Författare Ämne: Härdsmälta i Japan  (läst 1005236 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Härdsmälta i Japan
« Svar #735 skrivet: 26 april 2011, 22:59:31 »
"Nextbigfuture" finanseras fullt ut av kärnkraftsmaffian för att ta fram "siffror" som skall bana väg för nästa finanseringsvåg för kärnkraftsanläggningar och uranbrytning och anses även bland de som är för nya satsningar på kärnkraft som väl obskyra..
Det räcker med att läsa ett tiotal av de kommentarer som finns under "faktauppgifterna" för att förstå.
Börjar man använda sådana källor som fakta så är man nog rätt desperat.
Du får gärna bortse helt från nedersta raden som berör antal dödsfall per TW för kärnkraft. Men om du bemödar dig med att läsa igenom en del av materialet eller att själv skapa grafer på underlaget så kan du ju dra din egna slutsatser.
Om vi bortser från raden om kärnkraft, för där antar jag att du bara litar på greenpeace eller aftonbladet så vore det kul att höra lite närmare vad det är du anser vara felaktigt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #736 skrivet: 26 april 2011, 23:04:30 »
det finns massor med exempel på siten på bra energikällor. Bland annat solballonger vilket även kan lösa problem på områden långt från andra elkällor samt att de går att tillverka billigt
http://nextbigfuture.com/2008/04/concentrated-solar-power-balloons.html
Det enda som siten verkligen är emot till 100% är kolkraft och det har dom ganska goda belägg för. Även om dessa kanske inte biter på Zibrosc1235
« Svar #737 skrivet: 26 april 2011, 23:22:23 »
Stön!......en del jobbar hårt på sin trollstatus. Fram med klubban knUp
Meanwhile...Tepco försöker hitta långsiktig lösning på kylningen
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3162287.ece
Man använder fjärrstyrd utrustning för att undvika ytterligare exponering av anställda.
Tung kritik av den japanska kärnkraftindustrin
http://www.nytimes.com/2011/04/27/world/asia/27collusion.html
Given the fierce insularity of Japan’s nuclear industry, it was perhaps fitting that an outsider exposed the most serious safety cover-up in the history of Japanese nuclear power. It took place at Fukushima Daiichi, the plant that Japan has been struggling to get under control since last month’s earthquake and tsunami.
many Japanese and Western experts argue that inconsistent, nonexistent or unenforced regulations played a role in the accident — especially the low seawalls that failed to protect the plant against the tsunami and the decision to place backup diesel generators that power the reactors’ cooling system at ground level, which made them highly susceptible to flooding.
« Senast ändrad: 26 april 2011, 23:26:42 av drjukebox »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #738 skrivet: 26 april 2011, 23:57:38 »
Lustigt att japan som är det robottätaste landet i världen ska behöva använda amerikanska robotar.
Det var förvisso ingen som postade om detta ämne men jag hörde det på radio och läste om det i tidningar. det lät som om evakueringszonen skulle utvidgas. Som vanligt, när man någon dag senare kollar IAEA, FNs atomenergiorgan så får man reda på sanningen.
Man gick ut med information att man sedan den 11e april har jobbat med att ta fram en plan för utökade evakueringszoner och därmed relaterade behov i fall olyckan skulle förvärras. Samt att man har redogjort denna plan för lokala styren i regionen.
Vidare har man hävt rekommendationen att hålla sig inomhus i den zon som befinner sig 20-30km från kärnkraftverket. Allt detta rapporterat vid ett och samma tillfälle men uppenbarligen uppfattat helt fel av pressen samt att man uppenbarligen helt förbisett det faktum att hävningen skedde. Skumt va? :)
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #739 skrivet: 27 april 2011, 21:46:50 »
Det var nog inte bara robotar som fattades på kärnkraftverket. Hjälpmedel vid olycka var en bår, och det kanske inte räcker till alla som jobbar där. Men varför gör dom inte som vi i Sverige, man tar bara och ändrar gränserna för hur radioaktivt det får vara så är allt bra igen. "1987 blev det mest arbetskrävande året vad gäller cesiummätningar, hela våren analyserades fisk och fågel men även andra produkter. Under sommaren utfördes många analyser på grönsaker och bär. Gränsvärdet höjdes från 300 Bq/kg till 1 500 Bq/kg under våren 1987."
http://www.solleftea.se/webdav/files/Boende%20%26%20milj%C3%B6/Milj%C3%B6/cesium.htm
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #740 skrivet: 28 april 2011, 05:47:45 »
De totala effekterna av Tjernobylkatastrofen är vi inte ens i närheten av att ha koll på fast det är 25 år sedan den hände.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #741 skrivet: 28 april 2011, 12:15:34 »
Missade en intressant dokumentär på TV i går om Radioaktiva Vargar i närområdet både på Ukrainska och VitRysska sidan om gränsen. Såg bara slutet av den  :'(
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #742 skrivet: 28 april 2011, 14:14:55 »
http://svtplay.se/v/2404340/naturfilm/radioaktiva_vargar?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2404340/sb,p113658,1,f,-1
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #743 skrivet: 28 april 2011, 14:30:25 »
Det pratas anda om utbyggnad pa manga hall i varlden, hur f-n tanker de som har ratt att bestamma?
Skrota verken genast och skicka soporna till manen.
Folken i Nagasaki och Hiroshima har alla mer eller mindre men av de forsta mot folk riktade nukleara bomberna. Det ar generationer sedan det hande och idag betraktas de som bor eller kommer darifran som paria.
Jag ar villig att kora VPn pa cykeldynamo om det behovs.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #744 skrivet: 28 april 2011, 16:24:16 »
Jo det såg helt fantastiskt ut med vargarna runt Tjernobyl.
En sak världen skulle behöva vore ett antal större land- och vattenområden utan mänsklig aktivitet.
Lärdomarna av Fukushima:
Högst olämpligt förvara utbränt bränsle som man gör idag - även i Sverige
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3163096.ece
Skapa centrala mellanlager för kärnavfall där det kan lagras i 100 år i väntan på slutförvar eller återanvändning.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3163177.ece
Låt där bränslet avklinga och använd det som går i kommande generationen reaktorer
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article2495811.ece
http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Popular/Generation4.pdf
Endast ett fåtal japanska kärnreaktorer skulle klara ett haveri där nödströmgeneratorerna slås ut.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3163557.ece
Mitsubishi har på kort tid tagit fram en gaffeltruck med strålskyddad hytt och blyglas för uppröjningsarbetet i Fukushima.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3163595.ece
De båda japanska tillverkarna av kärnkraftverk Hitachi och Mitsubishi planerar att hjälpa till att lösa krisen i Fukushima.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3164772.ece
...stabilisera läget i de havererade reaktorerna, liksom att ta hand om de stora mängder radioaktivt vatten som finns i kärnkraftverket.
Tillsammans ska de båda företagen också undersöka hur man förhindrar fortsatta läckage från reaktorbyggnaderna.
Även nya kylsystem och strålningståliga robotar och specialfordon ska de båda företagen utveckla.
« Senast ändrad: 28 april 2011, 16:41:50 av drjukebox »
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #745 skrivet: 28 april 2011, 16:27:30 »
Klart att det ska byggas nytt och säkrare. Vi har inte kapacitet att ersätta fosilelen med något miljövänligt ännu så bygga nytt och så säkert det bara går är det bästa valet om vi inte ska dra ned på våran levnadsstandard.
Heldre nybyggen än att som i dag pressa reaktorerna med högra uteffekt än vad dom från början är byggda för.
När du ändå är inne på bomberna i Japan så kan du börja forska lite i hur mycket strålning som Finland och Sverige fick ta under provsprängningarna som Ryssarna gjorde. Titta på tex Cesiumhalten i renar från den tidsperioden mot efter Tjernobyl.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #746 skrivet: 28 april 2011, 16:30:09 »
Tack utopiazz för länken till filmen  Thumbsup Nu är kvällen räddad.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #747 skrivet: 28 april 2011, 17:21:54 »
Håller med V70, nya säkra verk, mer effektiva, för svårt att ersätta detta med nåt, men Japan har svårt läge, ingen vattenkraft, och vindkraft täcker ej på långa vägar behov med 1 miljard människor, men svårt land och bygga kärnkraft på..
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #748 skrivet: 28 april 2011, 17:49:14 »
Amnet for traden ar helt klart intressant.
Aven jag ar drabbad, skulle vilja kopa ny Toyota snart men det gors for lite av dem idag.
Kanske blir de i Japan forbjudna att exportera aven kapitalvaror om katastrofen vidgas.
TV med extra stralning? Kan inte vara nagot att ha inomhus i alla fall.
Undrar hur lange man matt stralning fran nukleara kallor, har det blivit mycket storre koncentrationer overallt?
Ar det lage att kolonisera arktis?
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #749 skrivet: 28 april 2011, 22:22:44 »
Det är väl en bit kvar innan det bor en miljard mäniskor i Japan, men dom kan ersätta hela sin kärnkraftsenergi med geotermisk energi enligt den här länken.
http://www.reuters.com/article/2011/03/24/us-geothermal-idUSTRE72N11E20110324
USA kan generera 16 gånger mer elenergi än sin totala elförbrukning med bara vindkraftverk. Världen totalt kan generera 40 gånger dagens elförbrukning med bara vindkraftverk enligt National Academy of Sciences, researchers. http://www.scientificamerican.com/podcast/episode.cfm?id=winds-power-potential-quantified-09-06-26
  • Dot gäster: 4144
