Författare Ämne: Härdsmälta i Japan  (läst 1004664 gånger)
SV: Härdsmälta i Japan
« Svar #195 skrivet: 18 mars 2011, 23:26:39 »
Då får du nog svara på varför de skulle göra sig omaket att faktiskt dra fram kabeln...
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #196 skrivet: 18 mars 2011, 23:29:24 »
Det är inte omöjligt att den här olyckan ökar människors förtroende för kärnkraft.
Det 40 år gamla kärnkraftverket överlevde en mycket kraftig jordbävning. Sedan slog en (enligt vissa uppgifter drygt 20m hög) tsunami in och slog ut all kylning. Bilderna har visat bränder och explosioner som pulveriserat många av byggnaderna.
Men vad hände? Hur många dog? Några av de som jobbade på verket dog säkert i explosionerna. Och några som jobbat längst fram med att kyla reaktorer och bassänger kanske dör av strålning, några blir sjuka. Skulle gissa att under 50 personer drabbas totalt. Ändå sitter en hel värld och blir dödsförskräckta framför sina tv-apparater av rädsla för det stora kärnkraftshotet. Om någon vecka är det nog många som undrar vad man egentligen blev så rädd för...
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #197 skrivet: 18 mars 2011, 23:48:40 »
Total panik.
Och naturligvis finns det behov av elkraft för att sanera/täcka över de havererade kraftverken, samt underhålla all personal på plats.
« Svar #198 skrivet: 18 mars 2011, 23:51:40 »
Än en gång, att människor dör i naturkatastrofer varken är, eller har någonsin varit ett stort problem, sådan är naturen.
Det skrämmande med kärnkraften är att den kan drabba mänskligheten, osynligt, under oöverskådlig tid, vilket ingen sunt tänkande människa vill - oavsett var på jorden man befinner sig.
Det är därför vi är rädda, reagerar, och inser att kärnkraften inte är något att bygga en framtid på, tvärt om, den riskerar att ödelägga vår framtid.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #199 skrivet: 19 mars 2011, 00:14:01 »
Ur en annan synvinkel, vad skulle en terrororganisation behöva göra för att uppnå samma resultat som det i Japan?
Jag kan personligen tänka mig ett par tillvägagångsätt, relativt enkla om man hade lite resurser.
« Svar #200 skrivet: 19 mars 2011, 00:16:55 »
Mmm, skrämmande, men som tur är verkar ju även terroristerna hysa en viss respekt för kärnkraft och radioaktivitet.
Vad nu det kan säga oss...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #201 skrivet: 19 mars 2011, 00:22:13 »
Vi får hoppas att olyckan i Japan inte väckt deras intresse.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #202 skrivet: 19 mars 2011, 01:12:59 »
Den dumma människan tänker kortsigtigt!
Den ännu dummare människan drar profit av den!
Den dummaste överlämnar problemen till kommande generationer!!
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #203 skrivet: 19 mars 2011, 12:52:18 »
Du har nog tvärfel där i ditt resonemang! Ett exempel: Maten(Mjolk, sallad osv) är nu redan konstaterat kontaminerad från ett av områdena och ansvarig japansk minister går nu ut med en uppmaning att man inte skall äta denna mat..
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/03/19/3168526.htm?section=justin
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #204 skrivet: 19 mars 2011, 13:20:30 »
Alldeles riktigt. Men lite längre ner i samma artikel står But chief cabinet secretary Yukio Edano says there is no immediate risk to humans. "Even though you continue to consume these product for a year, a total radiation level that will be taken inside the body will be comparable to one run of CT scan," he said.
Om man alltså äter den bestrålade maten i ett helt år får man ungefär samma dos strålning som under en vanlig röntgen hos läkaren.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #205 skrivet: 19 mars 2011, 13:25:25 »
Ja, men inte kallblodiga mördare på uppdrag av regeringar!
Ta fallet med Litvinenko, och företställ er den apparat som måste varit igång för att genomföra detta bestialiska mord!
Att transportera en sådan mängd Pulonium är mycket svårt, bara där är uppdraget svårt, sen att tima, komma åt den mat som skall serveras utan att väcka misstankar!
Näst intill Mission Impossible!
Men man lyckas och budskapet var kristallklart för opposition, avhoppade agenter och pensionerade KGB agenter!
"Yppar ni något så går det så här"
MVH/Fidusen
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #206 skrivet: 19 mars 2011, 13:41:51 »
Alldeles riktigt. Men nu har ju dessa individer dessutom fått i sig strålning av okänd mängd som skall läggas till detta också detta på "ofarlig" nivå. Var för sig.
Vad detta kommer att leda till kan man bara gissa men min bedömning är att kärnkraft i sin nuvarande utformning är körd för all framtid. Betänk att japanerna visste om jordbävningsrisker och tsunamirisker sedan länge och tagit med det hela i konstruktions och planeringsstadiet av dessa reaktorer samt att de haft resurser att åstadkomma det bästa. Som när det händer ngt oförutsett leder till denna kaos och risktagande vid verken.
Minns av ngt skäl amerikanernas "ofarliga" avlövningsmedel, "Agent Orange", som de använde i Vietnamkriget och som många vietnameser fortfarande betalar ett högt pris för.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
« Senast ändrad: 19 mars 2011, 13:43:40 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #207 skrivet: 19 mars 2011, 15:53:36 »
Har svårt att se parallellen. Det har använts mycket hemska grejer i krig. Kärnkraftverk byggs för att vi har ett överbefolkningsproblem och en livsstil som bygger på konstant tillväxt och förädling genom energikonsumtion. Forskare har räknat ut att jorden kan föda 2-3 miljarder människor med en ekologiskt långsiktigt hållbar livsstil. Personligen tror jag att vi behåller kärnkraft tills det finns gångbara alternativ som är bättre för oss och jordklotet.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #208 skrivet: 19 mars 2011, 16:26:34 »
Agent Orange,
Efter en mindre modifiering säljs nu Agent Orange som RoundUp och kan köpas på alla varuhus som ogräsmedel.
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #209 skrivet: 19 mars 2011, 16:51:11 »
Radioaktivitet nu i Tokyos och 5 andra zoners dricksvatten!
Spenat i angränsande zoner mäter 6000 Becerel, 300 anses som gränsvärde!
Den här katastrofen blir nog över alla värsta tänkbara scenario :(
MVH/Fidusen
