Har man ett 200 meter djup hål måste man ha ett tryck på luften på över 20 bar för att över huvud taget få ut nån luft. på 10 meter är vattentrycket 2 bar på 100 meter 11 bar osv.
Gamla skolor från 1935 brukar inte vara välisolerade, men är huset tilläggsisolerat så blir det ju ett lägre värmebehov?Jag kan göra en ny gissning baserat på tilläggsisolerad skola + mindre värmebehov i källare.400 x 50 + 200 x 40 = 28 kW i max värmebehov, 70% av detta blir då 20 kW värmepump och till denna bahövs ca 1200 m jordvärmeslang.Finns utrymme att gräva ner jordvärmeslang är detta lika bra som borra, man kan uppskatta att 3 m jordvärmeslang motsvarar 1 m borra.Oftast blir jordvärme billigare att gräva ner.
