Författare Ämne: Mkt stort hus - stor skillnad i offerter  (läst 42335 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Mkt stort hus - stor skillnad i offerter
« Svar #90 skrivet: 14 april 2011, 21:20:59 »
största skillnaden är hur stort tillflödet är kommer det bara lite vatten spelar det ingen roll för då blir det inte så tungt att blåsa ur hålet. Kommer det mycket kan det bli en "vattenpelare" lika "grov" som borrhålet som hela tiden måste "lyftas" ut ur hålet.
Och vatten brukar komma på många ställen från den höjd där grundvattnet börjar och neråt. Hur mycket som kommer beror i första hand på hur sprucket berget är. Inga sprickor inget vatten.
« Svar #91 skrivet: 14 april 2011, 21:24:51 »
Har man ett 200 meter djup hål måste man ha ett tryck på luften på över 20 bar för att över huvud taget få ut nån luft. på 10 meter är vattentrycket 2 bar på 100 meter 11 bar osv.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #92 skrivet: 14 april 2011, 21:33:18 »
Klart det behövs rätt tryck men behövs det mera tryck för att det är mera vatten i borran eller ska kompressorn lämna högre flöde ? Trycket som krävs borde endast bero på djupet så länge inte borran är torr Sc:,h.
« Svar #93 skrivet: 14 april 2011, 21:49:17 »
Det är en kombination av tryck och flöde (det behövs ett visst flöde till borren) och ökar motståndet i hålet kommer flödet att minska, det måste kompressorn kompressorn orka kompensera med ett högre tryck för att borren ska kunna arbeta.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #94 skrivet: 15 april 2011, 06:05:31 »
Alltsa kan man inte fa besked innan borrningen pa var det slutar eller om det kravs fler hal?
Det ar nastan alltid trial and error, ingen vet/kan saga hur det slutar, i alla fall om det ar glest mellan tidigare borror i omradet?
Da maste man borra innan man kan bestamma vilken VP man kan anvanda eller vara beredd pa kompromisser med TS fran annan kalla, nervost. Inte konstigt att folk koper av den som gor bast reklam. De seriosa kan inte garantera nagot innan borrning ar gjord. Det kan bli 3 hal i stallet for ett och vem ska sta for skillnaden om inte kunden. Hoppsan.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #95 skrivet: 16 april 2011, 10:27:29 »
Om man valjer jordvarme till en storre anlaggning, ar det klokast att ploja ner ett flertal korta slingor eller ett par langa slingor?
Galler 500 meter/slinga aven om det ror sig om fler slingor slingor an en eller tva?
Fler slingor ger ju storre area och lattare for CP att dra runt brinet.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #96 skrivet: 17 april 2011, 08:08:53 »
Gamla skolor från 1935 brukar inte vara välisolerade, men är huset tilläggsisolerat så blir det ju ett lägre värmebehov?
Jag kan göra en ny gissning baserat på tilläggsisolerad skola + mindre värmebehov i källare.
400 x 50 + 200 x 40 = 28 kW i max värmebehov, 70% av detta blir då 20 kW värmepump och till denna bahövs ca 1200 m jordvärmeslang.
Finns utrymme att gräva ner jordvärmeslang är detta lika bra som borra, man kan uppskatta att 3 m jordvärmeslang motsvarar 1 m borra.
Oftast blir jordvärme billigare att gräva ner.
Hur bestammer vi hurudan effekt jordvarmeslangen presterar, vi har sand/grus i marken och da kravs mer slang, eller hur? Hur dalig kan marken vara? Det ar sk isalvssediment och vi har inte koll pa om dar ar fuktigt eller torrt. Mossa och poppel trivs om det ar nagon vagledning. Hur mycket slang ka det bli fraga om ifall marken har dalig varmekontakt med slangen?
Det finns rum for si och sa mycket slang pa tomten och kanske det inte racker till.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #97 skrivet: 17 april 2011, 13:22:47 »
Jepp, sand och grus är sämre att lägga jordvärmeslang i.
Oftast dränerar sånt material bättre vilket är bra för huset men dåligt för jordvärmen.
Väljer jag torr sand så vill mitt beräkningsprogram föreslå ca 2 km jordvärmeslang.
Men du kan ju prova att gräva ett hål på 1 m och känna av hur torrt det känns.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #98 skrivet: 17 april 2011, 15:16:24 »
Det blir viss skillnad alltsa. Kan man rakna med att det ar fuktigare pa vinterhalvaret fastan det dranerar bra?
Ar inte hemma nu men ska grava hal nar det gar. Hoppas pa halvfuktigt atminstone, 2 km tar val 4000 m2 plats ungefar?
Om vi valjer det, hur manga slingor ska det vara, funkar 3 x 700 meter eller ska slingorna vara max 500 m?
Vad blir borrdjup i annat fall?
« Svar #99 skrivet: 17 april 2011, 18:47:26 »
Nu vet jag inte hur långa slingor det finns, misstänker att 500 m är maxlängd.  :-\
Men med CC på 1,2 m så ska 2400 m2 räcka till 2000 m.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #100 skrivet: 17 april 2011, 19:14:14 »
Thanks mate,
Det forenklar en hel del. 4 slingor da alltsa.
Om vi far for oss att skaffa fram pengar till borrning, vad ror det sig om for djup till en 20-25 kW VP?
Vi har hort lite olika, kanske for att det ar sandsten, krita och kalkberg en bit ner.
Ar det 140 kWh energi per meter och 40 kW effekt som galler och pa VPns effekt eller?
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #101 skrivet: 18 april 2011, 06:21:11 »
Forstar att man generellt raknar 30-35 W/m effekt och da ger 25 kW VP (35 pa pappret) 700-800 m borra, det blir jordvarme. 4 x 500 meter markslinga sa glest och sa djupt som mojligt.
Borjar fa lite koll nu, tack alla. Det svara ar att gradera upp alla juste svar pa fragor da de ror normalvillor, det ar fa storre hus dar agaren lyckats hitta forumet.
Har hittat nagot liknande privat men de har kopt pa gladjekalkyl och ar lurade pa den stora vinsten med VP.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #102 skrivet: 18 april 2011, 08:45:51 »
30-35 W/m är uttagen effekt från borrhålet vilket inte är detsamma som av pumpen levererad effekt då elen till kompressorn också blir till värme. 70-75 % av pumpens effekt tas från borrhålet.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #103 skrivet: 18 april 2011, 10:07:20 »
Tack Roland, for forklaringen.
Jag vill forsta varfor siffrorna blir till och vad som inverkar pa val av respektive del i anlaggningen.
Det har ar mycket intressant och jag ser det som viktigt att begripa sa mycket som mojligt.
Var anlaggning ar ordentligt utredd och i princip klar men detta fattades tills nu.
Jag har god hjalp av forumets medlemmar och kommer att nyttja kontakter jag fatt har.
Vara vanner och ovriga vi traffar hemmavid fragar en del om var planering da de sjalva funderar pa VP, jag vill hjalpa dem i min tur och har sa pass mycket koll idag att det ar mojligt.
Tack
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #104 skrivet: 22 april 2011, 17:13:43 »
Det ar sa gott som klart att det blir markslinga hos oss.
Det handlar om 4 slingor.
Gor man lampligast sa att de 4 slingorna gar till varsin, utgaende och ingaende, samlingsbrunn och darifran drar vi in grovre slang/ror till pannrummet.
Ar det fiffigare att dra samtliga slangar fram till pannrum? Formodar att om slingorna blir lika langa behovs ingen strypning pa dem?
Ar det lampligt att fran samlingsbrunnarna dra ror for att fa en brandsaker ingang i huset eller drar vi slang den biten ocksa?
