Författare Ämne: Härdsmälta i Japan  (läst 1005257 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Härdsmälta i Japan
« Svar #750 skrivet: 28 april 2011, 22:50:58 »
Bla ihop Kina med Japan, låter otroligt att vindkraften kan producera 16ggr mer elenergi än behovet, men är just det, " kan" max effekt, snittet är nåt annat..
Vi har en liten 12år gammal snurra på jobbet, den är på 600kw, och denna ger 1Gwh/år...
« Svar #751 skrivet: 28 april 2011, 23:18:10 »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #752 skrivet: 28 april 2011, 23:19:15 »
Bygg mer kärnkraft bygg bättre. Sätt igång och bygg långtidsförvaret. Investera mer kunskap och pengar i gen 4 reaktorer. Vi ska gott om överkapacitet att vi kan tjäna pengar på att sälja co2-fri el utan att någonsin behöva importera. Vi ska kunna konvertera stora delar av bilparken mot el och ha höghastighetståg som går på el. Alla ska kunna ha VP (och folk vill ju ha spets??? så då måste vi ha gott om effekt att köra ut i okt-mar). Och så slipper vi hemmaflisverken och övrig backyard burning.
För varje peng som satsas på energi som inte är 100% förnyelsebar (kärnkaft) så ska lika mycket satsas på förnyelsebart.
I övrigt tas alla subventioner bort annat än till små privatägda samfälliga energisattsningar
Vad gäller vindkraft så tillåts inga överklaganden. I stället tas en grundregel fram som berör sådant som
-Avstånd till närmsta boende
-Ersättningsförhållanden vid markanvändande
Vill några bygga närmare så krävs godkännande. Bygger man inom regelverket så är det INGET SNACK.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #753 skrivet: 28 april 2011, 23:35:34 »
Det är väl en bit kvar innan det bor en miljard mäniskor i Japan, men dom kan ersätta hela sin kärnkraftsenergi med geotermisk energi enligt den här länken.
http://www.reuters.com/article/2011/03/24/us-geothermal-idUSTRE72N11E20110324
USA kan generera 16 gånger mer elenergi än sin totala elförbrukning med bara vindkraftverk. Världen totalt kan generera 40 gånger dagens elförbrukning med bara vindkraftverk enligt National Academy of Sciences, researchers. http://www.scientificamerican.com/podcast/episode.cfm?id=winds-power-potential-quantified-09-06-26
Det här med att förstå utrikiska verkar ju inte så lätt ;)
Japan is sitting on enough untapped geothermal power to replace all its planned nuclear stations over the next decade.
......................... planning to build 13 more nuclear power stations
Testa gärna ett lexikon eller även google translate.
Om sedan denna möjlighet är möjlig över huvud taget är även det en annan femma.
Men nu var det ju CO2 utsläppen vi skulle bli av med och fokusera på.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #754 skrivet: 29 april 2011, 00:01:26 »
Amnet for traden ar helt klart intressant.
Aven jag ar drabbad, skulle vilja kopa ny Toyota snart men det gors for lite av dem idag.
Kanske blir de i Japan forbjudna att exportera aven kapitalvaror om katastrofen vidgas.
TV med extra stralning? Kan inte vara nagot att ha inomhus i alla fall.
Undrar hur lange man matt stralning fran nukleara kallor, har det blivit mycket storre koncentrationer overallt?
Ar det lage att kolonisera arktis?
Har du en källa för att produktionen stoppats pga av strålning eller har du bara glömt bort att det har varit en jättelik jordbävning och tsunami i japan som ödelagt jättelika områden och dödat mer än 25000 människor. (testa o googla lite så kan du läsa om katastrofen)
Varför skulle vi förbjudas att importera deras bilar, det är väl bara bra om vi kan stötta deras jättelika förluster pga detta.
« Svar #755 skrivet: 29 april 2011, 00:39:06 »
Låt se - - - di behöver två biljoner spänn  Sc:,h
sextontusen per japan (125 miljoner japsare finns det 25% är pensionärer....snart 40% :o)
men nema problema   :)
det är en bråkdel av vad medeljapanen har i byrålådan  studs
2B, det blir väl runt tio miljoner Toyotas  b00k
en årsproduktion...(sug på den Saab)  knUp
dvs nu har produktionen rasat 63%  :-\
(kanske läge för Saab då)  :)
japanerna är snart tillbaks på banan
En fundering: Om nu WW2 ledde till en explosiv japansk ekonomisk utveckling
hur blir det då med tsunamin? Kanske markerar den slutet på den japanska recessionen och början på en ny epok? Med stigande födelsetal rentav?
« Senast ändrad: 29 april 2011, 00:42:52 av drjukebox »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #756 skrivet: 29 april 2011, 12:41:33 »
Klart att det ska byggas nytt och säkrare. Vi har inte kapacitet att ersätta fosilelen med något miljövänligt ännu så bygga nytt och så säkert det bara går är det bästa valet om vi inte ska dra ned på våran levnadsstandard.
Heldre nybyggen än att som i dag pressa reaktorerna med högra uteffekt än vad dom från början är byggda för.
Det finns två stora praktiska problem med att nybygga kärnkraftverk. Dels är tiden för projektering och bygge mycket lång, man måste räkna med 10-15 år från byggbeslut innan det nya verket kan börja leverera energi. Och dels blir det dyrare än åtminstone somliga debattörer tror, som följd av kapitalkostnader (någon måste ju ligga ute med pengarna i många år innan verket börjar förränta sig) och försäkringspremier. I dagens penningvärde får man nog räkna med minst 70-80 öre/kWh för råkraften.
För Sveriges del räknar man med att det billigaste sättet att ersätta en stor del av kärnkraften är energieffektivisering, framför allt inom industrin. På det sättet skulle man kunna ersätta fyra reaktorer och samtidigt spara pengar. Återstoden tar man genom biobränslen (mottryckskraft i fjärrvärmeverk etc), effektivisering av befintlig vattenkraft och utbyggnad av vindkraften. För de senare åtgärderna räknar man med 30-40 öre/kWh.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #757 skrivet: 29 april 2011, 15:23:00 »
Mina kallor ar tyvarr inte av det slag du har tillgang till. Har hort att de haft bekymmer med nagot karnkraftverk pa den sidan av Nippon Toyotas fabriker ligger. Mina kallor ar tyvarr pa ryska och jag kan inte tillrackligt for att folja debatten ordentligt.
Fick tag i en landlina som sager att det visst ar pga jordbavningen de stoppat for att de inte far underleveranser.
Sa bra att importen fortgar da, jag ska gora vad jag har rad med for att stotta deras ekonomi.
Hur ar det med stralningsvardena runt planeten da, rabalder, som har full koll?
Ar som sagt tappad bakom jarnridan for narvarande.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #758 skrivet: 29 april 2011, 17:02:18 »
I rymden finns det mycket strålning.
Lider i tysthet med dig där borta, var själv där för några veckor sedan.....  :)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #759 skrivet: 29 april 2011, 19:06:20 »
Kärnkraften är nu stendöd i Europas största och världens fjärde största ekonomi.
http://www.svd.se/naringsliv/karnkraften-ar-dod-i-tyskland_6047233.svd
Och så kommer det att fortsätta i land efter land oavsett vad rabalder tycker och skriver.
och valet står inte mellan fortsatt fossilförbränning eller "ren" kärnkraft..
Det vi nu måste göra är att styra om de mångmiljardinvesteringar som nya kärnkraftsverk skulle innebära till förnyelsebara energikällor och dra ner på vår energiförbrukning med innoativa nysatsningar och nytänkande.
Den finska kärnkraftssatsningen håller redan på att "haverera" pga av att nybyggena i kärnkraft redan kostat dubbelt så mycket som de beräknade kostnaderna utlovade.
http://www.va.se/nyheter/2010/05/21/finskt-fiasko/
Man håller nu som bäst att stämmer varandra kors och tvärs..
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article419111/Karnkraftens-kostnader-underskattas.html
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #760 skrivet: 29 april 2011, 19:27:51 »
Da finns det hopp, aven for vara barn.
Det har skrivits forut och jag vidhaller att annan teknik ar tillganglig. Slopar man nu utbyggnad av karnkraft och fordelar de pengarna pa alternativen har vi inom en mycket snar framtid sakra och oandliga energikallor i var tjanst.
Det ar fraga om existerande teknik och enkla applikationer, forhallandevis billiga.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #761 skrivet: 29 april 2011, 19:52:24 »
Zibrosk jublar som väntat åt sin gamla  länk:
den ”smutsiga” kolkraften kommer att behövas i den nya energimixen. Kanske inte så dumt för Vattenfall som visserligen får stänga av sina reaktorer i Tyskland – men satsar hårt på brunkol i östra Tyskland och på nya moderna kolkraftverk.
Nu har förvisso inga beslut fattats i Tyskland  (skall fattas i mitten av Juni) men tyvärr har åter igen Zibrosk har glömt bort att Tysklands ställning och åsikter redan avhandlats i tråden då även länken var ifrån Mars.
Det ska bli intressant att följa utvecklingen då den direkt påverkat hur mycket extra CO2 även vi Svenska tvingas bidra med. Så låt oss alla hoppas att Tyska regeringen inte igen ändrar riktning.
Tidigare har vi ju varit väldigt kritiska mot USA och Kina när det gäller hur man förhåller sig till klimatfrågan och då speciellt förhållandet till CO2... vi får väl se nu hur Tyskarna tar ställning till det.
......................men du verkar iaf ha skippat Aftonbladet denna gång och det tycker jag är jättebra Thumbsup
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #762 skrivet: 29 april 2011, 22:16:53 »
Hmm Sc:,h , visst är det Rabalder som är "Trollet"?
Eller har jag missuppfattat något?
Alla måste väl ändå inse att kärnkraft är på utdöende, och att förnyelsebara energislag är det som kommer.
OK, i absolut västa nödfall kan man väl tänka sig några få nya reaktorer, men att långsiktigt satsa på kärnkraft kan väl egentligen ingen vettig människa vilja.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #763 skrivet: 29 april 2011, 23:25:04 »
Ja det var väl lite slarvigt återgett, då den geotermiska energin som är möjlig att utvinna inom tio år  bara motsvaras av den utökade kärnkraftverkens elenergi som var planerad att öka nuvarande kärnpkraftsproduserad el med ca: 30 % inom sex år och 45 % inom tio år vilket är mindre än all kärnkraftsel som jag skrev.
The country's 50 main reactors provide some 30% of the country's electricity and this is expected to increase to at least 40% by 2017.
Från den här sidan.
http://www.world-nuclear.org/info/inf79.html
Minskar inte CO2 utsläppen  med geotermisk genererad el ?
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #764 skrivet: 30 april 2011, 00:15:18 »
Om du vill tro på ziborsk som fortfarande tror att uran är ett fossilt bränsle *roflmao*
Så har du naturligtvis rätt. (Rickard var ju inne på samma spår men medgav därefter att det var fel och att kärnkraft är bättre än fossilförbränningen.)
Men om du däremot tror på att uran inte är en fossil kolförening så stämmer naturligtvis svaret på din fråga nej.
Likaså om du tänker på att dra ner på den fossila förbränningen och ersätta den med geoterm så är du åxå på rätt spår.
  • Dot gäster: 4150
