Författare Ämne: Garagevärme , vad ska jag välja?  (läst 13548 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Garagevärmen
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 13 mars 2011, 10:14:46 »
har ett (hobby)garage på 56kvm med 3,1m takhöjd vilket ger ca 170kbm luft att värma,.
har tidgare värmt det med en FOMA 5500i men eftersom den havererat & det
kostar för mycket att laga & svårt med reservdelar så tänkte jag invetstera i en ny
luftpump.
priset är åxå avgörande då jag inte har nåt behov av en "lyxpump" med massor
av konstiga funktioner men ändå vill ha ett "välkänt" märke.
vad jag förstått ska man välja en "inverterpump" & jag ser gärna att den klarar kallt klimat,
gärna ner mot 20minus & att den klarar hålla en temp på åtminstone +15-18 nånting i
garaget, jag har inget behov av en så kallad låg "underhållsvärme" som vissa pumpar har.
vill ha tips på vilka märken & modeller finns att välja på som lämpar sig för mig & mitt behov.
utbudet är så gigantiskt så det är svårt att få
nån överblick på internet med en egen sökning.
(har suttit & sökt i två timmar utan att bli nå klokare)
Mvh Mattias
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
SV: Garagevärme , vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2011, 15:21:50 »
Hej.
Jag har en panasonic 9 något som blev mont -05, den var avsedd för 160kvadmeter o garaget är på 36kvadm med 2,7meter till taket. den är ställd på 16 ºC men det är 19,5 ºC där inne :). Det var väl inte den bästa pumpen som fanns på marknaden då, men den gör sitt jobb väldigt bra ända ner till runt en -15--17 ºC då den börjar få det jobbigt att hinna med o avfrosta + att värma.
Då kan det gå ner sej något med temp inne i garaget. Tror att man har igen driftkostnaden om man väljer en pump med hög kappacitet då det känns som den knappt behöver jobba något vid normala förhållandena typ från -3 till+12 då jag stänger av den. Tänder man lysrören när man är där ute så går den nästan inte alls. Tror på en pump med bra flås Thumbsup. men kan ju ha fel! Rätta mej gärna. Mv/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2011, 15:36:17 »
Tack för tipset, ska avvakta fler tips innan jag bestämmer mig för vad jag ska kolla närmare på.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2011, 09:11:54 »
inget annat tips än panasonic 9 ?? betyder det att det är den bästa pumpen
eller att ingen annan har nån bra idé ?
Panasonic nordic E9LKE ? HE9LKE ? eller nån annan?
;)  *vinkar*  tomte::
vad rekomenderar ni??
« Senast ändrad: 18 mars 2011, 09:14:52 av Garagevärmen »
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2011, 11:00:05 »
Jag själv skulle ha satsat på nån av Jula pumparna, Coolix, satsa på den större ifall du vill ha inverter samt om du vill ha 15 till 18 grader. Det borde den klara av helt skapligt.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2011, 11:54:00 »
Viktigt att uppskatta eller beräkna effekt- och energiförbrukningen för garaget. Kan skilja väldigt mycket beroende på hur isolerat det är i golv, väggar, port och tak. Att klara hålla ca 36 grader varmare än utetemp i ett stort dåligt isolerat garage kräver en mycket hög värmeeffekt. Därefter är det dags att börja fundera på vilken llvp som kan passa.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2011, 15:24:09 »
Josth
det är inte allt för bra isolerat, (plattan vet jag inte om den ens är isolerad) vanlig isolering typ gullfiber eller liknade 180-200mm i taket & 100-120mm i väggarna tror jag det är, porten är hembyggd av tidigare ägare ca.7cm tjock (ska vara isolerad men minns inte med vad) .
har ett billigt konvektorelement utan fläkt står på låg effekt (750w tror jag det var) i garaget nu & det håller nån plusgrad även när det ramlar ner mot 15-20kallgrader,
ligger runt +8/+10 i garaget när det är noll ute.
den Foma 5500i jag hade tidigare klarade hålla ca 2grader under inställd temp (som var +18) när det var runt nollan ute, sen sjönk det till kanske 4-5grader under inställd när det kom runt -10 , sen vid 14-15minus slutade den värma
Svårt att räkna på sånt själv när man är okunnig på vad som behövs,
hade tänkt åkt runt & kollat på dom olika firmorna i trakten idag men det snöar så
mycke så jag stannade hemma istället. får kolla nästa vecka.
SKulle mycke väl kunna gå upp på tex en "panasonic 12a" istället om det är mer fördelaktigt för
att klara driften även kalla vinterdagar.
mcrave
har redan provat en "halvdyr" skitpump Foma 5500i
å känner att jag vill ha nåt riktigt nu som går att reparera & alla servicegubbar vill ta åt sig att jobba på när det behövs.
en tilläggsfråga, vilken gas bör pumparna ha?
Foma hade 407
är det 410 i alla nu eller finns det annat & titta på?
« Senast ändrad: 18 mars 2011, 15:27:56 av Garagevärmen »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2011, 06:44:54 »
Hej  Har ett garage på 45kvm med gjuten platta isolerad 100mm med ungefär likadan isolering som dej
i väggar o tak.
Portarna är väl som vanligt ganska dåliga.
Har en Fujitsu Asyb 09ldc som skall ge 6kw vid optimala förhållande.
Pumpen har ingen underhållsvärme och klarar att hålla 16gr vid -15-18 gr.
Men jag upptäcker att garaget kräver en hel del energi
Januari hade en medeltemp på -12,5 och då tog pumpen 730kwh
Köp inte för klen pump,och räkna med hög energiåtgång.
Plattan suger! (energi alltså) ;)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2011, 09:29:50 »
Hej Garagevärme.
Var ute o kollade hur pumpen mådde igår, då läste jag att det var en 12:a jag hade Sc:,h..
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2011, 18:25:31 »
hahaha ja inte alltid man har i minnet vad det är förnåge man har ;)
ja valet står nog mellan nån av dom nyaste panasonic nordic 9 eller 12
men ska kolla runt lite vad det kostar med montering å så.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2011, 13:01:58 »
Mja...
Skulle inte välja Panasonic. Dom har dåliga avfrostningsegenskaper som du tappar effekt på. (Håller på länge och ofta att avfrosta). Dvs en 12:a är i praktiken en 9:a osv. Dessutom tveksam kvalitet för att säljas som en kvalitetspump, tycker jag.
Tycker att du har ett val:
-Endera en billig prisvärd pump med begränsad kvalitet typ Coolix.
-Eller en kvalitetspump typ Toshiba Polar eller Mitshubishi FD. Toshiban har dessutom bra lågtempegenskaper för garage och bra verkningsgrad. Mitsh får du med 6 års garanti.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2011, 13:06:19 »
tack för tipset, tidigare har jag bara hört gott från bekanta mm som har panasonic ,
därför jag tänkt satsa på en sån,
om du med "lågtempegenskaper" menar låg utomhustemp eller "underhållsvärme"
får du gärna förklara.
(underhållsvärme har jag inget behov av då jag vill ha riktig värme i garaget)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2011, 13:22:17 »
Har man en alldeles för stor pump kommer den starta och stanna hela tiden, vilket sliter i onödan.
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2011, 14:42:36 »
Därför är det bra att ha en inverter som kan gå ner lågt i effekt i ett garage som ska hållas vid ca 8-10 grader när det är några plusgrader ute. I detta fall ska dock temp vara nära rumstemp vilket kräver högre effekt, men sommartid förmodligen helt avstängd.
Lite snabbt räknat är volymen ca 174 m3 och klimatskalets omslutande area ca 209 m2. Med ett antaget genomsnittligt U-värde kring 0,65W/K&m2 (främst pga oisolerade plattan) blir transmissionsförlusten 142W/K. Med 16 grader inne och -20C under en längre period skulle effektbehovet då behöva vara 5,1kW vid -20C. En viss överskattning då marken under plattan är varmare än utetempen men å andra sidan tillkommer ventilationsförlusterna. En inverterpump som kan prestera drygt 4kW vid -15C vore inte helt fel.
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2011, 15:41:07 »
Aningens mer än 4kw vid -15 får du med Mitsubishi FD35VABH
Den har dock 16 grader som lägsta inställbara temperatur så är du ute efter underhållsfunktion på 10 grader så är det inte rätt val.
Panasonic HE12LKE har +10 funktion och ca 4kw vid -15
Priserna skenar dock iväg med kraftigare maskiner dessvärre men fortsätter det vara antarktisvintrar framöver kan man snart inte välja för stor pump!
