Författare Ämne: Garagevärme , vad ska jag välja?  (läst 13549 gånger)
Utloggad Garagevärmen
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 30
SV: Garagevärme , vad ska jag välja?
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2011, 08:31:52 »
tack för effekt uträkningarna, sånt hade jag inte klarat själv.
vintertid 16-18grader så man slipper ha tjocka kläder & sommartid "fuktfritt" på samma temp
är vad jag vill ha då det finns mycke renblästrad & olackad plåt i mitt garage.
vet inte vad som är bäst för pumparna på sommaren, låta dom gå på "värme"
för att kompensera tempväxlingar utomhus eller köra dom på "avfukting"?
avstängd är nog inte ett alternativ i mitt fall för då ökar luftfuktigheten direkt.
att jag ska ha en inverterpump har jag redan förstått.
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2011, 14:57:24 »
Absolut behövs en rejäl pump för att hålla värmen så högt i ett garage med oisolerad platta. Temperaturen kan dock fortfarande bli t.ex. +12C vid golvet och +22C vid taket när det är riktigt kallt. Betongplatta har ett U-värde på uppåt 4... Energiförbrukningen skiljer också en del beroende på om marken under plattan är fuktig/blöt eller om det är ett tjockt lager väldränerad makadam och sprängsten. För att minska värmeförlusterna i en oisolerad platta kan man även gräva ur marken runt om lite och sättlimma bitar av sockelmålad cellplast XPS 50-70mm utmed kanten under fasadpanelen eller motsvarande. Ca 20-25cm höga avlånga bitar som snedsågas i överkanten för avrinningen och inte täppa till luftcirkulationen bakom panelen.
Avfuktningsfunktionen i llvp är intressant men har tyvärr inte erfarenhet hur bra det fungerar. Måste vara ganska varmt både ute och inne då den periodvis går på kylläget. Kanske passar för dig. Själv satsade jag på en riktig kondensavfuktare med hög kapacitet (woods ED50 på en hög hylla) ansluten till avloppet eftersom jag ville bilen ska torka till nästa dag efter biltvätt året runt. All värme från avfuktningsprocessen bidrar då till uppvärmningen av garaget samt torkningen av bilen. När inte bilen tvättas går den på timer 2-4tim/dygn beroende på årstid plus den inbyggda hygrostaten för att hålla RF mellan 45-55%.
« Senast ändrad: 25 mars 2011, 14:42:33 av Josth »
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2011, 19:49:18 »
ja det är synd att garaget är byggt av tidigare ägare.....
hade jag själv byggt ett hobbygarage i denna storlek så hade det nog varit betydligt bättre isolerat & mer välbyggt , föregånde ägaren byggde det som "hobbygarage" &
hade tänkt installera vedpanna & vattenburen värme i det (vilket jag inte ville ha så jag skickade iväg allt sånt han skaffat för den installationen) men att han inte gjort tjockare väggar & så är ju tråkigt, :(
har ingen koll på plattans tjocklek & fyllningsmaterial under & så men vet att det iaf är gjutit en sockel ner i backen runt ytterkanterna, så isolera utvändigt på platten borde funka bra.
temeperaturen jag mätt tidigare + luftfuktighet (30-35%) är mättmed en fast väggtermometer ¨
monterad på ca 1,8m höjd & 2dm från väggen så hur värmeskillnaden mellan tak & golv är har jag ingen aning om.
dock fick jag tipset om att låta pumpen blåsa ner mot golvet för &
vispa runt luften ordentligti garaget (är detta rätt) ?
ledig på måndag så då ska jag nog kolla runt efter en pump.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #18 skrivet: 25 mars 2011, 21:11:40 »
Elbutiken i Ljusdal har en maskin som värmer ner till -40,,,,,,namnet börjar på Fuji**** *******.
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #19 skrivet: 25 mars 2011, 22:36:00 »
kanske värt att kolla upp märket... men åka upp till ljusdal orkar jag då inte, håller mig inom gästrikland iaf om det inte blir "postorder" ;)
« Svar #20 skrivet: 26 mars 2011, 17:51:13 »
Med 30-35% ligger luftfuktigheteten redan lågt för att vara ett garage fast det sjunker givetvis med ökad innetemperatur. Bra att rikta den varma luftströmmen snett neråt för att öka värmen närmast golvet. Eftermonterad kantisolering gjorde att det kändes märkbart varmare (mindre kallt) när man behöver ligga på golvet utan vagn för att skruva något under bilen och det är riktig vinter ute.
Hoppas du hittar en bra pump!
  • Antal inlägg: 30
« Svar #21 skrivet: 26 mars 2011, 21:33:52 »
ja den luftfuktigheten var alltså med den gamla värmepumpen fungerande.
sen är ju luftfuktigheten ganska låg på vintern med.
Alla pumpar är bra & alla pumpar är skit... skillnaden ligger i vem man frågar ;)
så jag hoppas jag frågar rätt person & får en pump som funkar :D
Utloggad begren
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 15
  • vilse i värmen
« Svar #22 skrivet: 15 augusti 2011, 18:32:10 »
Sitter i samma sits som trådskaparen
Har precis köpt hus och nu vill jag ha värme till mitt lilla garage på 25 Kvm och i takhöjd ca 2,80 m
Kommer att isolera om hela garaget men däremot så står det på en platta och den suger juh fortfarande ganska mycket kyla vad jag har förstått.
Kommer att använda garaget till ett gym och mek för motorcykeln då vill jag gärna att det ska hålla minst 15 grader.
vad ska man välja för modell? vill inte välja för klen om jag får för mig att bygga ute några kvadrat i framtiden ::)
Optima 700 med en IVT 290( nyrenoverad våren 2012.)
Huset byggt 1993, 1-plans boyta ca 95 m2 Kör enbart på utegivaren och med öppna radiatorer.
Installerad Krypgrundsavfuktare CTR 300TT Hösten 2011
