, jag tror faktiskt jag övertygat mig själv, jag ska nog prova.
Utloggad Bertil
« Svar #28 skrivet: 19 november 2005, 14:06:50 »
Har du så långa slingor kommer du att få jättefin temp i vilket fall.
Ang temperaturer så bor man i trakter med snö så isolerar den så bra att man sällan och aldrig har tjäle i orörd mark (snö).
Då är det nog ingen större vits att lägga slangarna djupt. Kanske tom en nackdel..
Hur det är i södra Sverige, vet jag inte  :-[ di t far man ju inte frivilligt  ;)
Men det borde väl finnas studier på marktemp under året på olkika djup i orörd mark.
nån som vet?
